Port forwarding KPN Experia box
  • 9 november 2018
  • 26 reacties
  • 440 keer bekeken
Beste,
ik probeer mijn port te forwarden maar krijg niet de opties die nodig zijn om dit te doen. Hopelijk kunnen jullie mij hiermee helpen.
Groet,
Kevin
Beste antwoord door wjb 9 november 2018, 22:25
Je moet hem kunnen benaderen op het publieke (WAN) IP adres van de Experia Box.
26 reacties
Welke poort(en) wil je forwarden en welke Experia Box gebruik je?
Ik wil port 1080 forwarden en gebruik een V10
Zie https://forum.kpn.com/internet-9/experia-box-v10-veelgestelde-vragen-344379
Deze heb ik gevolgd echter geeft hij hier de optie: ''aangesloten apparaat'' niet aan. Ik krijg bij modus alleen maar de optie: ip adres...
Weet je het IP adres, dan vul je dat in.
Heb je ook een DHCP binding gemaakt zodat dat IP adres niet meer zal veranderen?
Ik heb alles gevolgd bij het punt poort forwarding... ik denk niet dat ik hetgeen heb gedaan zoals u noemt.
Maak een DHCP binding voor het apparaat en vul het gebruikte IP adres in bij de port-forwarding.
Ik heb de binding gemaakt, maar krijg de optie nog steeds niet
Vul gewoon het gebruikte IP adres in bij die port-forwarding.
Plaats aanders eens screenshots van de instellingen die je gemaakt hebt.
Van welke dingen wilt u allemaal een screenshot?
Vind hieronder enkele screenshots
@wjb kunt u helpen via teamviewer of ik doe hulp op afstand?
IP adressen uit jouw LAN mag je rustig helemaal tonen, daar kan niemand wat mee.
Ik neem aan dat het IP adres in het eerste screenshot van het apparaat is waar je naartoe wilt forwarden.
Ook neem ik aan dat je in het bovenste screenshot gekozen hebt voor de application waar TCP poort 1080 in gedefinieerd is.
Heb je ook nog een screenshot van de DHCP binding?
Wat voor een apparaat is dat en welke service staat op TCP poort 1080 te draaien?
Als ik DMZ kijk dan zie ik daar geen IP adres staan?
DMZ heeft hier niets mee te maken!
Heb je een DHCP binding gemaakt voor dat apparaat?
Yes sir
Wat voor een apparaat betreft het?
Wat voor een service draait op poort 1080?
Kan je die benaderen op adres 192.168.2.? (want het laatste getal kon ik niet zien)
Het betreft een laptop die ik wil laten gebruiken.
Een ccproxy draait op poort 1080
laaste nummer was 199. en nee, als ik de poort check dan is de poort gesloten
Heb je TCP poort 1080 inkomend ook open gezet in de firewall van die laptop?
Ja, de firewall laat inkomend en uitgaand via die poort toe.
Als de firewall op die laptop voor TCP poort 1080 inkomend open staat en ccproxy draait, dan moet je die dus kunnen benaderen op 192.168.2.199 als je met jouw eigen LAN netwerk verbonden bent.
Waarmee check je of die poort open staat?
Ik hem gechecked en hij geeft nu aan dat hij open staat. :)
Als ik dat IP doorgeef dan moet ik hem kunnen benaderen op bovengenoemd IP?
Het werkt, top.
Vriendelijk bedankt en een fijne avond 🙂
Graag gedaan sir.
