Virtuele Machines hebben geen netwerkverbinding met bindend IP vanuit ExperiaBox
  • 17 februari 2017
  • 30 reacties
  • 1429 keer bekeken
Enkele dagen geleden een trotse bezitter geworden van het KPN 500Mbit-glasvezelpakket. Helaas loop ik tegen een probleem aan.
In het beheerpaneel van mijn ExperiaBox V10 heb ik verschillende IP-adressen toegekend aan verschillende apparaten in huis (via het mac-adreS). Zo heeft mijn PC x.x.x.1, mijn laptop x.x.x.2, etcetera. DIt werkt uitstekend.
Echter, wanneer ik hetzelfde probeer met een virtuele machine (macOS, VMware Fusion), dan werkt dit niet. De virtuele machine krijgt wel netjes een IP-adres, subnet en DNS is allemaal correct, hij kan alleen niet verbinden. Moet ik hiervoor een instelling binnen de ExeperiaBox V10 aanpassen of is hier een andere verklaring voor?
30 reacties
Op mijn Hyper-V server zijn zelfs de eerste 5 octets van de MAC adressen voor de guests (VM's) allemaal hetzelfde.
Ik kan me ook niet voorstellen dat de Experia Box daar bij het toewijzen van IP adressen iets speciaals mee zal doen.
Excuses voor de vertraging. Ikzelf gebruik VMware Workstation. VMware is voor mij de virtualisatiekoning, en via school krijg ik een 'gratis' licentie. Echter beginnen alle MAC-adressen daar met 00:52:56, als ik mij niet vergis.
Hiermee heb ik zowel Windows-machines als Linux-machines geprobeerd, en allemaal hebben we van hetzelfde 'probleem' last. Wellicht dat de ExperiaBox iets met de eerste 6 cijfers van het MAC-adres te doen heeft. Wellicht heeft het er ook mee te maken of ik mijn 'host' verbindt met het netwerk via een kabel of draadloos.
Inmiddels heb ik een router achter de ExperiaBox staan. Niet alleen omdat de ExperiaBox niet alles deed wat ik wilde, zie hier boven, maar ook voor de algehele dekking in huis. Dit bevalt me prima en inmiddels werkt alles naar behoren, behalve het verbinden met FTP. Waar dit aan ligt weet ik nog niet. De ExperiaBox heb ik geconfigureerd als DMZ met het IP van de router.
Inmiddels heb ik de pogingen gestaakt en gebruik ik vooralsnog naar alle tevredenheid mijn andere router. Echter was dit een vrij prijzig grapje, dus wellicht dat ik een dezer dagen alsnog ga kijken of ik het werkend krijg. In ieder geval bedankt voor de reacties!
Badge +28
Ik heb voor de zekerheid ook dezelfde ip-range getest. In bridgemode krijg ik zonder problemen een DHCP binding werkend. Virtualbox met Ubuntu 16.04.
Kun je als test eens een nieuwe VM aanmaken en voor dat mac adres een DHCP bind instellen? Dan weten we zeker dat andere configuratie-instellingen er niet mee te maken hebben.
Ik heb zojuist even een Hyper-V server direct op onze V10 aangesloten en daarbij voor het (virtuele) MAC adres van één van de VM's een DHCP binding vastgelegd. De VM kreeg keurig het bijbehorende IP adres toegewezen. Mijn gevoel zegt dan ook dat de oorzaak van het probleem niet in de DHCP functionaliteit van de V10 gezocht moet worden. Ik heb helaas maar weinig ervaring met linux aangezien ik zowel privé als zakelijk bijna 100% Microsoft producten gebruik. Ik heb ook wel een Raspberry Pi met Ubuntu draaien maar ook die verkrijgt zijn IP adres keurig via de DHCP server en ook die is m.b.v. een DHCP binding vastgezet. Ik kan je dus ook niet echt verder helpen met de analyse van het probleem, maar gelukkig zijn RobinFlikkema en vele anderen ook actief op dit forum.
Badge +30
Hmm. kan je /etc/networking/interfaces hier eens plaatsen?
Heb je de networking service herstart of de interface opnieuw gestart of de server herboot zodat de wijziging ook wordt doorgevoerd?
Je hebt geen DHCP Binding terwijl je een statich IP hebt ingesteld in de netwerkadapter?
Ik heb iniedergeval Joran/Justin gevraagd of hij ook even naar dit topic kon kijken
Op dit moment ben ik op het punt aangekomen waarop een statisch IP, toegewezen vanuit /etc/network/interfaces ook niet meer werkt, en ik schijnbaar om een of andere reden alleen maar een werkende internetverbinding heb via een door dhcp toegewezen IP.
Of mijn ExperiaBox werkt niet naar behoren, of ik doe iets grandioos verkeerd.
Badge +30
Ik heb dit direct op de Experiabox V10 (die ik al vanaf het begin heb) aangesloten. Vanaf daar heb ik ook DHCP Bindings voor enkele VMs
Dat was ook zeker niet de oplossing. Het is inderdaad mogelijk om in het OS een statisch IP in te stellen. Echter ben ik iemand die vind dat het moet werken zoals ik dat wil, en al helemaal omdat het voorheen (bij Ziggo) ook altijd heeft gewerkt.
Mag ik vragen of jij een externe router hebt waar je dit instelt, of werk je ook vanuit de ExperiaBox?
Badge +30
Herinstalleren kan zeker, maar ik betwijfel of dat de oplossing is.
Zelf heb ik een (AMD-)machine die verschillende VMs draait, allemaal met bridged networking zodat ik ze via een DHCP Binding een "vast-ip" kon geven. Daar heb ik nooit problemen mee gehad en ik zit dus vooral te zoeken naar wat er dus bij jou anders is dan in mijn situatie.
Het moet bijna wel iets te maken hebben met dat je 2 IP-adressen over dezelfde NIC hebt, maar dat heb ik ook.
Een workaround is overigens, zoals je waarschijnlijk zelf al verzonnen had, om een vast IP in de VM in te stellen buiten de DHCP Range.
Ik heb de VM al 134259234325 keer een ander mac-adres gegeven. Dit heeft geen succes gehad. Misschien is er om een of andere reden wel gewoon iets mis in m'n laptop zelf. Ik ga hem binnenkort toch herinstalleren, aangezien er zoveel troep op staat inmidels. Misschien brengt dat geluk.
Badge +30
Dat is wel gek toch? Want als je een Bridged Adapter gebruikt voor de VM, dan zit de VM direct in het netwerk met z'n eigen MAC address.
Moet je die VM misschien een ander Mac address geven in de VM Instellingen? (E.g. hebben de VM en MacBook misschien hetzelfde MAC nu?)
Je MacBook hoort namelijk te functioneren als "switch" waarbij de Experiabox. Het MAC address van de VM the zien krijgt.
Dan krijg ik het IP-adres van de VM, en het mac-adres van m'n MacBook. Dit verklaart waarom er geen verbinding mogelijk is, volgens mij. Hoe los ik dit alleen op?
Badge +30
Hoi,
Een stukje terug heb je een foto geplaast vanuit de Experiabox webinterface waar het ip .50 gekoppeld is aan een apparaat wat je Macbook is.
Als je daar op klikt, krijg je dan het MAC address van je Macbook of van de VM?
Robin
1. Klopt. Bij Ziggo werkte dit precies zoals ik het wilde.
2. Ja, zie bijlage (rechts is 'mijn gewone computer').
Wanneer ik geen IP-adres toewijs aan het mac-adres van de VM, dan krijg ik wel verbinding met internet. Dan werken alle comando's als [apt-get update], [ping], en [traceroute 8.8.8.8] wel. Dus: zonder dhcp binding volledig werkende internetverbinding.
Badge +30
1. Als ik je bericht goed lees ben je recent overgestapt. Wekte deze zelfde opstelling bij je vorige provider/pakket wel?
2. Als je "traceroute 8.8.8.8" uitvoert, stopt ie er dan direct mee bij de eerste hop?
Maar in je vorige bericht zeg je:
Sterker nog, wanneer ik geen IP adres via de ExperiaBox toewijs aan het MAC-adres van de VM, werkt het ook wel.Betekent dit dat het zonder DHCP Binding wel werkt? Of, wat bedoel je precies hiermee?
Punt 1 en 2 begrijp ik niet helemaal. Punt 3 heb ik al eens geprobeerd. Maar ook hier had ik geen succes, en werkte het opnieuw niet. Ik kan me niet voorstellen dat er nog een apparaat op .50 zit. Ik herstart de router namelijk na het aanpassen zodat iedereen er 'uitgeknikkerd' word. Iedereen krijgt dan een nieuw IP-adres en zo wordt .50 al ingenomen door de VM(?).
Badge +30
Hoi,
Ik wil ook nog graag terug komen op mijn vorig bericht:Oh ha, wacht. De Experiabox reageert ook in het LAN natuurlijk niet op pings :(De Experiabox reageert namelijk wel op pings vanaf het lan.
Ik denk daarom dat het probleem is dat de VM niet verbinden kan met de gateway en dat het gevolg daarvan is dat "het internet" niet bereikbaar is.
Echter is je gateway gewoon ingesteld en volgens de output van "ip addr" valt je gateway ook in het subnet die je hebt ingesteld (wat klopt) en zou het niet nodig moeten zijn om een route er voor aan te maken.
  1. Het heeft dus wel gewerkt op deze manier?
  2. Als je een traceroute doet naar 8.8.8.8, werkt dat wel?
  3. Is het nog een idee om als test 'es het IP van .50 naar iets anders te wijzigen?
EDIT:
Sterker nog, wanneer ik geen IP adres via de ExperiaBox toewijs aan het MAC-adres van de VM, werkt het ook wel.Bedoel je hier mee dat wanneer je de DHCP Binding verwijdert het wel werkt? Dan is het vermoedelijk een ander apparaat in je netwerk met 192.168.144.50 en ik vermoed dat de Experiabox het niet leuk vind als er 2 apparaten met hetzelfde IP zijn (logisch). In dit geval zou vraag 3 de oplossing zijn.
Ik heb geen idee. Virusscanners gebruik ik niet; vind ik troep. Ik heb er nooit last van gehad. Sinds ik bij KPN zit werkt het niet meer... Waarschijnlijk zie ik iets echt vreselijk over het hoofd, maar wat...? Bedankt voor het meedenken zo ver in ieder geval!
Badge +30
Ik doelde eigenlijk op een apparaat in je netwerk wat niet je Macbook was zodat we zeker wisten dat de verbinding wel het netwerk in ging. De TV Ontvanger of iPhone is een goede optie.
VMWare houdt dus (intern) verkeer niet tegen. En je Macbook dus ook niet.
Kan het zijn dat VMWare verkeer tegenhoudt naar het internet? Of een virusscanner op je Macbook?
Voor zover ik weet is het toch helemaal niet mogelijk om je ExperiaBox te pingen? Deze doet het namelijk ook niet. Pingen naar een TV-ontvanger of mijn iPhone werken wel weer... Zelf vermoedde ik dat VMware het ook tegenhield, maar waar? Ik kan de 'network-editer' zoals we die in Windows kennen niet vinden.
Het IP wat de VM heeft gekregen is volledig via DHCP gegaan, juist om dit soort dingen te voorkomen.
Badge +30
Hmm. Dat zou dan weer betekenen dat de routetabel niet goed is, of dat VMWare wat tegenhoudt.
Kan je wel pingen naar apparaten in je netwerk, wat niet je MacBook is? Bijvoorbeeld de Experiabox of je telefoon?
Dat IP, die Ubuntu heeft, heb je die zelf ook nog in Ubuntu gezet of is dat volledig via DHCP gegaan?
Bridged Network Adapter is inderdaad juist. Zie hier het resultaat van [cat /etc/resolv.conf]. Pingen naar 8.8.8.8 gaat niet. Zie opnieuw de bijlage.
Badge +30
Hoi,
Welke DNS Servers gebruik je? "cat /etc/resolv.conf"
Alhoewel je resolv.conf niet direct hoort aan te passen, kan je hierin wel zien welke DNS servers gebruikt worden.
Kan je wel naar een extern IP pingen, zoals 8.8.8.8?
Dat de Experiabox het verkeerd aangeeft komt omdat de VM op je macbook draait en je een bridged adapter gebruikt. (volgensmij)
Wat ik bedoel, is dat de VM geen updates kan ophalen en geen bestanden van internet op kan halen. Pingen naar google.com gaat bijvoorbeeld niet. Alsof hij niet naar 'de buitenwereld' kan of iets dergelijks. Wanneer ik bij de aangesloten apparaten van de ExperiaBox kijk, zie ik ook dat het IP van mijn MacBook veranderd is in het IP van de VM, dit is volgens mij ook al onjuist aangezien de MacBook x.x.x.2 hoort te krijgen... Zie hier ook weer de bijlagen.
