Port forwarding werkt niet
  • 5 maart 2019
  • 8 reacties
  • 124 keer bekeken
Het lukt mij niet om twee poorten te forwarden in de experia box V10a.
Beide met protocollen TCP & UDP.
Ik heb een LAN DHCP voor mijn desktop aangemaakt, verder zijn de poorten toegevoegd maar dit helaas zonder resultaat.
Kan iemand mij vertellen wat er mis gaat?
Beste antwoord door wjb 5 maart 2019, 20:10
Als het via het LAN rechtstreeks naar de 192.168.2.3 ook niet lukt, dan zit het probleem dus in de desktop.
Controleer de firewall en controleer of de stream server draait.
8 reacties
Staat de firewall op die desktop inkomend open voor die poorten?
Probeer je een Steam server op te zetten?
Ik probeer een server op te zetten voor een game uit steam.
De steam poort moet daar ook voor open.
Ik heb eigenlijk nog niet gekeken naar firewall instellingen.
Ik heb zojuist in de Windows Firewall twee nieuwe regels aangemaakt.
Één voor TCP en één voor UDP maar 'canyouseeme' geeft nog steeds aan dat de poort dicht is.
Wat is het LAN IP adres van die desktop?
Canyouseeme kan alleen maar TCP poorten bekijken, UDP niet.
Kan je op jouw LAN rechtstreeks met jouw server connecten?
Het LAN IP is 192.168.2.3
Ik heb geprobeerd om via LAN te connecten dit is echter niet gelukt.
Ik heb vanochtend gewoon eens geprobeerd om te joinen en dan niet via LAN.
Dit werkte wel gewoon maar LAN joinen werkte gisteren niet, geen aanpassingen gedaan.
Het werkt nu, zeer apart.
Badge +17
Fijn dat het werkt. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Bij terugkerende problemen zou ik inderdaad, zoals wjb suggereert, de firewall van windows controleren.
