Snelheid wifi KPN Wifiversterker 2x hoger dan Experiabox 10
  • 3 mei 2018
  • 296 keer bekeken
Reputatie 4
Badge +4
  • 150 reacties
Situatie: Experiabox 10 staat beneden bij muuraansluiting KPN in woonkamer, KPN Wifiversterker staat op zolder en is bekabeld verbonden met Experiabox.
Meting geeft aan, dat Wifi snelheid op zolder op maximum van abonnement uitkomt (80), beneden komt de Experiabox zelf niet verder dan 40.
Iets met instellingen Experiabox te maken??
Badge +30
Zit je ook op 5Ghz verbonden als je met de V10 verbonden bent?
Reputatie 4
Badge +4
Bedankt voor deze tip.
Badge +21
Hi r_k, welkom op ons Forum!
Allereerst, goed dat je de WiFi versterker aangesloten hebt met een kabel, dat werkt het beste! Daarom heb je boven ook zo'n sterk en snel signaal. Het kan inderdaad zijn dat je boven met 5GHz aan het verbinden bent, en beneden met 2,4GHz. Je kan dit testen door beide een andere naam te geven, zodat je ziet waar je mee verbonden bent. Meet je het trouwens wel op hetzelfde apparaat?
Badge +21
@r_k, ik zie dat er geen reactie meer is gekomen. Krijg je inmiddels weer de hogere snelheid of kan ik hier nog iets voor je in betekenen?
