Ik heb al tijd iPhone 8+ nooit problemen mee gehad maar sinds laats hoor ik geen geluid meer bij spelletjes en alle andere apps wel hoe komt dit?
Bekijk origineelIk heb al tijd iPhone 8+ nooit problemen mee gehad maar sinds laats hoor ik geen geluid meer bij spelletjes en alle andere apps wel hoe komt dit?
Bekijk origineelHmm, ik snap dat je daar een beetje vreemd van op kijkt
Hoor je wél geluid bij spelletjes als je een koptelefoon aansluit of is er dan nog steeds enkel stilte?
Zou je je toestel eens helemaal uit willen zetten en daarna weer op willen laten starten? Ik ben benieuwd of dat nog een verschil maakt!
Hallo!
ik heb wel geluid met oordopjes erin,
en ik start mn telefoon meerdere keren per dag wel is op, dus dat maakt geen verschil
Hmm, zit je toestel wellicht vast in ‘koptelefoonmodus’? Zo nee, zou je bluetooth dan eens helemaal uit willen zetten en kijken of het geluid het dan wel weer doet zonder aangesloten oordopjes? Kan zijn dat je zonder dat je dat doorhebt verbonden bent met een bluetooth apparaat, dus dit is het proberen waard
Dit is hoe dan ook iets dat met je toestel zelf te maken heeft dus vanuit KPN kan ik hier geen verdere ondersteuning voor bieden. Mocht je er ‘online’ niet uitkomen, dan kan je kijken of je wellicht een afspraak kunt maken bij een Apple store zodat ze daar even met je mee kunnen kijken!
Jammer, ik kan nu verder ook niks bedenken Misschien weet
Hoi
Dit kun je zelf niet herstellen, dus even mee naar een KPN-winkel is de beste optie.
