Een aantal weken geleden stelde ik hier op het forum een vraag over hoe mijn netwerk er straks in onze nieuwbouw woning in het ideale geval uitziet na verhuizing en overstap van ziggo naar glasvezel via KPN. Ik werd daar goed bij geholpen.
Nu de verhuizing dichterbij komt en het KPN abonnement is aangevraagd moet ik een en ander aanschaffen om de boel straks te kunnen installeren. Ik loop daarbij tegen een aantal vragen aan waar ik niet uitkom en zou dit graag aan jullie voorleggen. Ik hoop alles in 1 keer goed en op de toekomst voorbereid aan te sluiten. Zie de bijlage voor de opzet van het netwerk.
- Ik heb een loze leiding en een bedrade leiding (utp) van meterkast naar woonkamer (tvmeubel). De reeds bedrade leiding wil ik gebruiken voor de telefoon omdat ik niet zeker weet hoe hoog de kwaliteit van deze kabel en wandcontactdoos zijn (door aannemer aangelegd). Klopt het dat de tel uitgang op de experiabox een kleine stekker (rj11) is? De utp draad die er nu ligt heeft aan beide kanten een rj45 stekker. Wat is de handigste manier om dit aan te sluiten? Ik vond online deze opties maar dan wordt het wel een hele keten aan draden verbonden aan elkaar: https://www.allekabels.nl/rj11-kabel/7399/1181335/rj11-rj45-telefoonkabel-2-meter.html en https://www.sandervunderink.nl/utp-koppel.html
- Door de loze leiding wil ik 2 utp kabels trekken. 1 vanaf de experiabox (voor tv decoder) en 1 vanaf m’n eigen router (voor data) naar een switch in het tvmeubel. Nu twijfel ik tussen cat6 en cat6a (voor de toekomst). Ik wil utp kabel kopen met 100% koperen draden. Hebben jullie een goed merk hiervoor of tips? Voor cat6 vond ik Belden https://www.sandervunderink.nl/utp-kabel-belden-cat-6-grijs-7965e-doos-100-meter.html, maar qua cat6a (waar m’n voorkeur ligt) heb ik tot nu toe niets kunnen vinden met 100% koperen kern wat een goede kabel lijkt. Daarnaast las ik dat je utp hebt met een vaste kern of een kern met dunne losse draadjes. Aan de kant van mijn router en experiabox moeten er connectors opgezet worden, maar in de woonkamer komt het uit op een wandcontactdoos met 2 utp ingangen. Voor connectie in een wandcontactdoos wordt een harde kern geadviseerd maar voor het plaatsen van connectoren wordt een kabel met losse draadjes aangeraden. Wat is nu handig om te kiezen?
- Wat is een kwalitatief goede wandcontactdoos met 2 utp ingangen? Ik vond deze, maar dit is cat6 en niet cat6a: https://www.sandervunderink.nl/netwerk-telefoon-basiselement-dubbel-cat-6-afgeschermd.html Is dat überhaupt een goed merk?
- Wat zijn goede utp rj45 connectoren om door een installateur te laten aansluiten? Moeten deze dan ook weer cat6a gecertificeerd zijn?
- Ik vond deze switch: https://m.routershop.nl/cisco-sg-100d-08-8-poorts-10-100-1000-mbps-gigabit-switch/pid=1740Volgens mij een goed merk en een aardige throughput snelheid (ook als er meer apparaten tegelijk data gebruiken). Nog tips wat dat betreft?
Guido
