We zetten dezelfde software op de Box 12, V10A en V10. Hierdoor werken deze onder water op dezelfde manier. En ziet ook op alle modems de webinterface er hetzelfde uit. In dit artikel meer informatie over de webinterface en de verschillende instellingen die je kunt aanpassen.
Voor nu is dit alleen nog de Box 12. De anderen volgen later. Daarnaast draait ook het nieuwste KPN modem, de Box 14, op deze software.
Inhoud
Inloggen webinterface
- Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
- Je hebt geen username meer nodig. Vul je wachtwoord in en log in.
![](https://uploads-eu-west-1.insided.com/kpn-nl/attachment/bbe16d87-d3cb-430f-b24d-0f5e35db2a00.png)
Heb je eerder ingelogd en toen het wachtwoord zelf ingesteld? Gebruik dan deze.
Heb je nog niet eerder ingelogd, dan vind je het standaard wachtwoord op de sticker achterop het modem.
Wil je zelf een ander wachtwoord instellen? Ga dan na het inloggen in het linkermenu naar Instellingen en kies het tabblad Modemwachtwoord.
Ik ben mijn zelf ingestelde wachtwoord vergeten
Je kunt het wachtwoord resetten met de resetlink op de inlogpagina. Je wordt dan gevraagd de reset te bevestigen door (binnen 5 minuten) kort de Wifiknop op het modem in te drukken. Na enkele seconden is het wachtwoord gereset en kun je inloggen met het wachtwoord dat op de sticker staat achterop het modem.
Als je deze wachtwoordreset gebruikt wordt alléén het inlogwachtwoord gereset naar het wachtwoord dat op de sticker staat. Alle andere instellingen blijven zoals ze zijn. Dus je hoeft dan niet meer alles helemaal opnieuw in te stellen.
Instellingen Modems met KPN Software
Hieronder zie je een overzicht van instellingen die je in een modem met KPN Software kan aanpassen. Klik op de linkjes om meer over de specifieke instellingen te lezen.
Wifi instellingen wijzigen
Extra Wifi instellen
Gastwifi instellen
DNS aanpassen
DHCP instellingen aanpassen
DHCP Binding / Vast IP instellen
IPv4 / IPv6 Port Forward instellen
MAC filtering / Ouderlijk toezicht instellen
Firewall instellingen
Specificaties, Lampjes en Knoppen
Kijk hiervoor in de aparte artikelen per modem:
