Status aanvraag verplaatsen van het glasvezelpunt
  • 22 januari 2023
  • 25 reacties
  • 306 keer bekeken
Beste KPN,
sinds eind september heb ik een aanvraag ingediend voor het verplaatsen van mijn glasvezelaansluiting. Ik probeer al enkele weken contact te krijgen over het maken van een afspraak, maar wordt niet verder geholpen. Niemand op de desk kan me verder helpen. Niemand heeft inzicht in de planning. Er zit een hoge prioriteit achter gezien het huidige kastje op de plek van de nieuwe keuken zit. Zouden jullie me zsm willen contacteren?
Beste antwoord door Ward_
@Bps84 Aha.. dan snap ik nu waar de kabel is afgewerkt.
De aannemer voor KPN kan ook niets anders dan die huidige kabel afknippen en weer naar buiten trekken. Om dan vervolgens met een lasmofje te verlengen langs de woning en bij de meterkast naar binnen te gaan.
Jij kunt nu die twee eerste stappen (afknippen en terug naar buiten trekken) alvast uitvoeren en dan kan jij verder. En dat verlengen met een lasmofje valt nog onder het bedraag waarvoor je de offerte hebt getekend. (en binnen de 15 meter die daar in wordt genoemd).
25 reacties
Forum|alt.badge.img+31
  • 37365 reacties
  • 22 januari 2023
Hallo @Bps84 ,
KPN gaat jou niet bellen. Je zult zelf via 0800-0402 een afspraak moeten maken met een monteur. Dat kan doordeweeks tussen 8.00 en 18.00, op zaterdag tot 17.00.
Forum|alt.badge.img+19
  • 22263 reacties
  • 22 januari 2023
@Bps84 @Noordzee Op de site van kpnnetwerk staat toch dat het via mijnaansluiting.nl moet. Zie hier.
  • 10 reacties
  • 22 januari 2023
Dat was inderdaad mijn startpunt. Dat heb ik in september al gedaan..
  • 10 reacties
  • 22 januari 2023
  • 10 reacties
  • 22 januari 2023
Noordzee schreef:
Hallo @Bps84 ,
Meerde keren gebeld. Planning is onbekend, en wordt niet doorverbonden naar monteur of planning.
  • 10 reacties
  • 22 januari 2023
Dank voor jullie reacties. Zouden jullie eens mee willen denken: ik heb deze loze leiding al naar meter kast gelegd. Mocht ik nog steeds geen reactie krijgen van KPN was mijn idee om kastje te verwijderen, glasvezel draad terug naar buiten te drukken, en loze leiding door de muur te drukken en draad te herplaatsen in leiding. Monteur kan dan toch deze in de toekomst buiten lassen en kastje herplaatsen in meter kast?
  • 37365 reacties
  • 22 januari 2023
Mogelijk wil @Ward_ hier iets over zeggen?
  • 68 reacties
  • 22 januari 2023
Grapje zeker?
Dit is helemaal geen glasvezel aansluitpunt er hangt een stuk coax aan, hier staat krachtstroom op dus niet zomaar afknippen :-)
MR_CHIP
  • 1273 reacties
  • 22 januari 2023
waar zie jij coax een glasvezel kabel hoeft niet altijd oranje oid te zijn in dit geval is die wit
en er staat duidelijk op dat het een glasvezelkastje is en KPN logo
waar je zelf niet aan mag zitten
  • 10 reacties
  • 22 januari 2023
Klopt inderdaad, het kastje is glasvezelaansluiting.
  • 10 reacties
  • 22 januari 2023
Klopt inderdaad, het kastje is glasvezelaansluiting. Het kleine stukje coax wat je eronder ziet is komen te vervallen.
  • KPN Netwerk
  • 2476 reacties
  • 22 januari 2023
@Bps84 Wat is het LIP nummer van de aanvraag? Ik neem aan dat daar wat fotos en een beschrijving bij zit van wat er moet gebeuren?
Dan kan ik wel wat advies geven, terwijl je wacht op de aannemer... (Misschien kan ik die ook wel benaderen over de achterstand maar daar kan ik niks voor beloven).
@Noordzee Verplaatsingen van aansluitingen worden door KPN Netwerk afgehandeld via mijnaansluiting.nl. De provider KPN heeft daar niks mee van doen dus bellen naar 0800-0402 voor een monteur heeft geen zin.
  • 10 reacties
  • 22 januari 2023
@Noordzee Verplaatsingen van aansluitingen worden door KPN Netwerk afgehandeld via mijnaansluiting.nl. De provider KPN heeft daar niks mee van doen dus bellen naar 0800-0402 voor een monteur heeft geen zin. ​​​​​​
​​​​​​@Ward_  het lip nummer is 1001976776. Het kastje zit nu op de plek van de nieuwe keuken, en moet naar de meterkast, 1.5m verderop. De loze leiding op de foto in de post loopt al naar de meterkast. Super bedankt voor je hulp, wordt echt gewaardeerd
  • KPN Netwerk
  • 2476 reacties
  • 23 januari 2023
@Bps84 Dit gebied is nog niet overgedragen aan de beheersafdeling en jouw verplaatsing moet dus worden gedaan door de aanleggende aannemer. Die zijn niet echt ingericht op dit soort verzoeken.
Ik zie dat de kabel nu langs het huis loopt en dan met een hoek van 90 graden naar binnen gaat en (naar ik aanneem) daar op een binnenmuur.
Die kabel loopt dus nu buiten langs de meterkast zit en de meterkast zit aanmerkelijk dichter bij de straat (dus de glasvezelkabel korter kan worden). Dan is er ook geen mantelbuisje van huidige plek naar meterkast nodig. Dan kan je beter de kabel zelf vlak onder het witte kastje afknippen en weg trekken. Onze aannemer kan dan (als ze zover zijn) die kabel terug halen tot naast de woning en opnieuw invoeren naar de meterkast. Is er ook geen nieuwe las ergens buiten nodig.
  • 39483 reacties
  • 23 januari 2023
Waarom is dat glasvezelkastje dan niet gewoon gelijk in de meterkast geplaatst? 😑
Loopt die geribbelde buis naar de meterkast? Dan kunt u daar een utp-kabel door trekken. En een WiFi punt bekabeld in de keuken plaatsen. Tegenwoordig heb je allerlei keukenapparatuur op WiFi. Dus goed WiFi in de keuken kan geen kwaad.
  • KPN Netwerk
  • 2476 reacties
  • 23 januari 2023
Zo te zien is de FTU geplaatst bij een vorige bewoner en heeft @Bps84 de woning vorig jaar gekocht.
  • 39483 reacties
  • 23 januari 2023
Ok 👍
  • 10 reacties
  • 23 januari 2023
Beste @Ward_ dank voor je reactie. De meterkast zit echter 1.5 meter verder van de straat dan de huidige aansluiting. Wat zou je in dit geval adviseren?
  • KPN Netwerk
  • 2476 reacties
  • 23 januari 2023
  • 10 reacties
  • 23 januari 2023
Super!! Dank je wel, ga ik doen. Heb je ook een tip voor mij hoe ik de planning of de aannemer kan activeren om langs te komen?
  • KPN Netwerk
  • 2476 reacties
  • 23 januari 2023
Moeilijk… Je zou moeten bellen met de planningsdesk van Allinq. Daar ligt de opdracht. Maar daar heb ik helaas ook geen telefoonnummer van.
  • 27811 reacties
  • 25 januari 2023
@Bps84 : Wat ik me nog afvraag: Heb jij nu al wel diensten over die glasvezellijn? Of komt dat later?
  • 10 reacties
  • 25 januari 2023
Nu nog niet. We zitten nu nog midden in de verbouwing
  • KPN Netwerk
  • 2476 reacties
  • 25 januari 2023
Dat kon je zien aan de foto. Er zat geen NT op of aan vast :-)
  • 157 reacties
  • 25 januari 2023
Ik weet niet of het slim is om zelf een glasvezel kabel door teknippen. De losse vezels fragmenten van een glas kabel zijn erg ongezond. http://nl.fibresplitter.com/news/be-careful-when-working-with-fiber-optic-cable-24266748.html
