Sinds enkele maanden nieuwe Panasonic Gigaset in gebruik.
Tijdens contact met derden valt af en toe geluid weg.
Wat kan de reden zijn?
Beste antwoord door Hanna_
Bekijk origineelSinds enkele maanden nieuwe Panasonic Gigaset in gebruik.
Bekijk origineelHallo
Hier op het forum denken we graag met je mee. Wanneer ik hoor dat het geluid even weg valt, maar niet de verbinding, ben ik snel geneigd om te denken dat het probleem zich of in het toestel (de Gigaset) of in de verbinding tussen de Experiabox en het toestel afspeelt. Wat voor Experiabox heb jij in gebruik? Hoe is de Gigaset aangesloten op de Experiabox? Ervaart de gene met wie jij belt ook geluid wegval?Â
Op onze servicepagina kan je al zelf een aantal stappen plannen doorlopen om het één en ander alvast te controleren, ik hoor graag of dit lukt.Â
Hallo
Ik heb Panasonic type KX-TGH710
Gebruik Experiabox v10
Telefoon is aangesloten via 2e poort van de box
Als ik servicapagina volg dan wordt 1e poort van de box geadviseerd maar dat werkt niet
Hallo
Het is best logisch dat de 1e poort niet werkt. Het telefoon nummer staat namelijk of op poort 1 of op poort 2 geregistreerd. Meestal is het poort 1, maar in jouw geval dus poort 2. Dit zou geen problemen moeten veroorzaken.Â
Wat horen mensen als ze met jou bellen? Valt voor hun het geluid ook weg?Â
Ben je misschien in de gelegenheid om eens een ander toestel te testen?Â
Degene die met mij belt hoort dan ook geen geluid.
Â
Dit toestel heb ik gekocht omdat de vorige ook dit probleem toonde.
Ik bel nu niet handsfree althans druk maar eenmaal op ontvangsttoets. Minder hard geluid
Okay, dus als ik het goed begrijp had je dit probleem zowel op het oude toestel als op de nieuwe Panasonic die je hebt aangeschaft om het oude toestel te vervangen?Â
Is het kabeltje tussen het toestel en de Experiabox al eens vervangen?Â
Kabeltje nooit vervangen.
Welke benaming / type is het en waar te koop?
Hoi
Dat is een RJ11 kabel. Je kan deze kabel volgens mij vrij makkelijk online vinden en bij de meeste bouwmarkten en elektronica zaken.Â
Ik belde vandaag met mijn mobiel en nu viel ook het geluid weg. Ligt het probleem misschien toch aan het modem ?
Hallo
Bedoel je dat je binnenshuis met jouw mobiel uit ging bellen? Dat heeft niks met het modem te maken. Mobiel bellen en vast bellen zijn twee compleet andere diensten en eventuele problemen staan altijd los van elkaar.Â
Oke
Nog niet vervangen. Tijdens afgelopen telefonische contacten ook geen problemen.
