ik heb hetzelfde probleem.
alle tips geprobeerd..niets helptcas nummer *
*Admin: reactie afgesplitst, eigen topic aangemaakt.
Beste antwoord door Noordzee
Bekijk origineelik heb hetzelfde probleem.
Bekijk origineelhallo Admin...reactie afgesplitst? eigen topic aangemaakt..ik snap er niks van..
Hi
heel even geeft hij “probleem met softwareupdate” en dan weer dit scherm
E83 geeft de ontvanger heel even..en gaat dan weer naar sotwareupdate
Hallo
Vervelend dat je foutcode 83 te zien krijgt.
Inmiddels weten we hier op het forum dat vaak de Digitenne-ontvanger kapot is en vervangen moet worden.
Maar probeer eerst even deze procedure:
1/ Haal de ontvanger volledig van de stroom af.
2/ Na ongeveer vijf seconden de stroom weer op de ontvanger (en op de TV)
3/ Ga via het menu eerst terug naar de fabrieksinstellingen.
4/ Voer dan de gevraagde software-update uit.
5/ Daarna opnieuw zenders zoeken via de optie uitgebreid zenders zoeken.
6/ Laat de ontvanger daarna een uurtje aanstaan zodat de abonnementsstatus kan verspringen van NEE naar JA.
Stappen 4 en 5 kun je desgewenst omdraaien.
Vaak lukt het echter niet om bovenstaande procedure uit te voeren, als je last hebt van foutcode E83.
Een moderator wil dan graag jouw ontvanger omruilen voor een goed werkend exemplaar. Vermoedelijk heeft
Het is een omruilafspraak. Je mag de huidige ontvanger in een doos stoppen ZONDER de antenne, want deze zit niet in het nieuwe pakket. De koerier neemt de kapotte ontvanger mee.
Top. Hij draait weer hoor. Thx voor de service
