Update
TV+ Box: Update naar KPN TV+ Box versie 1.150.1
Categorie: TV+
KPN TV+ Box: Update mei 2024 #1
KPN TV+ Box app (launcher) versie 1.150.1
Wat zit er in?
Verbeteringen in de nieuwe minigids
Zoals aangegeven in de vorige Product Update gaan we de minigids verder verbeteren. Wat vind je van de nieuwe minigids? We horen graag feedback!
Live indicatie
  1. Duidelijk aangeven als programma LIVE is
  2. Makkelijker naar LIVE programma met Terug of Play/pauze knop
  3. Betere presentatie als er maar 1 programma is voor een zender (bijvoorbeeld kanaal 200)
  4. Met de »  en « knoppen kun je direct naar volgende / vorige dag
  5. Als het Terugkijken icoon is geselecteerd in de zapbanner  en je dan naar links drukt: voorkomen dat je dan naar de minigids gaat (is onlogisch)
Recente zoekopdrachten verwijderen
Sommige klanten geven aan het vervelend te vinden dat recente zoekopdrachten niet gewist kunnen worden. Dit is nu mogelijk via het opties-menu (lang op OK drukken).
Zoekopdracht wissen door lang op OK te drukken
Verder
  • Meerdere verbeteringen om te voorkomen dat de TV+ app (launcher) crasht
Wanneer komt ‘ie?
  • Preselectie: 30 april
    Deze groep bestaat uit een willekeurige groep klanten. Als alles goed gaat, gaan we door met de verdere uitrol.
  • Uitrol: 7-9 mei
Heb je hem na  nog niet, dan kun je de update zelf starten via:
Menu > instellingen (wieltje) > Informatie > KPN TV+ app
Meer informatie of hulp nodig met TV+?
  • Heb je feedback of vragen over deze update, dan kun je dat in dit topic kwijt.
  • Ervaar je een probleem met TV+? Herstart dan altijd eerst de TV+ Box. Doe dit door de KPN-knop (rechtsboven op de afstandsbediening) ingedrukt te houden tot je een menu in beeld krijgt. Kies hier voor herstarten.
  • Helpt dit niet, check dan de KPN TV+ Kennisbank.
  • Lukt het niet je probleem op te lossen met de kennisbank artikelen? Maak dan een eigen topic aan.
Nuttig om te weten: versienummers
De software van de TV+ Box bestaat uit een aantal onderdelen. Deze onderdelen krijgen apart van elkaar updates.
De KPN TV+ firmware is de kern. De KPN TV+ app is de jas daar omheen. Dit is wat je ziet als je de TV+ Box opstart en gebruikt. De meeste updates gaan over deze twee onderdelen.
  • De KPN TV+ firmware is degene met het versienummer dat begint met 0. Dit zal over het algemeen maandelijks een update krijgen.
  • KPN TV+ app begint met 1. Hier verwachten we ruwweg om de twee weken een update.
Daarnaast is er de Android OS versie. Dit is de kern van de kern, waarop de firmware verder bouwt. Op dit moment is dit Android OS versie 11. Dit zal bijna niet wijzigen.
Ik bedoel eigenlijk deze. Die kwam met de horizon box.
Die wordt al lang niet meer geleverd.
Next box heeft het niet toetsenbord weigerde ook vaak vond ik toen ik nog bij Ziggo zat
Er gaat  (iig bij mij) iets mis met de ondertiteling en deze update. Vanmorgen nog iets gekeken met ondertiteling en geen probleem. Daarna is de update langsgekomen en als ik nu de ondertitels aan zet , zijn ze veel kleiner.
In de instellingen stond bij grootte “Standaard” ingesteld, en dat staat er nu ook nog.
Maar nu blijkt ook dat wijzigen daar helemaal geen invloed heeft. Geen idee of dat voor de update al zo was, want ik heb daar nooit aan gezeten want Standaard was goed.
In het voorbeeld (bij de instellingen) zie ik dat de grootte die nu bij het kijken getoond wordt, tussen Standaard en Klein in zit.
Heb het kastje wel laten herstarten, maar maakte geen verschil.
Meer mensen dit probleem na deze update? Ik kan er niets over vinden.
Dat heb ik vandaag ook geconstateerd (in een opname) @Dofir . Echter op m'n 43” op 2,2 meter nog prima te lezen.
Echter, de ondertiteling reageert ook niet meer op de instelling voor de lettergrootte. Het blijft hetzelfde kleine lettertype.
De eigen ondertitel-instellingen worden overruled door de instellingen die met het programma meegezonden worden.
Hier ook een 43”, maar op dik 3 meter is toch iets te klein. Vorige formaat was perfect.
Kan wel zijn, maar deze verandering heeft vrijwel zeker met de update te maken.
De opname die ik vanmorgen vóór de update nog zonder problemen kon kijken had ik nog. Kon dus vergelijken en die heeft nu (ná de update) kleine letters.
Inderdaad @Dofir het is na de laatste update gekomen, zo ervaar ik dat ook.
Update:
Ik heb de decoder een fabrieksreset gegeven en nu dus sde ondertiteling weer goed lijkt het.
Als je opnames kijkt via de ook op de box te downloaden '’kpn itv'’ app dan volgt die de instellingen voor ondertiteling wel. Het is effe een workaround.
Ga naar de Play Store (aanmelding van de box op Gmail / Google account nodig) en download de KPN iTV app.
De ondertiteling is nu kleiner dan de gewone bij buitenlandse producties. Die is wel groot genoeg op die afstand?
Bedankt, ga dat eens proberen.
Ja hoor, nooit problemen mee.
Dank, maar ben daar een beetje huiverig voor.
(Ook al staat in de kennisbank beschreven wat je kwijtraakt 🙂)
Ik ben niks kwijt geraakt @Dofir
Je raakt niets permanent kwijt bij een reset, @Dofir. Het enige wat je na een reset opnieuw moet doen zijn instellingen, en het inloggen bij verschillende streamingsdiensten. Er gebeurt niets met, bijvoorbeeld, opnames of de inhoud van je abonnement.
Ja, een fabrieksreset is niet aan te raden. 2 x gedaan maar liever nooit meer. Je moet overal weer inloggen. Zelf toegevoegde apps ook weer downloaden, instellingen weer terug aanpassen, … @N.N. en @Dofir .
Herstart kan wel altijd maar helpt in dezen niet.
Wat mij wel opvalt is dat alleen bij opnames de ondertiteling zo klein is. Live ondertitelt (de slechthorenden ondertiteling dus) is wel normaal formaat.
Instellingen?? Ik heb in de loop der tijd wel wat instellingen gewijzigd, waarvan ik echt niet meer weet precies wat.Maar wel dat het nu goed is. En dat wil ik niet kwijt.
@PeterG Meestaal help het als je in de app instelling voor KPN+ App de caches leegmaken en opnieuw starten. In sommige hardnekkige gevallen moet je wel de standaardwaarden voor KPN+ App herstellen. Dan moet je geen nieuwe app installeren en instellen maar alleen voor KPN+ App sommige instelling (beeld, audio en menu) opnieuw doen.
Hier toch niet: ook de live uitzendingen (als in: niet opgenomen of niet uitgesteld kijken) zijn in klein lettertype.
Of bedoel je de echte live uitzendingen (meestal nieuwsuitzendingen e.d.) die “ter plekke” ondertiteld worden? Daarvan weet ik het (nog) niet.
😔issue t.a.v. automatisch wisselen tussen HDR en Dolby Vision mag wat mij betreft meer aandacht krijgen
Volgens mij staat dit in de ijskast omdat er weinig over gemeld wordt. Ik zou ook erg graag willen dat dit eens opgelost wordt. Het speelt al behoorlijk lang.
Nee, niet in de ijskast. Wel is het iets dat tijd gaat kosten. Zie hier.
Laat ik het zo zeggen: Live zonder pauze enzo lijkt het toch wel wat groter dan nu bij uitgesteld kijken. (pauze, terugkijken, opname).
Als je bedoelt dat het niet aan de TV+ Box ligt: daar ben ik het niet mee eens. Dezelfde programma’s zien er elders wel goed uit. En er is bij de TV+ Box zelfs verschil tussen multicast en unicast voor hetzelfde programma.
Voor zover ik weet stuurt de aanbieder alleen kleur en positie mee. Niks over lettertype of lettergrootte. Er zijn wel verschillende manieren waarop de ondertiteling meegezonden kan worden, en dat zie je soms terug in monospace letters? Maar dat kan de TV+ Box natuurlijk prima hetzelfde laten zien voor alle bronnen. Hoe moeilijk kan het zijn om alleen tijd, tekst, kleur en positie eruit te peuteren en dat te laten zien in de opmaak die de gebruiker wil?
(Je moet de TV+ Box trouwens wel herstarten na wijzigen van de instellingen, maar ook dan wordt niet alles overgenomen door TV+. Wat een drama die ondertiteling.)
Update elders op dit forum:
Inderdaad bij mij ook weer, dus de reset lijkt even geholpen te hebben, maar is toch niet de oplossing blijkbaar
Misschien heb je voor live kijken ook “unicast” ingesteld? (Instellingen » Beeld » Videomodus.)
Trouwens: topic over dit probleem.
Admin: meerdere berichten samengevoegd
Hallo.
Op zich ls de minnigids een goede vooruitgang.
Maar met name als ok periodiek wilt.ppnames inplannen zou het fijn zijn als de gids net als bij de ontvanger ook horizontaal  dus per zender.kan worden gesteld.
Verder mag van.mij de blinderende tijdbalk wel.instelbaar qua vertoning worden. Ik vind ca. 6 seconden wel lang. Met name tijdens het zappen en na herstarten na een korte pauze nemen.
Als je weer verder na een film wil kijken moet je, eigenlijk iets terugspoelen om niets te missen
B.v.b.d.
Live kijken stond bij mij op Unicast, op Multicast is het inderdaad de oude (en goede) grootte.
Ik ervaar geen enkel probleem met tv+. Wat ik wel heel erg graag zou zien zijn autoframerate en je eigen zendervolgorde instellen.
Zo denk ik er ook over. Wellicht auto HDR/Dolby Vision en dan is het perfect.
Zie punt 20 en 78 in het onderstaande topic.
Overigens ben ik bang dat de eigen zendervolgorde er nooit zal gaan komen. Dit verzoek is al honderden keren gedaan en altijd is het antwoord "Nee, gaan we niet doen" geweest.
Ik heb het issue, wellicht tegen beter weten in, speciaal voor jou in de lijst met feature requests opgenomen maar ik denk het antwoord van KPN al te weten.
Geluid valt weg bij zenderwijziging
Staat volgens mij los van de update.
je kan hiervoor beste een eigen topic maken
