Kan ik ook 1 draadloos SuperWifi Punt gebruiken met een box12?
  • 22 May 2023
  • 13 reacties
  • 261 keer bekeken
Reputatie 1
Hoi! Is het mogelijk om 1 draadloos SuperWifi punt te installeren? We hebben de KPN Box 12 sinds 1,5 maand nu ongeveer.
Groet,
Danielle
Beste antwoord door Steve Mnt 22 May 2023, 21:12
13 reacties
Reputatie 5
Badge +5
@DG1991 afhankelijk van de afstand, plek  vd box 12, tussen muren, verdieping(en), beton / hout ect is dit heel moeilijk te zeggen.  Wat voor type woning is het. Soms volstaat 1 superwifi wbt dekking. Het beste is altijd de versterker bekabeld verbinden als dat mogelijk is voor de meest stabiele verbinding. Laat svp eerst even weten hoe jou situatie thuis is. 👌🏽
Badge +24
Ja kan. Maar verwacht er geen wonderen van. Bekabeld aangesloten doet hij het zeker veel beter.
Reputatie 1
@Steve Mnt
We hebben een glasvezel aansluiting in de meterkast, Deze staat in de gang en moet circa 3-5 meter naar de woonkamer overbruggen. Nieuwbouw, dus wel allemaal beton en muren.
We hebben een 1 Gigabit contract nu bij KPN, maar in de woonkamer komt slechts zo’n 120 kbps door.
Voorheen hadden we Ziggo en liep er een COAX kabel van de meterkast naar de woonkamer.
Dus zijn nu even aan het kijken wat de beste opties zijn, want het is nu nog niet top 😅
Hallo @DG1991 je bedoelt waarschijnlijk 120 Mbit/s?
Bekabeld gemeten of draadloos?
Draadloos meten is zinloos.
Bekabeld meten doe je het zuiverst via de Ookla-app, gedownload uit de MSStore op een Windows 10/11-pc met verder alle overige (draadloze) apparatuur uit.
Je moet bekabeld dan ongeveer 930/930Mbit/s kunnen halen.
Draadloos hangt sterk af van de modeminstellingen en de woonomgeving.
Succes.
Badge +24
Waarom vervangt u die coax kabel dan niet voor een utp-kabel? De nieuwste tv ontvanger van Ziggo gebruikt ook geen coax meer. Dus waarschijnlijk word die coax kabel nooit meer gebruikt.
Gewoon de utp-kabel aan de coaxkabel knutselen en in de meterkast de coax kabel er uit trekken. Dan trek je zo de utp-kabel er in.
Reputatie 1
@Nick83 zou je dan adviseren om de hele coax kabel eruit te halen en dan te vervangen door een utp? En hebben we nog een bepaalde utp kabel dan nodig?
@JanD misschien zinloos, maar WiFi is uiteindelijk wat we 95% van de tijd nodig hebben..laptop, telefoon etc. Dus belangrijkste dat er iets van snelheid doorkomt 😅
Badge +7
@DG1991 het advies van @Nick83 is daarom om de coax te vervangen door een UTP kabel. Kies minimaal voor CAT5e maar beter is meteen CAT6. Draadloos kan ook werken maar dat is echt even testen want zoals @JanD aangeeft is dit afhankelijk van de omgeving.
Je kunt eenvoudig in de woonkamer een Superwifi bedraad aansluiten hierop en dan heb je prima WiFi zoals je wenst. Superwifi heeft een tweede aansluiting en daarmee zou je eenvoudig tv kunnen aansluiten via een kabel. Draadloos werkt overigens ook hoor. Ik heb er 1 draadloos en 1 bedraad.
1 superwifi is dus mogelijk. Overigens is Box12 zelf ook nog een WiFi punt.
Reputatie 1
Top dankjewel allemaal!
Badge +19
Hallo @DG1991, als ik het zo lees heeft de KPN community jou al goed op weg geholpen. Mocht je nog meer vragen hebben? Stel ze gerust. De online KPN community denkt zoals je ziet graag met je mee.
Dus 1 wifi punt kan genoeg zijn in m'n hal als aansluiting in huiskamer zit en extra wifi op slaapkamer wil?
Badge +19
Ja dat kan inderdaad genoeg zijn @Mus54. Het advies is wel om de Superwifi bekabeld aan te sluiten vanaf het modem.
Ook bij n 10m afstand al die rotkabels door n huis
Ik ben net overgestapt van Ziggo naar KPN alleen maar slechter ontvangst en misverstanden nu wifi punt op Marktplaats kunnen kopen omdat KPN niet meer reageert de telefonist had me korting beloofd na 2uur in de wacht te hebben gestaan
