Mijn V8 modem geeft op Tel 1 geen bel stroom meer.
Dwz als ik naar mijn vaste nr bel gaat de telefoon niet over maar als ik opneem heb ik wel verbinding
Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelMijn V8 modem geeft op Tel 1 geen bel stroom meer.
Bekijk origineelHallo
Je kunt de V8 zelf omruilen voor een moderner modem.
Dat kan via deze link:Â
https://www.kpn.com/service/internet/wifi-en-modems/modemcheck.htm
Hallo
KPN helpdesk gebeld :
Eerst mij uitgehoord van wat ik had gedaan. Andere poort Tel 2 proberen , ander telefoon toestel enz….
Meting gedaan : modem OK , logisch , gaat om de belstroom om het toestel te laten rinkelen op tel1.
Voeding er af , modem fout gemeten , recht op vervanging.
Het bestellenvan een nieuw modem en aflever punt door medewerkster ging zeer moeizaam ,
Gamma stond er niet , 400 meter bij mij vandaan. Lukt even later wel.
Medewerkster was wel erg vriendelijk en behulpzaam.
Mij werd een V12 nieuwste model zwart belooft. Zelfs het manual van de V12 is mij per mail toegestuurd .
Heel correct !
Volgende dag defecte V8 modem ingepakt in doosje met retour adres er op naar Gamma.
Kreeg ik een gebruikte V10 , er zaten duidelijk gebruikers sporen op van balpen ed.
Geen keus , modem mee genomen , aangesloten , en alles werkt.
Wifi SSID idem gemaakt als op de V8 , werkt ! en de telefoon gaat weer bellen.
Ik heb liefst een modem met een ledje voor elke functie ! ( Dus geen V10A)
Geen idee of de V12 beter is of veel meer kan instellen.
Ik ben weer bereikbaar op mijn vaste telefoon nummer.
HoiÂ
De V10 is oprecht het beste modem, en ik zou deze gewoon laten staan.Een Box 12 is zeker niet beter.
Hoe erg ziet het modem eruit?Kan je misschien een foto maken?
Voor balpen inkt is wel een oplossing, met een doekje met alcohol of spiritus haal je dit zo weg🙂
Hallo Martijn 197108 , bedankt voor reactie.
V10 modem doet het goed.
Laat ik staan.
Div balpen streepjes aan de onder zijde bij de reset knop.
Vriendelijke groet Leen Boer
