Wandcontactdoos vast bellen is verplaatst: telefoon werkt nu niet meer
  • 10 April 2023
  • 10 reacties
  • 189 keer bekeken
In verband met een interne verbouwing (en daarmee alle kabels weg onder de grond) hebben wij de wandcontactdoos van de vaste telefoonlijn verplaatst naar de meterkast. Hier zit hij vlak bij het ISRA punt. We hebben de telefoonkabel die uit uit het  ISRA kastje komt ingekort en opnieuw aangesloten op de telefoon wcd. Helaas werkt nu de telefoon niet.
Weet iemand een oplossing? Hebben jullie ideeën wat we nog kunnen proberen?
Beste antwoord door RBxx 11 April 2023, 13:34
10 reacties
Reputatie 5
Badge +6
@Bri WM kan je svp foto'(s) maken vd situatie zoals het nu is dan kan men even met je meedenken. Ik ga er vanuit dat het voor die wijziging gewoon goed werkte?
Ja de telefoon werkt goed voor deze verandering.
Hierbij een foto, de kabel vanuit het ISRA punt (wit vierkant kastje) loopt met een lus bovenlangs naar de telefoon wcd. Basisstation van de telefoon is in de wcd geplugd en heeft stroom.
en nog 2 foto's van hoe de aansluitingen nu lopen in de opengemaakte wcd
Het zijn maar 2 draadjes. rood en blauw. Als die goed op a en b zitten zou het moeten werken.
Wel de goede 2 draadjes gebruikt? Loop het nog een na vanaf dat vierkante witte doosje links.
Badge +21
Blauw zit goed op b, maar rood niet. De rode draad moet naar beneden op aansluiting a.
Badge +24
Volgens mij zitten ze gewoon goed hoor…
Maar euhm... vertel eens wat meer. Heeft u alleen vaste telefoon van KPN? Verder niets? Geen internet?
Badge +21
Nee hoor….
De wcd hangt hier op z'n kop en je moet de breed uit elkaar staande punten a en b van de varkensneus hebben. Rood op a en blauw op b.
Afbeelding 180 graden gedraaid
Exact. @RBxx geeft het goed aan. Op dit moment zit de rode draad op de verkeerde aansluiting.
Rood moet op “a” maar zit nu op “aarde” (die bij moderne telefonie al helemáál geen functie heeft).
Blauw op “b” zit goed.
Hartelijk dank allemaal voor de reacties. Draden opnieuw aangesloten zoals RBxx beschrijft en de telefoon werkt weer! we zijn heel blij hiermee
Topic kan gesloten worden
