niet meer dan 10 port forwards mogelijk V10A
  • 4 november 2018
  • 45 reacties
  • 1222 keer bekeken
  • 0 reacties
Hallo mensen,
Ik heb sinds een maandje glasvezel met TV en telefonie. De experiabox beviel tot nu tot redelijk goed (wifi wel uit en vervangen door 2x ubiquiti AC lite AP.).. netgear r7000 met dd-wrt als switch ingezet voor extra poorten. Ik heb 10 werkende port mappings staan in de experiabox, voor VPN en afstandbediening via een NAS, webcams, en de vaste mappings voor de 2 tv ontvangers.
De volgende port forwardings staan goed en zijn toegepast in de EB , maar ze werken niet! Nummer 10 en 11 van plaats wisselen bevestigt dat de mapping goed staat, maar dat nummer 11 (die eerst werkend 10 was) niet werkt. Is dit een bekend probleem/bug of kan ik er nog iets aan doen?
Firmware
Model Name:VRV9517 Firmware Version: v5.00.17 build184
Boot Code Version: 1.0.38-161.188
Hardware Version: R01
Serial Number:J818760244
Beste antwoord door Joran 7 november 2018, 09:53
@GKL: De bug is bevestigd, we komen begin volgend jaar met een firmwareupdate om dit op te lossen. Zou je nu al een betaversie van deze firmware willen gebruiken? Dan zorg ik dat de update eerder krijgt. Daarvoor wil ik je vragen jouw adresgegevens toe te voegen aan je profiel en even een reactie te sturen als dat is gebeurd.
45 reacties
Badge +28
Hoi GKL, welkom op het forum! Ik heb een tijdje geleden een vergelijkbare melding doorgezet naar de ontwikkelaars, hier lijkt nog geen werk van te zijn gemaakt. Het klopt dat er maar 10 portforwards werken. De vraag is nu wat de bug precies is. Zou er een foutmelding moeten komen bij de 11e of meer, of horen er wel meer dan 10 portforwards ingesteld te kunnen worden? Ik hoop het laatste. Goed dat je dit meldt, hiermee doe ik nog eens navraag. Ik laat van me horen zodra ik meer weet.
Badge +28
Reputatie 1
Badge
@Joran Ik ben sinds gisteren aangesloten op KPN internet, televisie en bellen. Ik loop tegen hetzelfde probleem aan als @GKL.
Kan ik ook worden opgegeven om de betaversie(s) te kunnen gebruiken om zo te zien of daarmee het probleem opgelost wordt?
Hoor het graag!
Badge +28
Welkom op het forum Max! Ik heb je gegevens doorgestuurd naar het modemteam, ik verwacht na het weekend reactie. Je hoort van me 🙂
Reputatie 1
Badge
@Joran bedankt voor het doorsturen! Een bijkomend probleem is dat er voor iedere digitale TV ontvanger er automatisch een port forward wordt toegevoegd. Aangezien ik 5 ontvangers heb in huis hou ik door deze bug nog maar 5 poorten over die ik zelf kan instellen.
Reputatie 1
Badge
Ander dingetje @Joran. Ik probeer poorten te forwarden maar mijn toevoegingen worden telkens overschreven door random port forwards.
De Experia box 10A is echt een draak van een modem. Ik overweeg een eigen router achter de Experia box aan te sluiten, weet niet of dat andere problemen geeft voor TV.
Badge +28
Dit zijn precies de bugs die in de nieuwe firmware worden aangepakt. Een router is geen probleem, als de TV-ontvanger maar op de Experia Box zit aangesloten. Maar dit zou niet nodig moeten zijn. Laten we nog even reactie van het modemteam afwachten, ik laat het weten zodra ik meer weet.
Reputatie 1
Badge
@Joran verwacht je dat ik eerder over de beta firmware kan beschikken? Ik zit nu met services die ik niet kan benaderen op mijn NAS. Een belangrijke is de mogelijkheid om back-ups weg te schrijven naar een externe locatie en vice-versa
Badge +28
Je hebt em inmiddels! v5.00.18_build187 is het nieuwe versienummer (de vorige v5.00.17_build184). De automatische portforwards mogen nu geen bestaande portforwards meer overschrijven. Ik heb nog niet helemaal duidelijk of je nu meer dan 10 entries kunt toevoegen of dat je een foutmelding krijgt. Misschien dat je dat mij nog kan laten weten.
Reputatie 1
Badge
Helemaal fantastisch @Joran! Mijn port forwards worden met de nieuw firmware niet meer overschreven door de iTV kastjes of door de DVS'en (KPN Devolo). Daarnaast werken mijn port forwards na no. 10 eindelijk ook weer zoals het hoort.
Om te voorkomen dat door wijzigingen van interne IP adressen van de iTV en DVS'en er alsnog veel port forwards worden aangemaakt heb ik ze met de DHCP server op het modem en gebruik makend van de MAC adressen een vast IP adres gegeven.
Met 5 iTV kasten en 2 DVS'en werden de port forwards (maximaal 32) aardig opgesnoept.
De router doet nu wat hij moet doen, ik ben helemaal tevreden. Nogmaals bedankt voor je hulp 👍
Dat is goed nieuws. :-)
Is de wifi ook stabiel met die nieuwe firmware?
Reputatie 1
Badge
Geen idee. De WiFi staat uit op de Experiabox. Ik gebruik Apple AirPort Express'en binnen mijn thuisnetwerk. Dat werkt perfect.
Reputatie 4
Badge +4
Je hebt em inmiddels! v5.00.18_build187 is het nieuwe versienummer (de vorige v5.00.17_build184). De automatische portforwards mogen nu geen bestaande portforwards meer opschrijven. Ik heb nog niet helemaal duidelijk of je nu meer dan 10 entries kunt toevoegen of dat je een foutmelding krijgt. Misschien dat je dat mij nog kan laten weten.
Is het mogelijk dat ik die beta ook al vast gepusht kan krijgen? 😁 https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/port-forwarding-op-veranderd-uit-zichzelf-466397#post713279
Badge +28
Als het aan mij ligt wel! Ik stuur je gegevens door naar de modemontwikkelaars. Het kan een paar dagen duren omdat ze dit handmatig doen.
@Max: Heel goed om te horen dit! 🙂
Reputatie 4
Badge +4
@Max: Heel goed om te horen dit! :)
Ah toppie, is met die update ook de mogelijkheid om 2.4 en 5GHz te scheiden Toegevoegd?
Reputatie 1
Dag Joran,
Lost de betaversie van de nieuwe firmware ook de trage DHCP op? Zo ja, zou het mogelijk zijn dat ik dan ook de nieuwe firmware kan krijgen?
Met vriendelijke groet,
Wesley
Reputatie 4
Badge +4
Badge +28
Weet ik niet @Lukas_ , ik heb alleen informatie gekregen over de bugfixes. Ik zie dat je de update nog niet hebt, ik mail er achteraan. @Wesley0104, ik neem jouw gegevens direct mee. Het probleem met de trage DHCP is inderdaad opgelost in deze update.
Reputatie 1
@Joran Heel fijn, dankjewel! Is er een termijn waarin ik de update kan verwachten? Hoe zit het trouwens met de betaversie wanneer de stabiele variant van de nieuwe update er is? Wordt de experiabox dan automatisch naar de stabiele versie ge-update?
Groetjes, Wesley
Reputatie 4
Badge +4
Weten jullie al wanneer de software er wordt op gezet? Hopelijk vandaag nog!
Badge +28
@Lukas_ Jij hebt em bij dezen. Deel je bevindingen vooral, ik ben erg benieuwd.
@Wesley0104: Jij wordt meegenomen in de volgende batch, dat zal later deze week plaatsvinden. Als er een stabiele versie van de firmware is krijg je die automatisch!
Reputatie 4
Badge +4
Ah toppie, ik laat nog weten of het Port forwarden nu wel goed gaat!
Reputatie 4
Badge +4
Portforwarding is nog steeds niet gefixt, het ip veranderd weerπŸ˜”
Wat is het versienummer van de firmware op jouw V10A?
Reputatie 4
Badge +4
Portforwarding is nog steeds niet gefixt, het ip veranderd weerπŸ˜”Wat is het versienummer van de firmware op jouw V10A?
v5.00.18 build187, vanmiddag er opgezet door KPN
