Dag,
Met hulp van allerlei andere topics (met name door wjb gepost) heb ik IPTV over Ubiquity werkend. Echter, niet wanneer ik dit VLAN ook wil transporteren over een achterliggende TP-LINK smart switch.
Hoe is de setup:
De Experiabox (V10) staat in DMZ mode, met het MAC adres en DHCP fix ingesteld op de Unify USG. Verder heb ik alle ‘eigen’ port forwardings eraf gehaald, en de automatisch aangemaakte forwardings laten staan. De USG heeft netjes een IP adres in de range van KPN (192.168.2.x) - terwijl de USG zelf zorg draagt voor DHCP etc. naar alle andere achterliggende UI componenten (in afwijkend subnet 192.168.3.x).
Achter de USG zit dus ook een Unifi Switch (8p POE), met daarop 2 AP's (een long range en een wall-mounted).
In het Unify netwerk heb ik een extra netwerk gecreëerd (VLAN only) - op VLAN ID 2, met daarop IGMP snooping ingeschakeld (en DHCP guard uit). Het standaard netwerk is ongewijzigd (VLAN 1)
Dit VLAN heb ik geconfigureerd op 1 van de poorten op de Unifi Switch (exclusief). Juist die poort heb ik extra verbonden met de Experia Box, zodat het IPTV verkeer dat hierop binnenkomt getagd wordt met VLAN 2.
Hetzelfde VLAN 2 heb ik op de wall-mount AP geconfigureerd op 1 van de 2 poorten (de data poort). Een controle leert dat hier netjes dmv DHCP een IP wordt uitgegeven in de range 192.168.2.x (door de DHCP van de experia box) - en de aangesloten KPN ontvanger werkt dan ook prima. Tot zover goed.
In de woonkamer heb ik nog een aparte TP-link smart switch liggen ( de TL-SG105E ) waarop ik ook de VLANs kan configureren. Ook hier staat IGMP snooping ingeschakeld. Verder heb ik hier niets gewijzigd. Deze TP-link is verbonden met de Unifi switch via het standaard profiel (All) op een poort van de TPlink met een untagged poort op het default VLAN 1. Vervolgens heb ik poort 5 geconfigureerd als Tagged poort op VLAN 2. Apparaten die ik hierop aansluit, krijgen ook netjes via DHCP een lease in de range 192.168.2.x (van de experiabox). Als ik de KPN ontvanger erop aansluit, krijgt ook deze een IP, en start braaf op. Echter, TV en radio kijken verloopt hakkelig, dit terwijl ik toch echt het idee heb dat het verkeer via een plat VLAN wordt getransporteerd naar de experiabox.
Het vreemde is dus dat deze oplossing wel werkt als ik de IPTV ontvanger aansluit op een UI wall-mount AP met het VLAN 2 geconfigureerd, en niet als ik dit op de TP-link aansluit met hetzelfde VLAN. Hieronder enkele screenshots.
Ik heb nu tijdelijk een workaround door met een TP-link power adapter de TV ontvanger rechtstreeks te koppelen aan de Experiabox, maar da's natuurlijk niet de bedoeling. Alternatief is een 5-poorts switch van Unify te kopen, maar volgens mij moet het ook kunnen werken met de TP-link.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Beste antwoord door wjb
