Hallo allemaal . Ik heb een probleem met eken v5 deurbel die werk ook alleen op 2.4 ghz . Heb een v12 box kpn dus ik ben ook benieuwd wanneer de update komt van 5ghz naar 2.4 ghz
Admin: eigen topic voor je bericht aangemaakt [oorspronkelijke topic]
Probleem met Eken V5 deurbel die alleen werkt op 2.4 Ghz i.c.m. KPN Box 12
Hoi
Jammer dat die deurbel blijkbaar niet goed samenwerkt met de box12. :-( In de toekomst komt er een aparte netwerkinstelling bij waarbij je beide banden kunt scheiden. Dat kan alleen nog best lang duren. Een oplossing zou zijn om een (goedkoop) extra acces point aan te schaffen die wel de mogelijkheid biedt. Ik wil je niet op kosten jagen maar helaas heb ik er momenteel ook geen oplossing vanuit KPN voor.
Beste Erwin. Bedankt voor je reactie. Ik heb er totaal geen verstand van routers en instellingen maar wat bedoel je met extra acces point ? Ik wel er best wat eurotjes aan uitgeven als het maar niet tegek word.en als het maar werkt
Hallo
Dat hoeft niet veel te kosten, praat over enkele tientjes of nog minder.
Gewoon even een lokaal onderdelenhuis en computerwinkel binnenlopen.
Een goedkope router is ook goed, mist je deze maar in access-point mode kunt zetten.
Succes.
Hallo Jan. Ik ga er mee aan de slag .bedank voor het mee denken .je hoort van mij als het gelukt is vr gr bink 1955
Hallo
Fijn dat je het zo opvat. Wat
en feitelijk heb je aan een accespoint die alleen 2,4 ondersteunt genoeg. Het is immers puur voor je deurbel. Dat zou ik inderdaad nog even benoemen bij de computerwinkel.
Dank je wel erwin
Hallo jan en erwin. Pfffffff de deur bel doet het gelukkig kpn heeft met goed geholpen om mijn v12 op 2.4 ghz tijdelijk tezetten om de deurbel te installeren. ik heb gevraag om na een half uurtje weer trug tezetten naar 5ghz maar ik weet niet of dat al gedaan is . De deur bel doet het nog steeds. Zal morgen weer ff bellen.
Oh, dat is opmerkelijk. Als jij ‘oude’ firmware op je box12 hebt staan kun je 5ghz uitzetten in de webinterface. Bij mijn weten kunnen wij dat niet op afstand.
Kun je toelichten hoe dit gesprek precies gegaan is?
Ik vroeg of het mogenlijk was om 5ghz uit tezetten en 2.4ghz aan tezetten .ze zij ook dat ze alle 2 uitzenden maar altijd de sterkste verbinden. Maar de 5ghz heeft ze uit gezet en alleen de 2.4ghz aan gezet allemaal op afstand. Hoe ze dat gedaan heeft weet ik dusrug is gezet niet het was zo gebeurd en de deurbel werkt .en de wifi werkt perfect. of het trug is gezet naar 5ghz is mijn nog niet duidelijk .ik zie wel op mijn mobiel dat ik wifi 6 heb weet niet of dat er mee temaken heb.
Je kunt gewoon ook een 2.4Ghz Wifi op je V12 aanzetten hoor geen enkel probleem en ja je kunt de ene DOWN zetten en de andere aan.
Je kunt gewoon ook een 2.4Ghz Wifi op je V12 aanzetten hoor geen enkel probleem.
Hallo
Hallo
Je hebt gelijk, maar als een apparaat sowieso alleen maar op 2.4 Ghz connect gebruikt hij en ziet hij de 5Ghz band ook niet.
Ik zou het zo instellen.
Hallo
