Gigaset 630HX aansluiten op KPN Box 12
  • 19 April 2023
  • 171 keer bekeken
Graag wil ik VoiP van het vaste toestel GIGASET 630HX aansluiten op KPN Box 12.
Hoe kan ik dat het beste doen?
Met vriendelijke groet, Dick Schellings.
Beste antwoord door GeSp 20 April 2023, 14:26
Hallo @YuniSch ik heb het toestel opgezocht bij Gigaset, maar kent het toestel niet in NL ???
Badge +18
Hallo @YuniSch
Heb je al een basisstation?
Zo niet dan zou je b.v. deze kunnen nemen: https://www.voipshop.nl/gigaset-n300a-ip-dect-basis-station/pid=26092
Je kan die aansluiten op de analoge telefoonpoort van de Box 12 maar  je kan ook de voip functie in de Box 12 uitzetten en het KPN nummer via de N300A kunnen gebruiken.
Dat is afhankelijk wat je precies wilt, als je alleen simpel wilt bellen en gebeld wilt worden zou je de N300 op de analoge lijn kunnen aansluiten, dat is het makkelijkst te realiseren
Ze worden toch verkocht in NL @JanD
Hier b.v. https://www.voipshop.nl/gigaset-e630hx-dect-handset/pid=48154
Waarschijnlijk grijze of parallelimport, officieel worden ze in NL niet verkocht en het zou daarom zomaar kunnen dat ze in NL niet gaan werken @GeSp en @YuniSch
Alvast hartelijk dank voor jullie reacties.
De Gigaset N300A IP + E630Hx bundle heb ik in 2022 aangeschaft bij DectDirect.NL.
Alhoewel gesuggereerd wordt dat VoiP zou werken in de samenstelling: E630HX via N300A IP naar KPN Box 12, ontkom ik niet aan de indruk dat het telefoneren mij meer kost dan redelijkerwijs verondersteld kan worden bij bellen met VoiP.
Met de handset kan ik VoiP instellen, maar gebleken is dat dat dus niet lukt bij KPN!
Wel ga ik de verschillende suggesties uitproberen en houd jullie daarvan op de hoogte.
Badge +18
In welk opzicht bedoel je dat bellen met VoIP meer kost dan je mag verwachten?
Bellen via VoIP is vergelijkbaar met VoLTE en VoWiFi bij mobiel, je betaalt voor beide hetzelfde beltarief.
Als je belt via KPN vaste telefonie maakt het ook niet uit hoe je toestel verbinding maakt, via de Box 12 Phone aansluiting of via je eigen N300A, de belkosten zijn gelijk.
Als je goedkoper wilt bellen dan kan je een andere VoIP provider gebruiken zoals b.v. CheapConnect.
Als je niet via de Box 12 wilt bellen dan zal je de VoIP daarin moeten uitschakelen, daarna zou het met de juiste instellingen moeten werken via de N300A.
Zie ook deze pagina over eigen apparatuur gebruiken bij Vast bellen: https://www.kpn.com/service/eigen-apparatuur.htm
In b.v. dit topic kan je ook vinden wat de juiste instellingen zijn voor de N300A:
