Wifi versterker heeft oude xperia box in zijn ‘geheugen’
  • 13 February 2020
  • 27 reacties
  • 411 keer bekeken
Sinds twee weken kpn hussel en dus een nieuwe xperia v10. De reeds aanwezige wifi versterkers zorgden voor beter wifi op de etage van onze woning.
De wifi versterkers onthouden echter de oude xperia box H369’oud’ zeg maar.
Versterker 1 is bedraad aangesloten met ethernetkabel en met hulp van de tel helpdesk snel gereset.
versterker 2 werkt draadloos en werkte goed op H369’oud’. Echter resetten naar de nieuwe H369’nieuw’ lukt niet.
geprobeerd het bedraad te doen op locatie versterker 1. Geen resultaat. Hij onthoud nog steeds H369’oud’
met versterker1 naar beneden gelopen direct naast de nieuwe xperia V10 en opnieuw ettelijke keren gereset… geen resultaat. Zelfs bedraad van nieuwe Xperia V10 naar versterker 2 onthoudt deze versterker H369’oud’
De tweede versterker onthoudt het oude H369’oud’. Suggesties?
27 reacties
Badge +24
Wat voor versterkers heeft u? Wit en vierkant? Zwart en vierkant? Of wit en rond?
Wit en vierkant met afgeronde hoeken.
Badge +24
Je kunt erop inloggen en gewoon handmatig de juiste ssid en wachtwoord instellen toch?
Geen idee. Heeft helpdesk in ieder geval niet beno
Badge +24
Ok. Om in te kunnen loggen op dat kastje moet je het ip weten. En dat weet ik niet. Maar probeer eens: http://192.168.2.150 of http://192.168.2.151
Log anders in op de Experiabox, dat ip weet ik wel, dat is http://192.168.2.254, en zoek het venster op van de dhcp leases. Dat ziet er ongeveer zo uit:
Je ziet daar een hele rij met ip adressen van alle apparaten in uw netwerk. Aan de hostname kun je afleiden wel apparaat het is. Uw witte vierkante versterker zou hier ook tussen moeten staan.
Dank voor je hulp! Ga ik vanmiddag doen. En wat is dan de vervolgactie als de versterker ertussen staat?
Het kan of eigenlijk moet anders.
Alles los koppelen de v10 een fabrieksherstel geven vanuit het menu. Het gaat er namelijk om dat oude gegevens op het systeem van KPN overschreven moeten worden. Dat gaat alleen op deze methode blijkbaar.
Wat ook kan is het ssid in de nieuwe v10 veranderen naar wat in de "versterkers" staat.
Beste Galdor68, dank voor je reactie. Als ik de bewuste wifi versterker loskoppel van de voeding verdwijnt het oude H369 wifi adres uit de mogelijke wifi adressen die ik op mijn mobiel kan vinden. De nieuwe router V10 box vind ik altijd. En die geeft ook een sterk signaal af, ook bij de eerste wifi versterker.
Deze 2e versterker houdt dus m.i. het oude H369 adres in stand. Of trek ik een verkeerde conclusie?
Het zou mij logischer klinken, deze wifi versterker een reboot te geven, De reset knop aan de achterzijde veranderd er niets aan, de grijze herstelknop onder de lampjes van de versterker is ook ingedrukt tijdens een reset, maar ook dat levert niet het gewenste resultaat. Deze wifiversterker 2 onthoudt kennelijk het oude H369 wifi adres, waarvan de experiabox is vervangen. Die oude xperia box is niet eens meer in huis.  HELP hoe kan dat?
Sorry mijn fout.(teveel modellen in omloop 😉)
Deze halen de instellingen niet uit de experiabox of waar dan ook vandaan.Volg inderdaad de aanwijzing van Nick je zal dit inderdaad in de instelscherm van het apparaat zelf moeten doen.
Badge +24
Inloggen op dat ip. En vervolgens kun je zelf handmatig de netwerknaam met bijbehorend wachtwoord naar keuze instellen. Dat ziet er dan bijvoorbeeld ongeveer zo uit:
Misschien bij u iets anders, want dit is een afbeelding van een ander model. Maar het zou er op moeten lijken denk ik.
Hartelijk dank. Dus (voor mij als leek) verander ik de Netwerknaam/SSID van de 2e versterker is de SSID van de nieuwe V10 Experia box?
Badge +24
Juist. Wat je maar wilt, je kunt het zelf instellen.
Beste Nick83
heb ingelogd via router xperia adres wat je aangaf, maar zie niet de het venster op van de dhcp leases. Suggestie?
In de v10 kijk je bij Lan Instellingen. Eventueel op meer klikken.
Badge +24
Beste Nick83
Wat ziet u wel? Zoiets?
Beste Nick83
Ja dat zie ik inderdaad
Badge +24
Ok. En kun je tussen 1 van die apparaten er 1 vinden wat je versterker zou kunnen zijn?
Ja maar welke kan het zijn?
De SSID vd versterker is WA9117C087A6
Badge +24
Gewoon proberen. Het ip op de adresbalk van je browser invullen met http:// ervoor.
Badge +24
Ik zie nu dat je afbeeldingen toegevoegd heb. Die zag ik net nog niet. Ik denk dat je maar eens moet proberen: http://192.168.2.130
Badge +17
@GLR Welkom op ons Forum! Ik zie dat Nick je al een eind op we helpt, maar dat het nu al enige tijd stil is. Kunnen wij er van uitgaan dat het is opgelost? Of kunnen wij niet iets voor je betekenen? Laat het maar weten, we horen het graag!
Hallo Lisa het is nog niet opgelost. Er wordt door kpn een nieuwe versterker opgestuurd. Afwachten nog.
Badge +17
@GLR Bedankt voor je bericht! Laat het maar weten als we na de wissel nog iets voor je kunnen betekenen.
Badge +17
@GLR Heeft de nieuwe versterker gediend als oplossing? Als ik nog iets voor je kan betekenen, wil je het dan laten weten?
