IPv6 instellingen Asus router
  • 23 december 2017
  • 21 reacties
  • 2306 keer bekeken
Badge
Beste,
Ik heb al een tijdje een eigen router achter mijn Experiabox v10 staan.
Mijn eigen router staat als dmz-host bij IPv4 en IPv6. Mijn eigen router is een Asus RT-AC3200.
Nu zag ik toevallig dat ik geen verbinding kan maken met IPv6 via mijn eigen router, maar wel via de v10.
Ik heb de instellingen gevonden, maar weet helaas niet wat ik in moet stellen.
Ik heb gecontroleerd of ik een verbinding kon maken via mijn eigen router, maar dit lukte helaas niet met bovenstaande instellingen.
Wel heb ik gezien dat de v10 is verbonden via ipv6 (zie onderstaand)
Hopelijk kan iemand mij helpen met het instellen. Bij voorbaat dank.
Mvg,
Bjarne
21 reacties
Badge +30
Wat kan je kiezen bij Connection Type? Je wilt namelijk DHCP PD gebruiken om een /64 te vragen van de Experiabox en die over het LAN te adverteren zodat SLAAC gebruikt kan worden
Badge
Beste RobinFlikkema,
Bedankt voor uw reactie.
Ik heb een bijlage toegevoegd met de verschillende opties (connection types)
Badge +30
Oh, Hmm. Disable lijkt me niet de goede optie. Static zou je kunnen doen maar dan gaat het denk ik niet goed met de Experiabox.
Passtrhrough is een optie, maar niet helemaal wat je zoekt.
Native lijkt me de juiste optie
De instellingen in de startpost werkten niet?
Is er een log over die IPv6 DHCP-PD service?
Robin
Op mijn Cisco RV180W gebruik Stateless DHCPv6 (SLAAC) om de WAN IPv6 te verkrijgen.
Badge +30
Maar dan krijg je niet een hele /64 om te gebruiken in het LAN van de cisco, of wel?
Klopt, echter helaas ondersteunt de RV180W geen DHCP-PD.
Voor mij geeft dat niet zo veel want mijn zakelijke netwerk is toch volledig IPv4. De RV180W is ook End-of-Life en staat samen met de Experia Box toch op de lijst om vervangen te worden door een EdgeRouter Lite.
Badge
Robin
Beste Robin,
Als ik dit instel
Krijg ik dit te zien in de log van ipv6
Badge +30
Hoi,
Eigenlijk zou ik het verder niet weten. Bij PFSense kan je via DHCP-PD een "hint" mee sturen dat je een /56 wilt naast je IP-adres op het LAN van de EB. Dan krijg je ook daadwerkelijk 1 IP + een /56
Robin
Badge
Ok, jammer. Toch bedankt.
Mocht iemand nog informatie / tips hebben, ze zijn welkom 😀
Badge
Hoi,
Robin
Hoe zit dit dan met wanneer ik de Asuswrt-merlin firmware op mijn router zet. Zou ik dit dan wel kunnen? (aangezien ik voor de ipTV misschien dit toch al ga doen)
Badge +30
Ik heb totaal geen ervaring met Asus routers, ik weet alleen dat het met DHCP-PD moet kunnen werken
Badge
Mocht iemand toevallig hier nog een oplossing voor hebben, hoor ik het graag.
Bedankt voor je hulp RobinFlikkema!
Exactly one year later I’m still having the same issue. IPv6 works fine on the Experia v10 but on my Asus behind it appears to receive an IPv6 address but it does not pass that in the DHCP to the clients :(
Reputatie 3
Badge +3
@BjarneKrottjé  @Wesoley
Ondanks dat het topic al meer dan een jaar oud is wil ik graag mijn ervaring hier even toevoegen omdat ik ook benieuwd was of ik IPv6 werkend zou kunnen krijgen in mijn configuratie.
Ik heb een Asus Ac68u welke in DMZ staat op de V10a. Op de Asus draai ik de laatste build 384.14 van de Asuswrt-Merlin firmware , de V10a heeft firmware versie V5.00.31 build420.
Als ik IPv6 aanzet op de V10a dan komt er een IPv6 info tab bij op de “Network status” pagina , waaruit blijkt dat op mijn aansluiting IPv6 is geactiveerd. Dit is natuurlijk een eerste vereiste om IPv6 te kunnen gebruiken!
De Asus heeft als "Wan connection type” : “Automatic IP” en krijgt automatisch van de V10a het IP adres 192.168.2.200 welke als “DHCP reservation” in de V10a is geconfigureerd.
Om nu ook IPv6 op apparaten die aan de Asus staan aangesloten te kunnen gebruiken , moet ik de volgende instellen op de Asus doen:
  1. Onder Advanced settings, IPv6, selecteer bij “Connection Type”Passthrough
  2. Onder Advanced settings, LAN, "Switch Control”, “NAT Acceleration” op disable zetten.   Let op , door deze setting werkt wel IPv6 maar de doorvoersnelheid gaat omlaag omdat de CPU in de Asus nu al het NAT werk moet verrichten. Afhankelijk van het type CPU zullen de download en upload snelheden naar een waarde net boven de 100Mb gaan! Je moet zelf de keuze maken wat je belangrijker vindt, doorvoersnelheid of IPv6 !!
Als ik een check doe op https://ipv6-test.com/ dan komt er een score van 19/20 uit met IPv6 enabled op een windows pc die op de Asus Ac68u is aangesloten. Wat niet werkt is de IPv6 hostname, maar dat kan nog een ander config issue zijn waar ik me niet verder in heb verdiept. Voor mij was de doorvoersnelheid belangrijker.
Ik ben op deze settings uitgekomen na wat rond google-en en daarna uitproberen , hoop dat deze informatie helpt om jullie eigen configuraties werkend te krijgen voor IPv6 op een Asus router die in DMZ staat.
Badge
Hoi @Radioman,
Een kleine update betreffende mijn situatie: Een deel van mijn complicaties bleek aan de router zelf te liggen. De chip was defect waardoor deze niet meer goed functioneerde. Uiteindelijk, wegens de dikke muren thuis, gekozen voor een Google Wifi oplossing. Tot nu toe geen spijt van en IPv6 werkt prima. Krijg in ieder geval een score van 17/20.
Reputatie 3
Badge +1
Ik ben wel benieuwd hoe je dat voor elkaar gekregen hebt met je Google Wifi, @BjarneKrottjé . Mijn Google WiFi geeft de melding dat mijn ISP geen ondersteuning biedt voor IPv6, terwijl de Experiabox wel degelijk IPv6 connectivity heeft.
Het gaat hier wel om de Experiabox 10a, die letterlijk 1 instelling heeft voor IPv6: automatic of uit. Een subnet routeren, zoals ik in het verleden met XS4ALL en Fritzbox deed, kan dus niet. Maar de Google WiFi krijgt zelf ook geen IPv6 adres toegewezen.
Badge
Hoi UP,
Bij mij ging het vrij makkelijk. Ik heb de Google Wifi-punten ingesteld als dmz-host in de experiabox (v10 als ik me niet vergis) en IPv6 aangezet. Vervolgens de Google Wifi-punten aangesloten op de Experiabox en daar IPv6 aangezet, dit werkte prima. Verder heb ik niets anders ingesteld dan dat.
De Experia Box V10 (zonder a) heeft netjes IPv6 prefix-delegation geïmplementeerd waardoor achterliggende routers een IPv6 prefix kunnen krijgen.
Ik weet niet of deze functionaliteit ook op de V10a geïmplementeerd is.
Heb je er wel eens aan gedacht om ook bij KPN een FRITZ!Box te gaan gebruiken.
Reputatie 3
Badge +1
Het lijkt erop dat dit niet het geval is inderdaad. Ik krijg het met geen mogelijkheid voor elkaar. Ik zie wel dat Google het probeert, maar de V10a geeft de error Jan 23 23:07:05 VRV9517 daemon.debug dhcpd: Unable to pick client prefix: no IPv6 prefix pools on this shared network.
Ik ga van het weekend nog een beetje prutsen. IPv6 is vooralsnog nice to have en niet must have natuurlijk.
 Wel over nagedacht, ook wel eens geklooid met een eigen router (Linksys) achter de FTU. Daarmee raakte je destijds je telefonie kwijt. Is dat nog altijd zo of snapt Fritz dit wel?
Zie Gebruik een eigen router i.p.v. de Experia Box.
Heel binnenkort zal het mogelijk gaan worden om vaste telefonie via de FRITZ!Box te laten lopen.
