Ik heb een Netgear Access Point aangesloten op de Experia 10 box (hier tussen zit een switch). Als ik wil inloggen op het netwerk van de Access Point krijg ik de melding dat deze verbonden is maar geen internet heeft. Ik ben een abolute leek wat betreft de technische kant van het internet maar heb begrepen dat ik de DHCP uit moet zetten en de instellingen van de access point moet aanpassen naar dezelfde instellingen van de Experia box...klopt?
Dit is wat ik zie van mijn Experia box. Ik heb geen idee in hoeverre het kwaad kan bepaalde gegevens te publiceren, dus een aantal dingen gegevens heb ik verborgen met xxxx.
Snelheid van de verbinding (ontvangen/verzenden): 1000/1000 (Mbps)
IPv6-adres: 2a02:a442:xxxx:x:xxxx:xxxx:b412:bff6
Link-local IPv6-adres: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:bff6%7
IPv6-DNS-servers: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:8e19%7
IPv4-adres: 192.xxx.x.11
IPv4-DNS-servers: 192.xxx.x.254
Primair DNS-achtervoegsel: home
Fabrikant: Broadcom Corporation
Beschrijving: Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Stuurprogrammaversie: 15.6.1.3
Fysiek adres (MAC): B8-xx-xx-xx-xx-6D
Dit is wat ik zie van mijn Netgear access point:
SSID: NETGEAR-1
Protocol: Wi-Fi 4 (802.11n)
Beveiligingstype: WPA2-Personal
Netwerkband: 2,4 GHz
Netwerkkanaal: 9
Snelheid van de verbinding (ontvangen/verzenden): 144/72 (Mbps)
Link-local IPv6-adres: fe80::xxxx:xxxx:xxxx:cf4b%3
IPv4-adres: 192.xxx.0.3
IPv4-DNS-servers: 192.xxx.x.100
Fabrikant: Qualcomm Atheros Communications Inc.
Beschrijving: Qualcomm Atheros AR5B125 Wireless-netwerkadapter
Stuurprogrammaversie: 3.0.2.201
Fysiek adres (MAC): 08-xx-xx-xx-xx-89
Vervolgens wil ik de IP-instellingen van de Netgear-1 aanpassen en moet de volgende velden invoeren bij zowel IPv4 als IPv6:
IP-adres
Lengte van voorvoegsel van subnet
Gateway
Voorkeurs-DNS
Alternatieve DNS
Hier loop ik vast, ik heb wat geprobeerd maar de wijzigingen worden niet geaccepteerd.
Kan iemand mij helpen om de instellingen van mijn access point gelijk te trekken aan de Experia box? Liefst in Jip en Janneke taal :)
