F143 - twee types DVS aan elkaar koppelen (200 met 1200)
  • 29 March 2020
  • 724 keer bekeken
Heb een nieuwe set, dvs1200 voor beneden. Boven bij de tv in slaapkamer heb ik nog 1 dvs200 en daarvan brandt nu het huisje niet. Werkt die oplossing van de drie adapters in 1 stopcontact duwen ook met twee dvs1200 en 1 dvs200??
*admin: titel aangepast voor een betere vindbaarheid
Badge +19
Je kunt het proberen.  3 is al veel en dan ook nog 2 verschillenden kan problemen geven.misschien heb je hier wat aan.https://www.devolo.nl/overal-internet-in-huis/devolo-cockpit probeer zoveel mogelijk met kabels te werken voor tv dan heb je nooit problemen.
Badge +17
@Rosdorff Welkom op ons Forum! Bedankt voor je bericht. Als er geen DVS koppeling is tussen de adapters, dan krijg je inderdaad F143 op de tv. De tv heeft geen verbinding met het modem.
DVS verbindingen hebben hier op het Forum niet de voorkeur, zoals Joep al doet doorschemeren:wink: . Laten we vooropstellen, als het voor jou werkt, dan hebben wij er geen problemen mee. Buiten het feit om dat de DVS een heel gevoelig systeem is, kun je vrijwel niets fout doen. Experimenteer dus vooral met de knopjes om ze gekoppeld te krijgen.
JA - Je kunt twee verschillende DVS types aan elkaar koppelen.
Koppelen twee verschillende DVS types
  1. Plaats de adapters dicht bij elkaar in een direct stopcontact, of klik de adapters geschakeld in elkaar, om het koppelproces te vergemakkelijken.
  2. Druk 3 sec. op het reset knopje. Als je het knopje loslaat, gaat het lampje wit knipperen.
LET OP! Het is een kwestie van  ‘fingerspitzengefühl’ :wink:
Geen wit knipperend lampje? - Experimenteer door het resetknopje korter of langer in te drukken, tot lampje het wél wit begint te knipperen
  • DVS 200 - reset knopje onderkant
  • DVS 1200 - reset lipje rechter zijkant
  1. Terwijl de eerste DVS wit knippert, herhaal je stap 2 bij de tweede DVS.
  2. Brandt het lampje, op beide kastjes, na 2 minuten continue wit? Dan is het koppelproces geslaagd.
  3. Plaats de DVSjes op de gewenste plek.  Zodra je ze weer in het stopcontact stopt, zoeken ze elkaar automatisch op en gaan wit branden.
Een derde DVS koppelen?
  1. Steek de derde DVS op de gewenste plek.
  2. Herhaal stap 2, alleen voor deze DVS. Deze 3e DVS wordt toegevoegd aan de bestaande koppeling. Na 2 minuten brandt het lampje ook continue wit.
Geen succes?
Als de koppeling helemaal niet tot stand komt tussen de adapters, dan adviseer ik je om ze allemaal te resetten.
  • Druk het reset knopje net zo lang in tot het lampje even uitgaat.
    • Dit duurt ongeveer 10-15 sec.
      • Als het lampje wit was, dan wordt deze nu rood
      • Als het lampje rood was, blijft deze rood.
  • Volg hierna stap 1-5
Succes! Ik hoop dat je hiermee uit de voeten kunt. :hugging:
Badge +17
@Rosdorff Ik heb helaas niets meer van je gehoord, dus ik neem aan dat ik je vraag beantwoord heb. Fijn weekend! :hugging:
