Malwarefilter van KPN
wjb schreef:
Lukas_ schreef:
Wist niet dat CloudFlare een gelijk soort service had haha. Is dat slimmer of de filter van KPN zelf aanzetten?
Cloudflare heeft de onderstaande varianten:
Geen filter
  • 1.1.1.1
  • 1.0.0.1
  • 2606:4700:4700::1111
  • 2606:4700:4700::1001
Malware filter
  • 1.1.1.2
  • 1.0.0.2
  • 2606:4700:4700::1112
  • 2606:4700:4700::1002
Malware en adult filter
  • 1.1.1.3
  • 1.0.0.3
  • 2606:4700:4700::1113
  • 2606:4700:4700::1003
De vraag is natuurlijk hoe "up to date" de blacklists zijn die achter die filters zitten om malware domeinen te blokkeren. Ik heb daarbij meer vertrouwen in grote internationale spelers zoals Cloudflare dan in kleine nationale spelers zoals bijvoorbeeld KPN.
Let op dat het gebruik van CloudFlare problemen kan veroorzaken met de kpn iTV-ontvangers (5202, 8001), vooral als die voorzien zijn van het nieuwe menu (januari update), zo heb ik zelf aan den lijve ondervonden. Het kpn Malwarefilter lijkt geen invloed te hebben op de ontvangers. Jammer genoeg heb ik CloudFlare nu dus weer uit moeten zetten op de V10 (nadat ik dat al geruime tijd actief heb gehad).
  • 18 januari 2021
Dat is inderdaad bekend maar goed dat dat ook hier in dit topic even aangehaald wordt.
Cloudflare biedt geen DNS message compression en de Arris VIP5202 vereist DNS messsge compression, vandaar dat die twee niet lekker samenwerken.
Het is overigens alleen de Arris VIP5202 die hier last van heeft, de ZTE ZXV8001, Arcadyan HMB2260 en Arris VIP2952 zouden naar mijn weten geen problemen hebben met de DNS server van Cloudflare.
Zoals je weet is mijn ervaring met de 8001 sinds de januari update van het nieuwe menu anders.
  • 18 januari 2021
Kan ik in de zwarte WiFi versterkers een gastaccount aanmaken en daarvoor wel de 5Ggz uitzetten? Mvg Jan
  • 18 januari 2021
Ik heb zelf geen Experia WiFi's meer in gebruik maar als het mogelijk is om 5GHz uit te zetten voor het gastnetwerk dan is dat geen probleem.
Wat wel een probleem is, is dat het wifi gastnetwerk STA isolation kent en dat betekent dat je niet rechtstreeks met die apparaten kunt communiceren. Alleen als die apparaten via een externe server werken zal het lukken om die apparaten dan aan te sturen.
Lukas_
Forum|alt.badge.img+4
  • 18 januari 2021
Henk2304 schreef:
Geen filter
  • 1.1.1.1
  • 1.0.0.1
Malware filter
  • 1.1.1.2
  • 1.0.0.2
  • 1.1.1.3
  • 1.0.0.3
Heb de 5202 en CloudFlare DNS maar nergens last van (gelukkig)
  • 18 januari 2021
Heb je dan al wel een firmware update gehad terwijl je de DNS server van Cloudflare actief had?
Graag wil ik de malwarefilter te installeren!!!
Inmiddels heb ik het wachtwoord al 3 keer gewijzigd om in te loggen in https://veilig.kpn.com
Als ik probeer in te loggen krijg ik de volgende melding:Fout: U hebt geen toegang tot de dienst "KPN Veilig", omdat deze niet in uw pakket zit of uit staat. Kijk in MijnKPN op kpn.com/mijnkpn voor uw mogelijkheden.
Bedankt alvast voor uw service en hulp.
Met vriendelijke groeten,,,   Peter Selen
Hanna_
  • 19 januari 2021
Hoi @selenpeter,
Als jij inlogt op jouw MijnKPN, is jouw thuis-product dan gekoppeld? Zo ja, zie jij KPN veilig dan ook bij jouw extra diensten staan?
Lukas_
  • 20 januari 2021
Ja, de nieuwste met de dark-mode.
Als ik inlog zie ik ook een foutieve pagina, maar … helemaal bovenaan zie ik:
Als ik dan op Malwarefilter klik kan ik 'm instellen.
  • 20 januari 2021
Hallo @Henk2304 , als ik probeer in te loggen via een laptop/Chrome zie ik bovenaan helemaal niets staan.
  • 2 februari 2021
Ik wil de malware filter aanzetten, ik log in met mijn KPN krijg vervolgens het antwoord: accounts-emea.f-secure.com heeft verbinding gewijgerd. Wat nu?
Als ik inlog zie ik
Als ik dan op Malwarefilter (bovenin) klik verschijnt:
'k Moest 't wel twee keer proberen, dus helemaal lekker gaat 't niet.
  • 20 februari 2021
Bij mij werkt het malwarefilter nu ook.:relaxed:
  • 20 februari 2021
Ik krijg onderstaande melding:
403 Forbidden
Microsoft-Azure-Application-Gateway/v2
Wat te doen?
  • 20 februari 2021
403 Forbidden
Wat te doen?
Hallo @Wim K. , geef in het privédeel van je profiel je postcode/huisnummer en klantnummer in en een moderator komt er op terug.
  • 20 februari 2021
Zie je wat ik 18 dagen geleden postte:
Henk2304 schreef:
Als ik inlog zie ik
Zie jij dat ook?
  • 21 februari 2021
Ik krijg onderstaande melding:403 ForbiddenMicrosoft-Azure-Application-Gateway/v2
  • 21 februari 2021
Hallo @Iborg2 , zie ook mijn reactie naar @Wim K. eerder binnen dit topic.
  • 21 februari 2021
Ik zie veel problemen en mij lukt het nog steeds niet. Is het mogelijk om opnieuw één duidelijke aanwijzing te geven zodat iedereen het makkelijk kan laden?
  • 21 februari 2021
Ben jij wellicht een ex Telfort abonnee?
  • 21 februari 2021
KPN sinds 1964!!
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • 21 februari 2021
@Iborg2  Zie dit topic. Oplossing: “een kwestie van cache legen in je browser. Daarna kun je dan wel de link gebruiken.” Ik ben benieuwd of dit werkt. Zo niet, dan hoor ik het graag/
https://forum.kpn.com/kpn-voel-je-veilig-93/403-foutmelding-bij-antimalware-filter-525163?postid=1227243#post1227243
  • 22 februari 2021
Dank je.
Het is gelukt!
