De KPN Box 12 van binnen tot buiten. Lees hier álles dat je wilt weten over de KPN Box 12.
Inhoud
Specificaties KPN Box 12
Geschikt voor | ADSL2+, VDSL, VVDSL, VPLUS, GOF, GPON, XGSPON |
Poorten | 1x DSL poort (aansluitpoort bij een koperverbinding) USB poort (te gebruiken om een mobiele dongel op aan te sluiten voor back-up internet) 4x 1Gbps ethernetpoorten 1x WAN poort (aansluitpoort bij een glasverbinding) 2x telefoonpoort |
Knoppen | WPS Hiermee kun je apparaten verbinden met de wifi zonder het wachtwoord te hoeven ingeven. Druk meer dan 2 seconden op de WPS knop op de Box 12. Je hebt dan 2 minuten de tijd om je apparaat via WPS te verbinden. Wifi Druk maximaal 2 seconden op deze knop om wifi aan te zetten. Het wifilampje gaat groen branden. Druk maximaal 10 seconden op deze knop om wifi uit te zetten. Het wifilampje gaat uit. |
Wifi | 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax (wifi 6) Optie voor Extra Wifi, hiermee kan je een tweede wifinetwerk aanzetten en gebruiken naast de hoofdwifi. Dit tweede netwerk is te splitsen in 2,4 en 5 Ghz. |
Mesh | Ja, mesht met Experia Wifi, SuperWifi 1 en SuperWifi 2 |
IPv6 | Ja |
Lampjes op de KPN Box 12
Internet | Groen: verbonden met internet Groen, knipperend, langzaam: detecteren van het signaal Groen, knipperend, snel: synchroniseren, ophalen IP adres Uit: Box 12 staat uit, of er is geen signaal |
Wifi | Groen: wifi staat aan Groen, knipperend: er wordt via wifi data verzonden Oranje, knipperend, langzaam: WPS knop is ingedrukt, de Box wacht tot een ander apparaat verbinding maakt Rood, knipperend, snel: fout bij het verbinden via WPS, probeer het opnieuw Rood, knipperend: meerdere apparaten proberen tegelijk via WPS te verbinden, probeer opnieuw maar dan 1 voor 1. Of, een fout met de veilige wifiverbinding. Uit: wifi staat uit, zet het aan via de knop aan de zijkant |
Power | Groen: Box is aan Groen, knipperend: software update is bezig Oranje: Box is in boot modus Rood: opstarten is mislukt, herstart of reset de Box Uit: Box is uit |
TV | Groen: interactieve tv is beschikbaar Uit: geen interactieve tv in het abonnement |
Phone | Groen: telefonie is beschikbaar Uit: geen telefonie in het abonnement |
KPN Box 12 resetten
Je kan de KPN Box 12 kan op 2 manieren resetten.
- Met de resetknop
Deze zit aan de achterkant in het gaatje naast de grijze DSL poort. Druk met een dun voorwerp (satéprikker, paperclip) 3-5 seconden in het gaatje tot het powerlampje rood gaat branden. Laat los en wacht af. De Box gaat zich resetten en herstart. Dit duurt ongeveer 10-15 minuten. - Via de webinterface
Klik op de blauwe knop My Modem. Klik in de bovenbalk op Maintenance.
Daarna kun je kiezen tussen herstarten (bovenste blauwe knop) of resetten (onderste blauwe knop).
Inloggen webinterface KPN Box 12
De webinterface kun je gebruiken om bij de verschillende instellingen van de Box 12 te komen. Je kunt deze naar wens aanpassen.
Zo kom je in de webinterface:
- Open een browser en ga naar 192.168.2.254 of mijnmodem.kpn
- Log in met gebruikersnaam en wachtwoord
De gebruikersnaam voor de Box 12 is Admin. Het standaard wachtwoord staat op de sticker achterop de Box. Na eerste keer inloggen moet je een nieuw, zelf gekozen, wachtwoord instellen.
Instellingen KPN Box 12
Hieronder zie je een overzicht van instellingen die je in de KPN Box 12 kan doen. Klink op de linkjes om meer over de specifieke instellingen te lezen.
- Extra Wifi instellen
- Gastwifi instellen
- DHCP binding / vast IP adres instellen
- Port forward instellen
- Ouderlijk toezicht instellen
Meer lezen over het installeren en gebruiken van de KPN Box 12? Bekijk de KPN Box 12 handleiding.
