Update
SuperWifi 2: Update naar KPN Software SW2.23.17.04
Categorie: Wifipunten
We updaten de SuperWifi 2 naar de nieuwste software. Dat is nu KPN Software SW2.23.17.04. In deze Product update lees je wat er is verbeterd en veranderd.
Wat zit er in deze update naar KPN Software SW2.23.17.04?
We zetten dezelfde software op de Box 12, V10A, V10, en de Experia Wifi en SuperWifi punten. Hierdoor werken deze onder water op dezelfde manier. En ziet ook op alle apparaten de webinterface er hetzelfde uit. We zijn bezig met de uitrol hiervan op de Box 12, en op de SuperWifi 2.
In deze nieuwe versie van de SuperWifi 2 software zitten de volgende wijzigingen:
Verbeteringen
  • Reset via resetgaatje knippert nu duidelijk 5x rood als bevestiging dat de fabrieksreset in gang is gezet
  • Als de SW2 gereset is zal deze een “Autoconfigure” modus opstarten. De SW2 zal dan proberen wifinaam en wachtwoord op te halen van het modem. Dit werkt dan voor KPN modems met oude en nieuwe software. Dit werkt niet achter een Fritzbox of een ander modem.
  • Bij een draadloze verbinding betekent een oranje led verbonden via 2.4Ghz wifi, en een groene led verbonden via 5Ghz wifi. Het kan zijn dat de SW2 op oranje begint. Geef het tijd om automatisch om te schakelen naar 5Ghz. Dit kan maximaal 1 uur in beslag nemen. Zeker als de SW2 voor het eerst verbinding maakt met een master apparaat. Er start namelijk een wifianalyse.
  • Op een ethernetkabel betekent <1000Mbit oranje en >=1000Mbit groen. Dit is echter nog niet geheel af qua implementatie.
  • De SW2 gaat na een fabrieksreset nu automatisch op zoek naar de master, ook als dit inmiddels een ander modem is.
  • De Box 12/ Box 14 heeft een SW2 ontkoppelknop. Hiermee wordt de relatie tussen master/slave gewist op de master. Als de slave SW2 nog de juiste wifi gegevens bevat (dus nog niet gereset) dan zal de slave de master opnieuw automatisch ontdekken en zal deze opnieuw verschijnen in de Box 12/Box 14.
  • Diverse verbeteringen qua stabiliteit en communicatie met achterliggende managementsystemen.
  • Stand alone modus voor SW2 aangebracht. Wifiversterkers maken onderling uit welke de master is. Op de login pagina is direct duidelijk welke rol een SW2 heeft.
  • Webinterface update waarbij instellingen nu mogelijk zijn die bij stand alone modus nodig zijn.
  • Software upgrade via webinterface is geactiveerd.
  • SW2 punten ondersteunen nu ook verbindingen zodra ze als een ketting achter elkaar geschakeld zijn.
  • Fouten opgelost in de onderhandeling tussen master en slave. Login wachtwoord van de master is bij gesynchroniseerde SW2 nu overal leidend voor inloggen.
  • Detectie van de master SW2 gebeurt door knipperende blauwe led. Dit is actief maar is nog niet compleet.
  • Standaard wifi security bij een fabrieksreset gaat naar WPA2-WPA3. Bij eventuele wifi apparatuur die dat niet ondersteunt kan WPA2 modus per SSID (algemene wifi/Gast Wifi/Extra Wifi) worden ingesteld.
  • Wifi driver update die veel MAC-addressen genereerde die in werkelijkheid niet bestaan.
  • Wifi bandwidth control op 5Ghz is naar auto mode gegaan na reset.
  • De wifi thuisnetwerk groeps reboot en reset functionaliteit is gelijk aan de Box 12/ Box 14.
  • De naam voor een SW2 presenteert zich nu als SW2-xxxxxx
  • Paarse led geïmplementeerd voor indicatie fabriekswaarden.
  • Gast- en Extra Wifi gegevens blijven bewaard na een update
  • Bij instellingen is nu meer informatie te zijn. Waaronder de softwareversie waar de SW2 vanaf komt voor de upgrade.
  • Ook bij instellingen een opsomming van alle in gebruik zijnde MAC-addressen door de SW2 voor het gebruik van beide wififrequenties maar ook de verschillende SSID.
  • Led kan voor slaapkamergebruik worden uitgezet via de webinterface. Dit kan ook door kort de WPS knop in te drukken. Beide opties blijven behouden na herstart.
Huidige beperkingen
  • Er is nog geen volledige controle over alle benodigde instellingen van een slave SW2 vanuit de master. Dit volgt nog in een latere update.
  • De led kleuren zijn soms onjuist.
  • In het topologie overzicht van een Box 12/Box 14 kunnen SuperWifi punten soms niet zichtbaar zijn terwijl ze wel actief in het netwerk staan. Hiervoor moet het modem herstart of gereset worden. Dit is geen SW2 probleem.
  • Het verbonden apparaten overzicht in een SW2 geeft op dit moment nog een onjuist aantal en inzicht weer van de verbonden apparaten op de SW2. Kijk hiervoor in de Box 12/Box 14.
  • Een slave SW2 heeft onterecht de mogelijkheid voor een thuisnetwerk herstart/reset. Dit hoort alleen bij de master.
  • Slave SW2 heeft onterecht een knop voor het wifisignaal. Dit dient alleen de master te hebben.
  • Slave SW2 heeft overal greyed-out elementen die nog geen uitleg hebben. Namelijk dat deze niet bedienbaar zijn omdat dit via de master verloopt.
Aanvullende informatie
Wil je weten wat er in het algemeen veranderd is voor SuperWifi met de nieuwe software, bekijk dan ook de vorige product update:
Deze update gaat naar alle klanten met een SuperWifi 2 waar al de nieuwe KPN Software op draait. Afgelopen nacht is de eerste groep klanten overgezet. Je kunt 'm ook zelf updaten door in te loggen op je SuperWifi 2, en op ‘upgrade je apparaat’ te klikken.
De nieuwe KPN Software is alleen beschikbaar voor SuperWifi 2 punten die aangesloten zijn in combinatie met een Box 12 of Box 14 die de KPN Software al heeft. Heeft je Box 12/14 de update nog niet, dan heeft je SuperWifi 2 hem ook nog niet. En krijg je deze update dus ook niet.
Wat merk ik van de update?
Niets, dit gaat automatisch.
Moet ik zelf nog iets doen?
Nee. Mocht je, na de update, een probleem ervaren, herstart dan je SuperWifi 2. Dit is meestal voldoende om het probleem te verhelpen.
Je mag hieronder reageren met je feedback en vragen. Ook als je problemen ervaart.
Heb je een probleem met de nieuwe software dat dringend is? Neem dan telefonisch contact op (0800-0402, tijdens kantooruren).
Als je de SW2 via een kabel aan de modem verbind, wordt dan de onzichtbare Mesh Backhaul nu uitgeschakeld of houd die nog steeds op elke band een kanaal bezet? Dat is voor mij tot nu toe de reden om de SW2 te slippen namelijk.
@avalon88 Ik heb een Box 12 op firmware V12.С.23.15.06 en een SuperWifi 2 op firmware SW2.C.23.17.04. De SW2 zit direct op de Box 12 aangesloten via ethernet. Ze zenden beiden een hoofd- en gastnetwerk uit. Via Wi-Fi Explorer Pro 3 zie ik geen verborgen netwerk uitgezonden door de Box 12 noch de SW2 naast deze netwerken. Het lijkt dus niet meer te gebeuren.
Maar stel dat dit verborgen netwerk tóch constant wordt uitgezonden, welke impact zou dit hebben? Ik zie een beacon airtime van 0.5% in het spectrum per SSID. Dat is echt verwaarloosbaar.
Super bedankt voor jou antwoord! @Thomas van KPN zegt dat de backhaul wel actief blijft.
De vorige keer dat ik SW2 punten had bleek de backhaul op de gunstige kanalen te zitten en de te gebruiken kanalen met uitgezonden SSID op belaste kanalen. Dit vond ik erg irritant, dus wil ik ze uit zetten. Maar zeg je nu dat de backhaul, indien niet gebruikt, niet stoort op overige WIFI kanalen en het dus eigenlijk niet zoveel uit maakt? Zo ver reikt mijn kennis namelijk niet.
Ik zie nu echter een menuoptie om de backhaul uit te zetten, dat is een hele verbetering!
Hoi @avalon88 die blijft actief, ook als je ze allemaal bekabeld verbonden hebt
Ik zie het verborgen netwerk niet.
Zie ik nou in dit screenshot dat de Box12/SW2 geen 802.11r kunnen? Deze standaard is toch vrij essentieel voor het roamen? Of doet de combi dit door op dezelfde kanalen uit te zenden?
Als de backhaul niet gebruikt wordt, maar nog wel een SSID uitzendt (en dus geen data), wordt er maar 0,5% van de airtime gebruikt voor alleen beacon frames. Dit is zo weinig dat je hier praktisch niets van merkt.
De instelling die jij benoemt is voor het uitzetten van het Wi-Fi op het modem, maar dan niet op de extenders. Zonder het vinkje aan te zetten zal ook de Wi-Fi op de extenders uitgaan. Ik vond het ook een rare benaming. Zie ook dit.
Ja 802.11r wordt niet ondersteund, maar wel k en v. Ik ben ook een voorstander voor 802.11k/r/v (zie mijn gebruikersnaam), maar op PSK/SAE netwerken heeft het niet al te veel voordeel — na wat ik gemeten heb. Voor een WPA2/3 enterprise netwerk is het wel voordelig/nodig voor roaming.
@avalon88 @Nick83 @Thomas van KPN
Ik heb nu wat testjes uitgevoerd en met WireShark en een spectrum analyzer kwam ik er achter dat het verborgen netwerk helemaal niet meer gebruikt wordt, ook niet als de SW2 draadloos verbonden is. Het lijkt nu 802.11s te gebruiken en de SW2 dus om te zetten in een simpele repeater. De SW2 zal draadloos dus ook altijd op hetzelfde kanaal en bandbreedte als de hoofdrouter (Box 12) zitten. Een repeater geeft half-duplex snelheden, en dat merk ik ook in de praktijk. Met de SW2 bedraad haal ik ~750 Mbits met 802.11ax 80 MHz 2x2, en ~350 Mbits als de SW2 draadloos verbonden is.
De SW2 (geel) en Box 12 (paars) met hetzelfde kanaal en bandbreedte.
Nog een toevoeging, de repeater is alleen op 5 GHz. Dus de SW2 verbindt als client met het modem via 5 GHz en repeat het signaal via 802.11s. De 2.4 GHz van de SW2 zendt wel op zichzelf, los van de 2.4 GHz op het modem, en gebruikt dan de 5 GHz als backhaul. Goed, want 5 GHz heeft een veel hogere bandbreedte. De TP-Link Deco M4 die Ziggo uitgeeft, bijvoorbeeld, gebruikt 802.11s op 2.4 en 5 GHz apart. Daarnaast ook nog 40 MHz kanalen op 2.4 GHz, wat niet naar 20 MHz te zetten is. Dit zorgt er voor dat 2.4 GHz praktisch onbruikbaar is in een drukke RF omgeving op de TP-Link.
Dat is me wel vaker opgevallen dat de SW2 altijd op hetzelfde kanaal zit als de Box12. Ik ben wel eens benieuwd hoe de handover is met bijvoorbeeld een VoWIFI gesprek. Met mijn huidige AVM spullen hop je zonder gespreksonderbreking van de ene repeater naar de andere repeater.
De handover met VoWIFI zou ook met de SuperWifi 2 en de Box 12 gewoon vlekkeloos moeten werken!
Vraagjes, Is er nog support op de witte SW1 AP's ? Mijn meest recente software erop is versie 1.00.22 , is dit de meest recente versie voor dit AP?
Stond op het punt een TPlink EAP aan te schaffen maar kon aan 2  die in ruste lagen komen. Ze werken met met mijn huidige router. De firmware zat op 1.00.16 en heb ik eerst via de KPNbox bijgewerkt volgens de KPN instructie, dus dat gaat via Mijn Wifi verbeteren. Dat werd FW 1.00.22 volgens de instructie die KPN geeft.
Ben je niet meer een KPN klant weet ik niet of dat de voorwaarde is voor upgraden maar dat kan dus altijd bij een goedwillende KPN klant.
Inloggen  op een SW1 punt kan altijd met de meegeleverde standaard gegevens .
Ja. Die gaan "straks" ook de nieuwe KPN firmware krijgen. WiFi 6 zal nooit gaan werken, maar verder zijn ze dan gelijk met de zwarte SuperWiFi 2.
Hoe het upgraden bij niet KPN klanten gaat weet ik niet...
Hallo Nick83 t.ov. de SW1 fw 1.00.22 weet je misschien wat het verschil of de meerwaarde is met die nieuwe KPN firmware die de SW2 heeft? m.u.v. gebrek van wifi 6
Ja hoor, de SuperWifi 1 wordt nog volledig ondersteund, en dit is de meest recente firmwareversie. Zoals Nick al aangaf zal ook daar uiteindelijk de nieuwe KPN Software op komen.
Maar, dit maakt het wel wat complexer. We zijn zeker van plan dat Wifipunten die buiten KPN in gebruik zijn overgaan naar de nieuwe Software. Complicerende factor is dat ons beheersysteem geen updates kan pushen naar wifipunten die niet op ons netwerk draaien. Wat betekent dat je de update dan handmatig moet doen vanuit het wifipunt zelf. Alleen werkt de updatemodule in de huidige firmware niet voor de update naar de nieuwe Software. Dus daar moeten we tegen die tijd een oplossing voor bedenken. Dit gaat echter nog wel even duren. De groep van wifipunten-buiten-KPN-in-gebruik staat als laatste op de planning.
Ik euhm... kan geen punten bedenken waarop de nieuwe firmware meerwaarde zou hebben tegenover uw huidige firmware. In uw situatie.
Bij KPN klanten zal het in de toekomst wellicht mogelijk worden om de SuperWiFi's draadloos te gebruiken in combinatie met de Experiabox v10. En dat dus ook het WiFi op de v10 aanblijft.
Maar ja, daar heeft u niets aan.
Omdat de software van alle actieve modems en  wifipunten dit jaar gelijk gemaakt wordt, zodat alles met elkaar kan samenwerken, dat is/wordt de meerwaarde @Jerrill Bang A Foe
