IP camera verbinden met Experiabox V10 zonder Wifi
  • 27 oktober 2017
  • 50 reacties
  • 1915 keer bekeken
Mijn Sinji IP camera is onmogelijk zonder wifi te benaderen. Ik heb een DHCP-binding gemaakt, port forwarding gedaan, volgens mij ook met de juiste ip-adressen, het lukt gewoonweg niet.
Verleden jaar exact hetzelfde probleem, maar toen met jullie hulp is het gelukt. In de tussentijd echter (noodgedwongen) van Experiabox gewisseld, sindsdien heeft de camera het wel gedaan maar opeens was het gebeurt. Het alles al gereset (modem + camera), geen resultaat. Overigens, met Wifi werkt ie dus feilloos, het lijkt echter wel alsof er geen poorten door de experiabox worden opengezet. Kan het aan de V10 liggen?
50 reacties
Kan je ook een fototje plaatsen van het stickertje op de camera zelf waar het MAC adres op staat.
Jouw camera zou via wifi verbonden moeten worden met de Experia Box om deze vanaf Internet te kunnen benaderen.
Dat lijkt momenteel niet het geval te zijn.
De camera zendt eeen eigen wifi uit waarmee jouw telefoon nu verbonden is.
Staat er ergens in een handleiding iets over het aansluiten van die camera op een router?
@ Berend de Meyer:
Persoonlijke hotspot heb ik nooit aan (gehad), staat nu ook gewoon uit. Toevallig had ik de link die je noemt al eens bekeken, zo juist geïnstalleerd en bekeken maar ten eerste is het voor mij een vrij onduidelijke tool en ten tweede vindt ie geen enkele device (dus ook geen IP cam). " het tooltje vindt uw camera" .....nou niet bij mij.
Nee, dit ligt echt niet aan de V10.
Gebruik je dan wel het juiste IP adres? Het IP adres van de camera voor de wifi verbinding zal immers vast een andere zijn dan die voor de vaste verbinding via een netwerkkabel.
Wat is het IP adres van de camera als deze via wifi verbonden is?
Wat is het IP adres van de camera als deze met een netwerkkabel aangesloten is?
Heb je DHCP bindings gemaakt voor die aansluitingen?
Hoe komt jouw camera aan het IP adres 172.16.10.1?
Deze zou in de 192.168.2.x reeks van de Experia Box moeten liggen.
Is jouw camera soms verbonden met het wifi gast account van de V10?
Dan ben je zeker met de wifi van jouw camera verbonden in plaats van de Experia Box.
Toch had jij lang geleden jouw camera weten aan te sluiten op jouw V9, zie dit bericht.
Let op de naam van het wifi netwerk in het screenshot, dat was jouw V9. Dan moet het dus mogelijk zijn om jouw camera nu op de V10 aan te sluiten.
Is Snuf de naam van het wifi netwerk van de Experia Box?
Wat is dan het IP adres dat in de DHCP cliënt list op de Experia Box getoond wordt bij het MAC adres van jouw camera? (Status -> Geavanceerd -> DHCP)
Plaats ook eens een screenshot van de DHCP instellingen behorende bij jouw Gast Wifi account.
En heb je de camera ook terug kunnen vinden in de DHCP cliënt list?
Op de screenshot zie ik snuf als SSID (naam) van jouw gast wifi account. Is de SSID van jouw gewone wifi ook Snuf?
PS. Je hebt het gast wifi account nu nog uit staan, maar als je deze ooit aan gaat zetten, zorg er dan voor dat de SSID (naam) afwijkt van je normale wifi en ook een ander wachtwoord heeft.
En heb je jouw camera terug kunnen vinden in de DHCP cliënt list?
Gebruik eens een bekabeld aangesloten PC om dat te controleren.
Die heb je wel.
Status -> Geavanceerd -> helemaal naar rechts scrollen met het pijltje rechtsboven -> DHCP.
Jouw camera zit dus inderdaad op 192.168.2.151.
Ik snap nog steeds niet waar die 172.16.10.x adressen vandaan komen.
Wel zie ik dat je blijkbaar het gast wifi account aan hebt staan of aan hebt gehad.
Zorg dat bij het gast wifi account een andere SSID gebruikt wordt zoals bijvoorbeeld "Snuf-Gast" en dat daar ook een ander wachtwoord ingesteld staat.
Laat het gast wifi account uit staan en start de Experia Box opnieuw op. (Instellingen -> Herstart)
Wat is het IP adres van jouw telefoon nu?
Kan je dan nog een keer de DHCP cliënt list hier posten?
Ik zie een vier Apple apparaten.
192.168.2.4
192.168.2.6
192.168.2.7
192.168.2.8
Is één daarvan jouw iPhone?
Dat je dat denkt is niet voldoende, ik wil weten welke van de vier het apparaat is waarop je fing gebruikt.
Dat moet je met fing op dat apparaat dus het 192.168.2.x kunnen scannen, klopt dat?
Ik bedoel niet de diensten scan maar de apparaten scan.
Daar hoort jouw iPhone op 192.168.2.4 dan ook tussen te staan.
Badge +30
Waar haal je dat IP-adres vandaan? (die 172.16.10.1)
Badge +30
Ooh, deze camera zend een WiFi netwerk uit?
Ip adres van de camera met wifi: 172.16.10.1
camera heeft geen netwerkkabel.
hopelijk kun je wat met deze foto's?
192.168.2.151 heb ik overigens zelf " bedacht", ik weet niet of dat de bedoeling is
Robin, van de camera, gevonden via Fing
Fing
