niet meer dan 10 port forwards mogelijk V10A
  • 4 november 2018
  • 45 reacties
  • 1387 keer bekeken
45 reacties
v5.00.18 build187, vanmiddag er opgezet door KPN
Snik snik snik, moeten al die abonnees nog langer wachten op een oplossing. 😞
Reputatie 4
Badge +4
v5.00.18 build187, vanmiddag er opgezet door KPNSnik snik snik, moeten al die abonnees nog langer wachten op een oplossing. :-(
Teleurstellend, ik Hoop snel Op een update die het wel fixt πŸ˜”
Badge +28
Jammer dit Lukas! Vreemd probleem ook. Het is niet echt een oplossing maar als je de Minecraft server met een DHCP bind vastzet op 192.168.2.7, blijft de portforward dan wel werken? Dat kan via Network > LAN > LAN DHCP. Dit is natuurlijk niet het gewenste gedrag dus ik ga dit nog eens onder de aandacht brengen. Deze update lost specifiek het probleem op met de beperkte portforwards (max 10) en het overschrijven van bestaande forwards. Ook staat in de changelog een iets bredere opmerking over het 'niet werken van portforwards', ik hoopte dat jouw probleem hier onder zou vallen. Blijkbaar niet. Mocht er een nieuwe beta beschikbaar worden gesteld zorg ik dat je hierin meegenomen wordt.
@Wesley0104: Jij hebt de update ook sinds vanmorgen. Ben benieuwd naar jouw bevindingen!
Reputatie 1
Dag @Joran, ik heb inderdaad de update ontvangen en ik merk al meteen een gigantisch verschil op mijn mobiele apparaten. Websites en dergelijke laden meteen, en de verbinding voelt een stuk stabieler aan. Straks zal ik mijn bedrade apparaten testen. Tot nu toe een goeie update!
Reputatie 4
Badge +4
Als ik hem op 192.168.2.7 zet gaat ie naar 192.168.2.4 πŸ˜”
Badge +28
Dat is echt bizar. Het overschrijven van de portforwards kon ik nog verklaren maar hier zie ik de logica niet van in. Ik hoop dat we dit snel kunnen oplossen, sorry dat de nieuwe firmware hiervoor geen oplossing biedt. Er is nog werk aan de winkel.
Badge
Ook ik ervaar problemen met de port forwarding, zou ik ook de beta mogen proberen?
B.v.d. Rob
Badge +28
Hoi Rob, welkom op het forum! Ik zie dat je ook in dit topic hebt gepost: Experiabox v10a poort open zetten | KPN Community. Ik denk niet dat de beta hierbij gaat helpen. Je kunt beter even een eigen topic aanmaken in het Thuisnetwerk forum, dan kan de community met je meedenken naar de oplossing.
Badge
Hoi Joran,
Klopt, dat probleem heb ik inmiddels opgelost, hierna kwam bovenstaand probleem aan het licht.
Mvg Rob
Badge
Nadat gister eerst de itv er mee stopte en ook steeds meer wifi apparaten geen ip meer kregen heb ik de v10a 2x opnieuw opnieuw opgestart zonder resultaat. Daarna fabrieksinstellingen hersteld ook zonder resultaat. Ik heb mijn oude modem maar weer terug gehangen. Wel wat trager wifi/ethernet maar in ieder geval super stabiel.
Badge +28
Met bovenstaand probleem bedoel je dan dat het IP-adres wijzigt na een DHCP bind of dat er maximaal 10 entries mogelijk zijn? De laatste is opgelost, de eerste nog niet. De nieuwe update verwachten we binnen een paar weken, ik hoop dat het tegen die tijd wel gelukt is.
Zijn de problemen met TV en WiFi nu helemaal opgelost met de V9? De reden dat een nieuwe Experia Box werd aangeboden is dat de V9 bij vectoring maximaal 77Mbit aankan, terwijl er 100+Mbit haalbaar is. Als ik de situatie goed inschat is dat nog steeds een verbetering ten opzichte van de V10A. Erg jammer dit. Ik geef jouw bevindingen ook door aan de ontwikkelaars.
Badge
Hoi Joran,
Nee, de log van van de v10a stroomt compleet vol met dhcp errors. Hij geeft dan ook geen nieuw ip adressen af. Dus ook niet aan de itv ontvangers, zelfs bedraad werkte het niet meer.
Nu met de V9 draait alles weer naar behoren. Alleen jammer dat de snelheid van de wifi ( geen AC ) en ook de Lan snelheid zoveel lager is. Dit scheelt letterlijk de helft....
Mvg Rob
Dat is toch echt een zeer ernstige bug waarover je het hebt. 😖
Vreemd mijn modem heeft v5.00.20 build190 als versie maar nog steeds problemen met Port Forwarding.
2 stuks staan erin, de Wifi Versterkers en verder toevoegen wordt niet geaccepteerd.
DHCP probleem en reservations is ook maar minimaal met dit type modem. Op het moment een Vigor 2860 erachter gezet (als ip client) en deze is nu DHCP server.
Badge +28
Hoi @johan9610, kun je dit iets verder toelichten? Vanuit het KPN netwerk kunnen er een aantal portforwards worden ingesteld voor de TV-ontvanger, Experia WiFi en andere KPN apparatuur. Verdere portforwards kun je naar eigen wens instellen. Wat gebeurt er als je een extra portforward toevoegt? Krijg je een foutmelding of gebeurt er niets? Werkt het na een fabrieksreset wel?
@Joran
Wat gebeurt er als je een extra portforward toevoegt? Lijkt toe te voegen, refresh laat niets zien.
Krijg je een foutmelding of gebeurt er niets? Geen
Werkt het na een fabrieksreset wel? Moet ik uitvoeren op dit moment niet direct mogelijk. Zal het t.z.t. even doen.
PS. Er zitten nu 2 regels in. Ik denk de TV-ontvangers, maar voor de Wifi Versterkers niets.
Badge +28
@johan9610: Heb je de fabrieksreset al kunnen proberen? Laat het weten als het probleem blijft bestaan.
Ik heb ook ondanks dat de versie v5.00.20 build190 is last van overschrijven van port forwards. Het toevoegen van een port forward werkt eerst prima, maar het IP adres van de port forward wordt binnen de kortste keren overschreven door die van de ontvanger. Ik irriteer me hier mateloos aan en ben aan het einde van mijn foutopsporingsstappen (fabrieksreset, TV ontvanger volledig opnieuw opstarten, dummy port forwards, etc.). Na een verhuizing hebben we dus de v10a gekregen maar de v10 die we hiervoor hadden werkte helemaal prima. Ik snap de overstap niet echt...
Negeer mijn reacties, ik ben hier maar een nieuw topic begonnen
