Een tijdje geleden werd de verbinding steeds slechter, waardoor het nodig was de oude V9 modem te vervangen door een Box 12, in combinatie met een mesh. Dit resulteerde in een goede dekking, maar Geforce Now is helaas zeer instabiel geworden, via die mesh. Wanneer rechtstreeks het 5ghz netwerk van de router wordt gebruikt, valt het nog net ‘te doen’, maar is de verbinding alsnog lang niet zo stabiel als bij het vorige modem: vaak valt geforce now bijna geheel weg. Dit maakt gamen eerder frustrerend, dan ontspannend.
Ik heb al 2 computers geprobeerd met hun eigen 5Ghz kaarten, zelfs eentje met een externe adapter die hoge snelheden kan halen, en het hiervoor vlekkeloos deed. Verder geeft Geforce Now zelf ook goede waarden aan. Bijvoorbeeld direct op de verbinding met de router:
Via de mesh, die het in de praktijk slechter doet, zijn deze waarden nog beter, voornamelijk de latency, die dan zakt naar 6-10.
Ook via een wifi analyser lijkt alles goed te zijn:
Maar af en toe valt het signaal ook gewoon even helemaal weg, soms zelfs kan ook Windows niet langer verbinden.
Wanneer recht voor het modem wordt gespeeld, via de directe verbinding naar de router gaat het al een heel stuk beter, maar bij die vorige viel zonder problemen boven te gamen. Wanneer er een kabel wordt benut, verloopt het vlekkeloos.
Weet iemand hoe dit probleem verholpen kan worden?
