Sticky
Digitenne foutcode E033-0 [Wat is de oplossing?]
  • 24 maart 2020
Vikash schreef:
TCMX schreef:
Hoi, ik heb hier ook last van de e033-0 fout code, ik heb het CAS-nummer toegevoegd samen met het adres waar het abonnement op staat. Is dit genoeg om het activate-signaal te krijgen?
Ik heb zojuist de ontvanger gerefresht, zou je nu stap 3 willen uitvoeren? Laat je ons weten of het is gelukt?
Beste Vikash,
Top, hij deed het daarna gelijk weer opgepakt. Dank je wel! :)
  • 24 maart 2020
Hallo, sinds vandaag heb ik foutmelding E033-0. Dit is helaasniet de eerste keer dat ik deze melding krijg. Zouden jullie deze op kunnenlossen?
Tiesko
Nieuwkomer
  • 25 maart 2020
Goedmorgen,
Ik krijg de foutmelding EO33-0 bij mijn digitenne kastje. De zenders 1,2,3 doen het wel gewoon.
De overige niet. Wellicht dat jullie mij hier verder kunnen helpen?
Ik heb het CAS-nummer in mijn opmerkingen gezet en de rest van mijn profiel aangevuld met postcode, huisnummer en naam. Kan echter niet mijn klantnummer zo snel vinden.
Mvg
Thijs
@The Grey : Ik heb pro-actief beide cas id's een duw gegeven. Kun je stap 3 (noordzee's bericht) doen? laat je weten of het werkt?
@Tiesko : Ik heb bij jou ook een handeling gedaan. Kun je stap 3 doorlopen en kijken of het nu wel werkt?
  • 25 maart 2020
Hallo ik krijg foutmelding e330-0 en krijg het via de site niet opgelost.
geprobeerd te bellen, geen contact.
 digitenne geeft geen nld 1-2-3 en bij de overige kanalen de foutcode.
 Graag hulp gewenst.
Bart_
  • 26 maart 2020
 Graag hulp gewenst.
Hallo @Spijkie Ik ga je helpen! Wat ik van je nodig heb zijn enkele gegevens. Zou je jouw KPN Forum profiel willen voorzien van de naam van de contractant, je postcode / huisnummer, je klantnummer en het CAS-ID van je ontvanger? Deze laatste vind je op de sticker op de ontvanger zelf. (Uiteraard zijn je gegevens alleen zichtbaar voor jou en de Moderators.) Laat je het weten als je dit gedaan hebt?
Bart_
  • 26 maart 2020
Dag allemaal. Een update over deze foutmelding: we zien 'm de laatste tijd behoorlijk vaak voorbijkomen en wij zijn niet de enige afdeling binnen KPN waar dit is opgevallen. Er is onderzoek naar gedaan en het probleem is te herleiden tot een software-probleem op het platform waar de ontvangers op draaien. Om dit op te lossen wordt ‘collectieve heractivatie’ gedaan voor de Digitenne-ontvangers. We testen uiteraard eerst op een wat kleinere groep, om te zien of alles goed blijft draaien. Als dat geen problemen oplevert krijgen alle ontvangers deze 'refresh'. Dit blijft een aantal dagen actief, zodat alle boxen de activatie kunnen oppakken.
De actie is exact hetzelfde als wat wij hier per ontvanger al deden: we sturen het activatiesignaal opnieuw naar de ontvangers. Daar merk je als gebruiker dus verder niets van. Ik ga er vanuit dat in de komende dagen deze foutmelding dus de geschiedenisboekjes in kan. Laat het hier gerust weten als je 'm toch nog tegen komt.
Forum|alt.badge.img+4
  • 26 maart 2020
“Er is onderzoek naar gedaan en het probleem is te herleiden tot een software-probleem op het platform waar de ontvangers op draaien.”
Is dit de lang verwachte software-update? Dat zou veel verstoringen kunnen verhelpen.
  • 26 maart 2020
ik heb gisterochtend de klantenservice gebeld en hun hebben me verder geholpen.
In iedergeval bedankt!
Bijna tevreden
Topper
Het kost nogal wat moeite om dit geregeld te krijgen…. Het blijkt dat het zeer moeilijk is iemand gewoon te spreken….. Ivm “C” zijn de KPN winkels ook niet bereikbaar. Ik houdt er niet van om eerst weer een account te moeten aanmaken, Fb heb ik allang niet meer!
Waar het om gaat is de foutmelding, wij hebben twee digitenne ontvangers, waarvan 1 nu dus een update gemist heeft….? Bijgaand CAS Num:4637-789-464-0
Ik hoop dat met deze info het probleem hersteld kan worden.
Lisa
Forum|alt.badge.img+17
  • Oud moderator
  • 26 maart 2020
@John123Helaas is dit niet de ‘langverwachte’ software-update. Als er een update wordt uitgerold, worden we van te voren op de hoogte gebracht. We werden nu ineens overspoeld met foutcodes. Met zweet op onze rug en trillende handen hebben we vele activatiecodes moeten toesturen. De soft-ware update zal (vermoedelijk)  later in het jaar verschijnen. We laten het in ieder geval op het Forum weten als er een update is geweest.
Lisa
  • Oud moderator
  • 26 maart 2020
@Bijna tevreden Welkom op ons Forum! Bedankt voor je bericht. We hebben te maken met toenemende drukte, dit in combinatie met massaal thuiswerken heeft helaas zo nu en dan effect op onze bereikbaarheid.:disappointed_relieved: We doen ons best zo goed mogelijk bereikbaar te zijn voor onze klanten via de kanalen die nu nog overeind staan. Hier valt het Forum natuurlijk ook onder, dus fijn dat je ons gevonden hebt.:thumbsup_tone2:
Top dat je het CAS-nummer hebt vermeldt. Ik heb het CAS-nummer zojuist voorzien van een activatiesignaal. Zou je stap 3 willen uitvoeren zoals boven beschreven?
Laat het maar weten als we nog iets voor je kunnen betekenen. :hugging:
Bijna tevreden
Topper
Eerlijk is eerlijk, het is opgelost!
Forum|alt.badge.img+31
  • 27 maart 2020
@Bijna tevreden :Brn je nu helemaal tevreden?
  • 1 april 2020
krijg steeds foutcode E-033-0
Admin: bericht naar lopend topic verplaatst
  • 1 april 2020
krijg met digitenne steeds foutcode e033-0
cas ***
klnr ***
graag een oplossing
Admin: CAS ID en klantnummer verwijderd i.v.m. privacy
Marcia van KPN
Ha @GF58, welkom! Ik heb je ontvanger een refresh gegeven en hij zou het straks weer moeten gaan doen. Laat 'm even aanstaan en laat hem desnoods opnieuw ‘uitgebreid zoeken'. Laat je nog even weten of het gelukt is?
  • 1 april 2020
Hallo
heb nog steeds foutcode e033-0 en alleen maar npo 1&2&3
  • 1 april 2020
@Mudhog
Zou je het Forum profiel  willen aanvullen met naam, postcode + huisnummer, klantnummer en CAS-ID nummer? Het CAS-ID nummer kan je kwijt bij persoonlijke opmerkingen en deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor jou en KPN moderators. En geef hier even een seintje wanneer dit gedaan is.
Het CAS-ID nummer kan je terugvinden in het menu-scherm abonnement, onderop je ontvanger en op de doos
  • 1 april 2020
Hai ik heb ook een foutmelding en heb me gegevens zojuist ingevuld in profiel kunnen jullie nu mijn ontvanger een sein sturen of iets mvg
  • 1 april 2020
@GF58 :Vermoedelijk ben jij nu in Limburg:
Dan kun je het zender zoeken nog een keer doen, maar dan met een kleine aanpassing.
  • Druk op Menu en ga naar Zender zoeken
  • Ga naar Handmatig zoeken (Zie je deze optie niet, druk dan op de blauwe knop)
  • Ga dan naar RF Kanaal (een van de pijlen eromheen) en pas deze aan naar het kanaal voor NTS4 (bouquet 5), waar ook CNN in zit. Voor jou is dat kanaal 27.
  • Ga dan naar Start zoeken en druk op OK van je afstandsbediening
Deze manier kan helpen omdat wij het activatiesignaal (en ook softwareupdates) meesturen op het kanaal van CNN. Bij standaard zender zoeken gebeurt dit op de frequentie van de RTS (bouquet 1), waar de NPO in zit. Het signaal van de NPO wordt sterker uitgezonden, waardoor de ontvanger dan eerder denkt dat de ontvangst in orde is.
Zet de ontvanger dan op CNN. (Niet zappen) Zodra er beeld is op CBN, dan weer uitgebreid zenders zoeken.
  • 1 april 2020
Ik heb alleen ned 1 2 3 en op andere zenders foutcode E033-0 en casnummer in me profiel ingevuld
  • 1 april 2020
Moderators graag activatie sturen
  • 1 april 2020
ik krijg de foutmelding e033-0
cas: 4637-814-806-1
hoe kan ik dit oplossen?
