Op mijn oude experia modem zijn een dsl en een pstn aanluiting.
Op de nieuwe KPN Box 12 zie ik wel een DSL ingang, maar geen pstn; waar moet ik die aansluiten ?
Als je de telefoon aansluit op de groene Tel 1 poort. Je modem herstart, werkt dan je telefoon…?
U gebruikt nu waarschijnlijk een splitter. Zoiets:
Klopt dat? Haal die er dan tussenuit. Vervolgens houd u 1 dsl kabel over. Die gaat in de dsl poort.
Er zit inderdaad zo'n splitter. Dus als ik het goed begrijp, dan zit de splitter functie tegenwoordig in de KPN Box 12 en kan ik de splitter met de beide kabeltjes naar het modem weggooien.
Ik ga het zondag proberen, Bedankt.
splitter er tussen uit gelaten. En kabel rechtstreeks in dsn-poort aangesloten; maar telefoon blijft dood.
U heeft nog een analoge telefoonlijn? Daar krijgt u een aparte factuur voor?
Â
Bel met kpn 08000402 om dat om te laten zetten. Veel goedkoper en dan loopt het via de kpn modem.Â
Hoi
Heb je al contact gehad met het nummer wat hij noemde? Wat is daaruit gekomen?
DSL/PSTN splitter er tussen uit gelaten en binnenkomende telefoondraad nu rechtstreekst in de DSL-aansluiting op de KNP Box 12.
Met hulp van 08000402 en een harde reset van de Box 12 werkt het nu. Dus opgelost.
