Ik heb in april 2018 een telefoon cadeau gekregen, en ik merk nu dat mijn batterij erg snel leeg is.
Heb ik hier nog garantie op?
Het is een iphone 6S
Heb je de batterij al eens gecalibreert?
Dit doe je zo:
Sluit de iPhone 6S op de originele lader aan en start deze geforceerd op, door de Volume min toets samen met de uittoets in te drukken en vasthouden tot het appeltje verschijnt.
Nu gaat de iPhone ontladen en laden iets wat langer duurt dan normaal laden.
Als de iPhone op 100% staat, laat hem dan nog 1 a 1,5 uur aan de lader staan.
Het calibreren voor de andere iPhones is hetzelfde, de geforceerde opstartprocedure is anders.
Kijk hier voor de andere types.
De accu van de iPhone 6S zijn slecht er is zelfs een vervanging vanuit Apple geweest, ik weet niet uit welk jaar deze komt maar zal niet raar opkijken als dit ook een model is met een slechte accu.
Kalibreren is een optie, anders even kijkenaar de status van de accu, dit kan vanaf iOS 11.3 via onderstaande manier.
• Open Instellingen
• Navigeer naar 'Batterij'
• Tik op 'Batterijconditie'
Dit doe je zo:
Dit hebben we gedaan alleen hij doet helemaal niets anders, wat bedoelt u met ontladen en laden? hij deeds niets..
Zet de telefoon aan de originele lader en zet de telefoon aan.
Ga nu geforceerd opstarten zoals hierboven geschreven.
Maar heb je misschien de 6 ? i.p.v. de 6S?
Dan gaat het geforceerd opstarten anders, dan moet je de homeknop (ronde knop) en de uitknop
Als je iPhone geen vingerscanner heeft dan heb je de 6, anders heb je de 6S.
We hebben hem al geforceerd opgestart maar dan start hij opnieuw op maar verder doet hij niets
Daar merk je ook niets van hij gaat ontladen en opladen dat duurt wat langer dan normaal en als hij op 100% staat laat hem dan nog minimaal 1 uur aan de lader staan.
ja maar ik vroeg toen net al wat ontladen is , betekend dat dan dat hij eerst weer naar 0 gaat en daarna weer naar 100 of merk je hier niets van.
Als je er niets van merktm hebben we dit al gedaan.
Hallo
We horen graag van je :)
Los van dit probleem is er ook een belangrijke update voor jouw IPhone.
Mogelijk zorgt die update nog voor een verbetering van de werking van jouw telefoon.
Geforceerd opstarten is voor de iPhone 6 hetzelfde als voor de iPhone 6S, heeft niks met de vingerscanner te doen. Trouwens de iPhone 6 heeft ook een vingerscanner (TouchID) vanaf de iPhone 7 wordt het anders.
Hallo
Nee geforceerd opstarten voor een 6 is hetzelfde als de 6S, dit is dus geen open vraag.
https://support.apple.com/nl-nl/guide/iphone/iph8903c3ee6/12.0/ios/12.0
Controleer eerst eens de status van je accu, dit kan sinds iOS 11.3.
• Open Instellingen
Mocht je het idee hebben dat er hardwarematig iets stuk is, dan wil ik je adviseren om langs de winkel te gaan. Zijn kunnen dan met jou de garantie bespreken. De winkel vraagt je daarbij wel om een aankoopbewijs waarmee je kunt aantonen wanneer je het specifieke product hebt gekocht.
bedankt voor het reageren allemaal!
6 maanden op een batterij vind ik wel heel erg weinig.. dat is pas een half jaar… maar goed.
ze heeft hem al Stuk langer alleen hij doet het opeens echt niet goed meer.
we hebben hem al geforceerd opgestart dus dit helpt niet. De batterij conditie hadden we ook al nagekeken en die is niet helemaal 100 procent meer maar volgens mij iets van 89 dus dat vind ik opzich nog best veel. Niet zo slecht dat hij 3 keer per dag geladen moet worden.
Dus waar het uiteindelijk op neer komt is dat we gewoon geen garantie meer hebben op de accu?
Heeft het zin om er een nieuwe in te plaatsen of maakt dat ook niet veel uit?
Je kunt er inderdaad een nieuwe accu in laten zetten dan is hij weer Up-to-date.
Maar ik zou nog maar even wachten, het is n.l. niet goedkoop om deze te laten vervangen.
Zelf vervangen is geen optie, of je moet wel degelijk weten wat je doet…
En 6 maanden garantie op een accu is normaal, sommigen geven nog minder garantie op een accu.
Weet dat dat normaal is maar alsnog vind ik dat bar weinig ..
Wachten heeft niet veel zin denk ik meer omdat dit niet te doen is zo …
bedankr voor jullie reacties , ik weer voorlopig genoeg !
Je kan per app het batterijgebruik kunt zien (tenzij het device aan de oplader ligt). Om het verbruik te bekijken, ga je naar ‘Instellingen’ > ‘Batterij’.
Hieronder zie je welke aanduidingen je kunt zien onder de apps die je gebruikt:
Achtergrondactiviteit. Dit wil zeggen dat de app op de achtergrond, dus terwijl je een andere app gebruikte, gebruik heeft gemaakt van de batterij.
Locatie en achtergrondlocatie. Dit betekent dat de app locatievoorzieningen gebruikt.
Begin-/toegangsscherm. Dit betekent dat het begin- of toegangsscherm op je device werd weergegeven, bijvoorbeeld omdat je op de thuisknop drukte of omdat er een melding binnenkwam.
Geen mobiel netwerk en zwak signaal. Dit kan betekenen dat je je in een gebied bevindt met weinig bereik en dat je iOS‑device een beter signaal zoekt, of dat je je device hebt gebruikt toen het een zwak signaal had en dat de gebruiksduur van de batterij daardoor is afgenomen.
Even een aanvulling op het nuttige bericht van
Schakel NL-allert en Bluetooth uit.
Dat zijn batterijvreters.
NL-Allert zet je uit in Instellingen - Berichtgeving.
Scroll helemaal naar beneden en zet Noodmeldingen uit.
Bluetooth staat direct in het eerste scherm van instellingen.
