Goedenavond allen,
Gedurende de afgelopen 3 weken klaagt mijn vriendin erover dat het IPTV beeld vaak (1x per 5 tot 10 minuten) gedurende 1 á 2 seconden blijft hangen maar de audio loopt wel door. Het beeld verslechtert niet, geen kwaliteitsverlies, gewoon simpelweg een abrupte freeze.
Het eerste dat ik getest heb is of het aan mijn eigen modem ligt of aan KPN, dit doe ik door de Experiabox v10 uit het stof te trekken en aan te sluiten. Het blijft een tenenkrommende ervaring om afhankelijk te zijn van zo'n Experiabox maar na enkele uren TV kijken geen enkele hapering meegemaakt.
Nu heb ik diverse instellingen in mijn Draytek Vigor 2860 aangepast, met name richting QOS. Beide IPTV decoders hebben een fixed IP, 10.10.8.31 en 32. Voor deze twee adressen heb ik QOS Class 1 aangemaakt, Class 1 beschikt over 50% available bandwidth. Geen remote server of TCP/UDP definities maar simpelweg alles dat van/naar deze twee adressen communiceert beschikt over meer dan voldoende capaciteit. Helaas blijkt dit niet de oplossing te zijn.
Mijn volgende stap zal zijn om toch maar eens een mirror-poort aan te maken en daar Wireshark op los te laten, maar eerlijk gezegd heb ik die software maar een handvol keren gebruikt en ik kijk er niet naar uit.
Wie-o-wie kan mij helpen?
Ohja, even wat specs om vragen te voorkomen: Woonplaats, Duiven (Gelderland), Het enige Glasvezel dat men hier kent is waarmee je de zolder kunt isoleren, dus ik ben helaas beperkt tot VDSL. Eigen modem/router Draytek Vigor 2860. Verder geen problemen met het gebruik van IPTV, afleveringen terugkijken, netflix via decoder, etc.
Ohja, de decoders: Arris VIP 2952 v2 & Arcadyan HMB 2260 v2
Line 1 Information (VDSL2 Firmware Version: 567517_A/B/C with Vectoring support )
Profile State UP Speed Down Speed SNR Upstream SNR Downstream
17A SHOWTIME 30,291 (Kbps) 111,215 (Kbps) 5 (dB) 7 (dB)
Vectoring Active
ATU-R Information
Type: VDSL2
Hardware: Annex A
Firmware: 05-06-07-05-01-07
Power Mngt Mode: DSL_G997_PMS_L0
Line State: SHOWTIME
Running Mode: 17A
Vendor ID: b5004946 544e0000
ATU-C Information
Vendor ID: b5004244 434dc0f4 [bdcm]
Line Statistics
Downstream Upstream
Actual Rate 111215 Kbps 30291 Kbps
Attainable Rate 115851 Kbps 33771 Kbps
Path Mode Fast Interleave
Interleave Depth 1 275
Actual PSD -11.-9 dB 13. 1 dB
Near End Far End
Trellis ON ON
Bitswap OFF OFF
ReTx 0 1
SNR Margin 7 dB 5 dB
Attenuation 5 dB 0 dB
CRC 0 103215
FECS 0 s 7061649 s
ES 0 s 9496 s
SES 0 s 63 s
LOSS 0 s 5 s
UAS 67 s 52151 s
HEC Errors 0 0
RS Corrections 0 0
LOS Failure 0 0
LOF Failure 0 0
LPR Failure 0 0
NCD Failure 0 0
LCD Failure 0 0
NFEC 122 32
RFEC 16 16
LYSMB 8762 16
Beste antwoord door 0570
