"Protected modus" onder Access Point instellingen in WiFi versterker
  • 29 juli 2017
  • 2290 keer bekeken
bij de WiFi Access Point instellingen voor de kan wifi versterker staat de optie " Protected modus " uitgeschakeld. Wat betekent dat? is het verstandig om het aan te zetten. zie ook schermafbeelding in de bijlage!
Admin: titel aangepast zodat je bericht beter is te vinden + topic naar juiste categorie verplaatst
Beste antwoord door RobinFlikkema 31 juli 2017, 17:29
Hoi,
HT
HT staat voor High Throughput en is ontwikkeld met 802.11n. Het kent 3 modi/modussen: Legacy, Greenfield & Mixed.
Preamble
Voordat een apparaat begint met praten zal het eerst zn hand op steken om aan te geven dat het wil praten. Hierdoor weten andere apparaten dat ze niet ook moeten beginnen met praten.
Met pre-802.11n gebeurde dit (het hand op steken) op een andere, langzamere manier dan met 802.11n.
"Praten" = Transmitten/Verzenden van data.
"Hand op steken" = Preamble versturen.
Modi
Maar nu komt het mooiste. Er zijn namelijk meerdere modi.
Mixed
In mixed mode zullen alle (oud (802.11a,g,b) en nieuwe (802.11n)) apparaten samenwerken.
In deze modus zullen 802.11n apparaten beide preambles verzenden. Eerst een legacy (ouderwetse) preamble, en daarna een nieuwe. Hierdoor weten oudere apparaten dat ze niet door de HT-frames heen moeten praten. Ook moeten deze 802.11n apparaten ouderwetse frames er door heen verzenden om oudere apparaten te laten weten dat ze nog bezig zijn met zenden.
In deze modus zal de throughput van het WiFi netwerk significant verlaagd worden. Als je dus weet dat er alleen 802.11n apparaten zijn op hetzelfde kanaal kan je beter Greenfield gebruiken.
Greenfield
In Greenfield modus wordt de extra preamble niet gebruikt en is de throughput redelijk hoger. Het probleem hiermee is dat wanneer er wel legacy devices hetzelfde kanaal gebruiken er redelijk wat collisions ontstaan waardoor hertransmissies nodig zijn waardoor de throughput omlaag gaat.
Legacy
In Legacy modus wordt alleen de ouderwetse preamble gebruikt.
Oplossing
De beste oplossing is om alleen 802.11n en 802.11ac te gebruiken op 5Ghz (het liefst met DFS) waardoor alle interferentie vermeden wordt. Als er 802.11a apparaten op hetzelfde kanaal zitten zal DFS automatisch switchen.
Op 2.4Ghz is het eigenlijk afwegen of je liever Greenfield of Mixed doet. Mixed verlaagd altijd de performance, en Greenfield alleen als er legacy devices in de buurt zijn.
Ik denk dat KPN deze instelling standaard uit heeft vanwege het redelijk hoge performance verlies van HT-protection/Mixed-mode. Zo heel veel 802.11b/g apparaten zijn er ook weer niet.
Ik hoop dat het hiermee wat duidelijker is. Stel vooral vragen.
Robin
Bronnen:
  • https://standards.ieee.org/findstds/interps/802.11n-2009.html
  • https://community.aerohive.com/aerohive/topics/ht_protection_green_field
  • https://cwnp-exams.blogspot.nl/2011/02/ht-protection-modes.html
  • http://searchnetworking.techtarget.com/answer/Can-neighboring-80211n-and-80211g-networks-avoid-coexistence-problems
Badge +28
Nou kan ik mijn bericht niet als beste antwoord laten staan 😉 Super antwoord Robin, goed bezig! 👍
Badge +30
Hoi,
HT
Preamble
Modi
Mixed
Greenfield
Legacy
Oplossing
Robin
Bronnen:
Ik heb nu begrepen dat het handig kan zijn om het aan te zetten om interferentie te voorkomen tussen oude en nieuwe clients. Aangezien de standaardinstelling staat op uit dan zou ik graag willen weten wat de nadelen kunnen zijn van aan zetten. Blijkbaar heeft de fabrikant standaard op uit staan voor een reden lijkt me!.
Badge +28
Ik moet toegeven dat ik even moest zoeken, maar ik kwam uit in dit topic op Tweakers: Dav1d in KPN WiFi Versterker DualBand - Arcadyan WA9117AAC23-99. Het kan dus een positief effect hebben op interferentie (storing) van andere wifi netwerken.
