Kan ik oude Glomex antenne gebruiken voor Digitenne?
  • 20 June 2022
  • 23 reacties
  • 264 keer bekeken
Reputatie 1
Geachte,
de Digitenne op de zeilboot werkt met de bijgeleverde antenne goed, het blijft altijd zoeken naar de juiste stand en positie. In de mast van de zielboot zit een Glomex V9112-V9125 of V9150, uit het jaar 2002. Dit is een actieve antenne. Is het mogelijk op deze antenne toe te passen? Ik wil liever niet gaan experimenteren.
Graag bericht,
Willy van Deursen
23 reacties
Badge +12
Hoi @willyvandeursen en welkom hier op ons forum :)
Eerlijk gezegd ben ik niet bekend met dit type antenne! @Noordzee, heb jij enig idee of dit gaat werken met een Glomex antenne?
Badge +9
@willyvandeursen Met die Glomex-antenne uit 2002 kan inderdaad DVB (Digitenne) worden ontvangen. Wel dient de antenne gevoed te worden met 12 of 24 volt. Google anders even naar dit type antenne.
Piet.
Badge +12
Piet.
Mooi toevoeging @willyvandeursen, bedankt! Ik had zelf ook al even via Google gezocht en kwam wel de nodige informatie tegen maar fijn dat jij kunt bevestigen dat deze antenne in combinatie met een Digitenne ontvanger kan worden gebruikt :)
Reputatie 1
Hallo Piet, bedankt voor de reactie.
Het punt is dat de clomex een versterker heeft dus met een voeding, en dat de kast van digitenne 12 volt op de coax kabel zet voor de actieve antenne.
Is het nu handig om de verstreker van Glomex er tussen uit te halen?
Willy
Badge +9
Willy
De Digitenne-ontvanger levert in principe stroom voor de door KPN geleverde antenne. Weet je zeker dat de Digitenne-ontvanger 12 volt levert? Ik ken namelijk wel Digitenne-ontvangers die 5 volt leveren, en dat zou voor de Glomex dus te weinig zijn. Daarnaast is het de vraag of de Digitenne-ontvanger voldoende stroom (watt/ampere) kan leveren om de Glomex te kunnen voeden. Dat kan ik zo niet beoordelen.
Je zou ook de door KPN geleverde antenne zo hoog mogelijk kunnen bevestigen, wellicht op de plaats van de Glomex. Volgens mij zal dat de ontvangst zeker ten goede komen.
Piet.
Reputatie 1
Hallo Piet, bedankt voor de info. De kpn antenne omhoog plaatsen geeft een goed resultaat, op hoogte bevestigen is een probleem op een zeilboot. Vandaar het trachten om de glomex aan de praat te krijgen, die zit boven in de mast.
Ik ga wat uitproberen.
grioet,
Willy
Badge +12
Hopelijk kun je met deze informatie verder uit de voeten @willyvandeursen
Mocht je onze input nog nodig hebben, laat dit dan vooral weten :)
Badge +28
Willy
Hallo @willyvandeursen
De Digitenne-ontvanger levert maar 5 volt aan de antenne. Als jouw antenne 12 volt nodig heeft of 24 volt, dan gaat de antenne vast niet goed werken.
Wat betreft alternatieven : Veel antennes zijn richtingsgevoelig. Het kan dus zeker voorkomen dat je op een boot wel eens met de antenne moet gaan draaien.
Er zijn wel betere antennes dan de standaard-antennes van KPN, maar dan moet je bereid zijn om zelf te investeren. Deze antenne zou een optie kunnen zijn :
https://digitennes.nl/antennes/222-dvb-t-dvb-t2-digitenne-buitenantenne-odsc-100-345t-8717056973920.html
Badge +12
Willy
Er zijn wel betere antennes dan de standaard antennes van KPN, maar dan moet je bereid zijn om zelf te investeren. Deze antenne zou een optie kunnen zijn :
Nuttige toevoeging @Noordzee :)
Reputatie 1
Hallo Noordzee, goed om te weten dat er een spanningsverschil is. De antenne in de link heeft een richtingsvoorkeur, de glomex in de masttop heeft dit niet. Vandaar het proberen om die aan de praat te krijgen. Is het mogelijk om de antenne door te meten?
Willy
Badge +28
Dan wil ik je toch verwijzen naar een satellietspeciaalzaak. Die hebben wel een technische dienst. En wellicht kunnen zij jou aan de juiste power-inserter helpen.
Een paar goede speciaalzaken zijn :
https://www.astrasat.nl/contact (Groningen)
https://www.ziezotec.nl (Zoetermeer)
https://www.asat.nl/klantenservice (Roermond)
https://www.vanhunen.nl/contact/ (Arnhem)
(Vier echte winkels genoemd verdeeld over Noord/West/Oost/Zuid Nederland, maar er zijn er zeker meer...)
Dat dacht ik ook, daar was het je om begonnen immers.
De antenne bestaat uit  een deel voor in de mast + een voeding (versterker ? doet er niet toe, het hoort bij elkaar, de versterker zal bij de antenne zitten ws ).
Het signaal wat daar uit komt gaat naar je ontvanger, klaar.
En dan ben ik benieuwd naar de prestaties van deze wonder antenne, ze geven er nogal hoog over op.
Heb je zo’n schotel type ? Bij alle typen van dit merk staat polarisatie H/V maar ik vraag me af hoe men dat verticale deel in die schotel krijgt, gezien de maat is dat fysiek, cq natuurkundig niet mogelijk. ( hoe groot is die antenne eigenlijk ? )
Maar ik laat me graag aangenaam verassen, zo te zien is er goed over nagedacht.
Badge +12
Willy
Ik zie dat de community je goed op weg helpt @willyvandeursen en ik hoop dat je hier verder mee komt!
Reputatie 1
Hallo Kees, hierbij een foto van de antenne in de mast. Het is een  Glomex V9112-V9125 of V9150.
Groet,  Willy
Reputatie 1
Badge +28
@willyvandeursen
Ben je zo op pad geholpen? Is het al gelukt bij een winkel ?
Reputatie 1
Na veel proberen werkt het. Splitterkastje voor de radio ertussen uitgehaald en vervolgens is het signaal goed. Bedankt voor alle reacties.
groet,
Willy
Heel mooi, fijn dat je het laat weten (dat zou wel vaker mogen gebeuren hier ://  )
Afhankelijk van waar dat kastje zat in de keten kan het zijn dat daar geen voeding naar de antenne door heen ging.
Radio kun je overigens ook ontvangen via DVB-T
Waar ben je nu ongeveer, ivm de afstand tot de zender, en laat ook nog eens weten hoe de ontvangst  op een andere plek is ayb.
Bvd, veel plezier.
Reputatie 1
Hallo kees, we zijn op  het Grevelingen meer. Ik merk wel dat beweging van de boot het signaal beïnvloed, beeld wordt dan hakkelig.
Groet, Willy
Badge +28
In de buurt van het Grevelingermeer staan geen zendmasten. Ik kan mij daarom wel voorstellen dat een stabiele ontvangst lastiger wordt bij schommelingen.
Kom je meer in de omgeving van Goes of Rotterdam, dan wordt de ontvangst vanzelf beter.
Badge +12
groet,
Willy
Fijn om te lezen dat je hier zo goed bent geholpen @willyvandeursen :) Zoals @Noordzee al terecht aangeeft, staan er geen zendmasten in de buurt van het Grevelingermeer dus daar kan de ontvangst nu eenmaal stukken minder zijn!
Het signaal komt daar van Goes, 10kW ERP op 133 meter hoog, dat moet op die afstand, 30km toch zeker genoeg zijn.
Badge +28
Kan wel eens tegenvallen @KeesYagi . Zeker bij een schommelende bootmast. Smilde is hoger en heeft meer vermogen, maar komt nauwelijks verder.
