Als ik mijn internetverbinding probeer in te stellen op de ps4, krijg ik bij het testen van de verbinding de melding: IP adres ophalen mislukt. Heeft iemand een oplossing?
Bekijk origineelAls ik mijn internetverbinding probeer in te stellen op de ps4, krijg ik bij het testen van de verbinding de melding: IP adres ophalen mislukt. Heeft iemand een oplossing?
Bekijk origineelHoi
Bedankt voor de reactie :). Het resetten heeft geholpen :). Uiteraard snap ik dat het via de internetkabel beter is. Maar om 15 meter snoer dwars door de woonkamer te leggen. Nee dankje :p.
Â
Â
Het heeft gewerkt echter nu de ps4 uit is geweest en daarna weer x aan is gezet weer hetzelfde probleem... :(
Resetten helpt dus tot de Playstation uit gaat. Dan heeft deze weer geen WiFi. Zijn behalve jouw WiFi alle voorkeursnetwerken uit de Playstation verwijderd? Zo ja, zou je dan de WiFi tuner eens willen doorlopen. Deze optimaliseert jouw WiFi. Hierbij past hij onder andere het kanaal aan. Mogelijk dat jouw Playstation niet goed samenwerkt met het kanaal. Ben benieuwd.Â
Zojuist nogmaals de netwerk gegevens op de ps4 gereset. Vervolgens kpn wifi tuner gebruikt. Toen deze klaar was, ps4 opgestart. Vervolgens proberen het netwerk in te stellen. Krijg nu de volgende melding :kan niet binnen de tijdslimiet verbinding maken met het wifi netwerk…
Â
Heel vreemd. Je ziet het netwerk verder wel? Je voert dan het wachtwoord in en dan krijg je de melding?
Ik ben hier niet zo bekend mee helaas. Heb je de mogelijk om jouw PS eens met een ander WiFi netwerk te testen of het dan wel goed gaat. Â
Jaa netwerk zie ik wel. En idd na het wachtwoord invoeren. Worden de netwerk gegevens gecontroleerd en krijg ik deze melding. Okee dat zal ik nog proberenÂ
Â
Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt op een ander netwerk? Als je dan ook het probleem hebt zit dit in de playstation.Â
Heb je de PS4 toevallig op een stekkerblok aangesloten waarvan je de aan/uitknop gebruikt, waar ook andere apparaten op zitten die van Wifi gebruik maken? Klinkt wat vergezocht maar dat probleem heb ik een keer gehad.
Ik zette de stroom altijd uit via het stekkerblok (eerst apparaten afsluiten en dan het stekkerblok uit om lekstroom te voorkomen), wanneer ik het blok aanzette gingen er 3 apparaten tegelijk verbinding maken met mijn wireless router, dat er wel eens voor zorgde dat de router hetzelfde IP-adres aan twee verschillende apparaten toekende.
Bij mij was toen de oplossing om deze specifieke apparaten een vast IP-adres toe te kennen en de rest via de router zijn DHCP server te laten regelen.Â
Succes!
Bedankt voor de reacties. Ik heb het inmiddels opgelost met een draadloze adapter van KPN. Voor mij werkt dit perfect :).Â
