Forward van meerdere subdomeinen naar minecraft servers werkt niet
  • 20 March 2021
  • 48 keer bekeken
Badge
Ik heb meerdere instances van minecraft servers op één CentOS server (fixed IP)
Zie ook  https://stackoverflow.com/questions/7942372/can-i-configure-a-subdomain-to-point-to-a-specific-port-on-my-server
A-records (camelot.xxx.net en cityworld.xxx.net wijzen naar mijn WAN-IP (fixed) en SRV records wijzen naar de correcte poorten (zie hieronder). Als ik een nslookup van de SRV records doe zie ik dat deze goed geconfigureerd zijn:
C:\Users\Administrator>nslookup -type=SRV _minecraft._tcp.xxx.net
Server:  mijnmodem.kpn
Address:  192.168.1.1
Non-authoritative answer:
_minecraft._tcp.xxx.net       SRV service location:
          priority       = 5
          weight         = 5
          port           = 25565
          svr hostname   = camelot.xxx.net
          priority       = 5
          weight         = 5
          port           = 25566
          svr hostname   = cityworld.xxx.net
op mijn experiabox zijn poort 25565 en 25566 geforward
Minecraft Server
Modus                 IP adres
LAN host              192.168.1.14
Appnaam              Minecraft Server
Application Minecraft Server
TCP: 25565~25565
TCP: 25566~25566
Ik verwacht in Minecraft alleen beide url's op te geven (zonder poortnr). Helaas wijzen ze beide naar de eerste instance. Pas als ik het poortnr hierachter opgeef dan worden beide instances correct getoond. Volgens de theorie zou een goed geconfigureerd subdomein (zie SRV record) ook netjes moeten forwarden naar de juiste Minecraft instance. Wat gaat hier fout?
2 reacties
Badge +17
Hallo @Diverking, een hele goede vraag. Dit ligt helaas buiten onze ondersteuning en ook buiten mijn expertise. Misschien dat je met deze vraag terecht kan op een Minecraft forum? Daar zitten ongetwijfeld spelers die ook een Minecraft server hebben opgezet via CentOS en die je hier bij kunnen helpen.
Badge
Hartelijk dank. Het opzetten van Minecraft instances op CentOS is niet het daadwerkelijke probleem maar het op een nette manier koppelen (via subdomains en niet subdomain:poortnr). Tot op heden is dit mij niet gelukt via standaard beschreven methodes (SRV records of NGINX)  te vinden op Internet. Zoals vermeld in een ander thread ga ik verder met mijn experimenten. Mocht ik de oplossing vinden dan zal ik deze hier graag posten.
