Unifi Dream Machine Pro (/SE) directe glasvezel verbinding KPN PON (EoF/GoF)
  • 29 August 2023
  • 41 reacties
  • 8076 keer bekeken
Reputatie 1
Beste Lezers,
Graag deel ik met jullie hoe ik de Unifi Dream Machine Pro (SE) direct op de glasvezel verbinding van KPN heb aangesloten. Hierdoor heb je de NT van KPN en de kpn experia box niet meer nodig.
Als eerste is het belangrijk om te weten welk type aansluiting je hebt. Dit kun je achterhalen via de KPN service tool.
https://servicetools.kpn.com/v2/#/voip-credentials
Deze setup is getest en werkt met de AON techniek (EoF/GoF). Of dat deze ook werkt met PON (GPON / XGSPON) kan niet bevestigen. Ook is het belangrijk om te weten dat dit momenteel alleen voor een Internet verbinding werkt. IPTV van KPN en vaste telefonie dus niet. Zitten deze wel in je abonnement gaat deze setup niet werken.
Benodigdheden:
  1. Unifi Dream Machine Pro https://eu.store.ui.com/eu/en/pro/category/all-unifi-gateway-consoles/products/udm-pro
  1. KPN Patchkover FTU TY01 https://apparatuurvoorthuis.kpn.com/nl/2438603/patchcover-pakket-ftu-ty01/
  1. SFP module die voldoet aan de eisen van KPN met een SC connector om het makkelijk te houden.  https://www.fs.com/de-en/products/37930.html
  2. Eventueel een langere glasvezel kabel SC dan de standaard meegeleverde  Fiber Patchkabel SC/UPC to SC/UPC Armored 2 meter (bl-bl) https://www.allekabels.nl/sc-glasvezelkabel/6258/1171329/glasvezel-kabel-sc-os2.html
Technische eisen KPN https://kpn.com/w3/file?uuid=563993a1-e48a-485a-90a8-7389c5d6f5d4&owner=8de86c61-bdc8-4848-872e-e5b380e682fc&contentid=50183&mode=incontext
Na het aansluiten met de boven genoemde producten en kabels zal er nog het een en ander ingesteld moeten worden op de Unifi Dream Machine. (Let op sluit nooit een andere kleur glasvezel kabel op elkaar aan)
Als eerste ga je in je Unifi controler na netwerk/settings/internet waar je de Primary (WAN1) na een SFP + poort instelt. Ik heb zelf poort 10 gebruikt.
Vervolgens moeten de Wan1 ingesteld worden. Dit ziet er als volgt uit:
Advanced: Manual
Vlan ID: Enabled en op ID 6 gezet
QoS Tag: 1
DNS server: Auto
IPv4 Connection: PPPoE
Username: internet
Password: internet
De laatste stap is om in je Unifi Dream Machine te bepalen dat de poort waar je de SFP module in hebt gestoken met de glasvezel kabel op 1Gbps FDX staat en NIET op Auto-negotiation (default).
Als alle bovenstaande stappen zijn uitgevoerd krijgt je Dream machine een IP adress van KPN en ben je klaar om aan de slag te gaan met een directe glasvezel verbinden van KPN.
Ik hoop hiermee bij veel mensen een zoektocht en tijd te besparen!
41 reacties
Aanvulling op bovenstaande:
in verband met mijn glasvezelaansluitpunt van KPN heb ik de glasvezel patchcover TK01 moeten bestellen.  Niet de TY01.    En de TK01 schoof er als gegoten overheen ;)
Heb ‘m besteld online via een webshop. Even googlen op “patchcover TK01” en je vindt het vanzelf. 15 euro’tjes.
TK01
En zo ziet mijn aansluitpunt eruit:
KPN glasvezel aansluitpunt
De topic is over … directe glasvezel verbinding KPN PON (EoF/GoF).
Is dit in jou geval ook dit kon ik niet direct uithalen :(.
Ik krijg binnen kort XGS-PON en wil eigenlijk gewoon rechtstreeks op de FTU aansluiten (eventueel patch cover FTU TK01).
Beste Lezers,
Benodigdheden:
Advanced: Manual
QoS Tag: 1
DNS server: Auto
Username: internet
Password: internet
Heb je geen gedoe gehad met FS.com? Ik krijg een sh$tload aan vragen over waarvoor en ze geven aan dat ze in paren werken, dus dat ik nog een module moet afnemen.
Alvast bedankt!
Mvg Joost
Hello everyone, first of all, thanks a lot to @Sjuul Jansen for sharing information and experience.
Since KPN supports speeds up to 4Gbit/s up and down today, would there be any other SFP module recommendation that could be more future-proof?
Also, does anybody have recommendations for passing fiber cable through the house to where the rack is located? It would be much appreciated. 🙌
Reputatie 3
Badge +1
Is er ook al een goed werkende SFP+ module zodat snelheden van boven de 1 Gb/s mogelijk zijn?
Alle XGS-PON SFP+ adapters zouden snelheden tot 10Gbps aan moeten kunnen.
Wellicht staat hier iets voor je tussen. Schrik niet van de prijs. 🤔
Reputatie 3
Badge +1
Ik had al gekeken op die site maar dit nog niet gevonden! Bedankt!
Reputatie 3
Badge +1
Ik krijg geen internet via met onderstaande SFP module.
Betreft een Gof AON KPN fiber aansluiting i.c.m. een Unfi Dream Machine Pro,
Bij Compatbile brands kon ik geen General of Unifi/Ubiquiti kiezen.
Een Patchcover pakket FTU TY01 heb ik reeds.
Gebruik nu een ZTE ZXHN-F3100 mediaconverter.
Mijn UDM krijgt geen IP van KPN, als ik de boel weer ombouw en de NT en poort 9 van de UMD gebruik werkt het internet weer.
Heb je de sfp poort fixed op 1000 mbps ingesteld?
en ik neem aan dat je ook de juiste kabel hebt? Let op dat er verschil zit in de sc en lc aansluiting (groen en blauw).
Reputatie 3
Badge +1
Volgens mij had ik het inderdaad op 1000 Mbps fixed ingesteld.
Dat zal ik morgen nogmaals even testen.
Reputatie 3
Badge +1
Het werkt inmiddels.
Port 10 en 11 door elkaar gehaald 🤐
Port 10 zit SFP en Port 11 op fixed speed gezet blijbaar.
Ik gebruik de kabel  SC/UPC to SC/UPC Armored 2 meter (Blauw-Blauw) die bij het pakket geleverd zit.
Iemand een adres waar je een van 0.5 / 1m kan krijgen?
Thanks
Helaas kan ik niet aan een dergelijke module komen op korte termijn.
Zal deze ook volstaan?:
https://www.alternate.nl/html/product/1378703?utm_source=GoogleShopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=GoogleShopping_AccessPoint&utm_term=LGZQUF02&srsltid=AfmBOorKMDomUbjrK36NVZQAUWMKBB9zwAKth2b6GFRFaZigCBNBCN4jvOg
Wel iets prijziger, maar als deze ook werkt en op korte termijn beschikbaar is heb ik het er voor over.
Reputatie 3
Badge +1
Deze is wel specifiek voor een GPON aansluiting.
Jammer, bedankt voor de reactie.
Zijn er modules te koop die wel snel leverbaar zijn?
Iemand een link?
Reputatie 2
https://www.wifimedia.eu/nl/avm-fritzsfp-xgs-pon.html
  • SFP+-module (tot 10 Gbit/s)
  • Voor XGS-PON (ITU-T G.9807, 10 gigabit-compatibel symmetrisch passief optisch netwerk)
  • Golflengte: TX 1270 nm, RX 1577 nm
  • Zendvermogen: +5 tot +9 dBm
  • Ontvangstbereik: -8 tot -29 dBm
  • Bereik: 20 km
  • Laserklasse 1
  • Alleen geschikt voor gebruik met FRITZ!Box 5530 Fiber en FRITZ!Box 5590 Fiber
  • Bereik: 20 km
  • Laserklasse 1
En dus niet in andere routers zoals de de UDM Pro.
Badge +9
Juist. Ieder andere router heeft een SFP+ met MAC nodig voor XGS-PON. Fritz!Box doet o.a. encryptie in de router, de SFP+module doet alleen optische gedeelte. Daarom is een AVM SFP+module ook veel goedkoper dan een SFP+module met MAC
