In deze firmware is het editen en toevoegen van nieuwe port mappings niet mogelijk.
Is er al bekend wanneer er een nieuwe versie komt waarin dit probleem os opgelost?
Beste antwoord door hans_mobiel1
Bekijk origineelBeste antwoord door hans_mobiel1
Bekijk origineelIk heb dus het zelfde probleem. Om de zoveel tijd verdwijnt er een willekeurige port mapping. Dit vind ik zeer hinderlijk. Is er al een oplossing voor?Â
Â
de woraround van wjb deed het goed. Dus eerst 2 of 3 "fake" portmappings aanmaken en daarna je eigen mappings. Toen bleef alles wat ik nodig had bestaan.
Â
Ben ondertussen overgestapt,dus kan je verder geen tips meer geven. Maar wilde deze workaround nog even meegeven.
Â
Bedankt voor je reactie. Bij mij blijven ze wel een tijd staan maar om de zoveel weken valt er een af……
Â
kan KPN hier waar mee???????
Ja dat kunnen ze. Nieuwe firmware.
Wanneer??
Goedendag, mijn router heeft momenteel firmware versie v5.00.22 build193 en heb lastÂ
van hetzelfde probleem.
Is er inmiddels al een ‘goed werkende’ oplossing?
De laatste firmware is voor de Experia Box 10a  V 5.00.43 Build 447.. Er is dus verschil.
Met een firmware reset via een cocktailprikker in het reset gaatje kun je een reset forceren (tot lampje rood). Noteer wel eerst de instellingen want die gaan verloren van de router. Succes.
Groet,
Bart
De vraag is of de oorzaak hetzelfde is. Er zijn genoeg mogelijkheden waardoor instellingen kunnen veranderen. Meest venijnige zijn voedings problemen, daar kom je nauwelijks achter. Maar ook een geheugenlek b.v. waardoor het geheel aan software in de knel komt en uiteindelijk b.v. de v10a zichzelf reset. Dan kan het zijn dat KPN er weer zaken (opnieuw) inzet vanaf afstand. Of je setting van UPnP zwabbert of je thuisnetwerk is ge-infecteerd door criminelen, enz. Verder geeft KPN geen lijst met veranderingen die ze hebben gedaan, dus het blijft allemaal onzeker.
Zie ook b.v.:
Wil je zekerheid, gebruik dan geen spullen van KPN, maar eigen router.
Groet,
Bart
Ik heb inmiddels de firmware update gedaan en tot zo ver blijven de mappings staan zoals ikÂ
ze heb ingegeven.
Bedankt...
