Heb je problemen met je SuperWifi? Brandt er een rood lampje, of knippert hij continu groen? Lees dan hieronder verder wat je hier aan kan doen.
Inhoud
Stap 1: Herstarten
Herstart je SuperWifi door de stekker uit het stopcontact te halen. Laat hem ongeveer 20 seconden eruit en steek hem dan weer in het stopcontact.
In de meeste gevallen is dit voldoende. Nadat de SuperWifi weer stroom heeft zou alles na een paar minuten weer moeten werken.
Als dit toch niet zo is, kijk hieronder wat er bij jou aan de hand is, en volg de stappen.
Rood lampje of groen knipperend lampje
- Maak de SuperWifi stroomloos.
- Sluit hem rechtstreeks bekabeld aan op je modem
- Zet hem weer aan en wacht ongeveer 5 minuten.
De SuperWifi zal achter elkaar eerst groen knipperen, dan blauw knipperen en vervolgens eindigen met continu groen. - Zodra hij continu groen brand, koppel de SuperWifi los van je modem en zet hem terug op de plek waar hij stond.
Rood lampje of groen knipperend lampje en de stappen hierboven hielpen niet
- Is de SuperWifi bekabeld aangesloten op je modem? Haal dan de kabel uit de SuperWifi
- Druk 10-12 seconden op het resetknopje achterop de SuperWifi tot hij 5x rood knippert
- De SuperWifi start nu opnieuw op en zal groen gaan knipperen. Zet dan de Superwifi uit met de aan/uitknop
- Sluit de SuperWifi (weer) rechtstreeks bekabeld aan op je modem.
De SuperWifi zal achter elkaar eerst groen knipperen, paars branden, groen knipperen, dan blauw knipperen en vervolgens eindigen met continu groen - Hierna is de SuperWifi weer werkzaam en kan, als je dat wilt, weer losgemaakt worden van het modem om ergens anders in huis neergezet te worden
Paars lampje
Dit betekent dat de SuperWifi niet geconfigureerd is.
Sluit hem rechtstreek bekabeld aan op je modem, zonder andere apparatuur ertussen (switch, draadloze verbindingsset, etc.) Na enkele minuten is de configuratie ingeladen en zal de SuperWifi weer groen branden.
Als dit niet zo is, volg dan de stappen voor een rood of groen knipperend lampje hierboven.
Wil je meer weten over SuperWifi installeren en gebruiken? Lees dan hier verder:
