De afstandsbediening van onze smart tv doet alles behalve de zenders verzetten.
De afstandsbediening is wel gekoppeld,.
Heeft iemand raad?
Bekijk origineelDe afstandsbediening van onze smart tv doet alles behalve de zenders verzetten.
Heeft iemand raad?
Bekijk origineelhet is toch niet de bedoeling dat ik zowel de afstandsbediening van Philips als van KPNÂ Â moet gebruiken ?
Â
Beste
Dat is niet fijn dat je afstandsbediening niet goed werkt op jou Philips.
Volg deze stappenplan op, en daar kun je kiezen welke afstandsbediening je hebt, en zo ook achter de juiste code komen van jou Philips TV.
Beste
BesteÂ
Dank je wel voor je reactie. Maar ik heb dit stappenplan geprobeerd en verschillende codes ingevoerd. Maar niets hielp. Zou kunnen dat Marcia gelijk heeft dat het alleen met de KPN afstandsbediening lukt.
BesteÂ
Ja klopt Marcia. Wij dachten dat we met de Philips afstandsbediening konden zappen naar andere zenders. Dus als  ik het goed begrijp moeten we met twee afstandsbedieningen  werken ?
Je kunt nog eens expliciet navraag doen bij Philips, maar voor zover ik weet kan je dat inderdaad (nog) niet met hun afstandsbedieningen doen. Voor het zappen heb je echt de KPN afstandsbediening nodig.Â
Bedankt voor de duidelijke uitleg.  Ik  zal dus inderdaad de KPN afstandsbediening moeten blijven gebruiken voor te zappen.
Bij ons werkt de afstands bediening van KPN ook niet op de Philips tv. Zodra ik in het menu van de tv zit wat al moeilijk gaat loopt ie na een paar tellen door op de achtergrond met tv zenders en kan ik dus niks meer
Hierboven staat een stappenplan wat je misschien kan proberen. Wij moeten 2 afstandsbedieningen gebruiken. Voor de zenders te verzetten de KPN afstandsbediening.
Het gaat niet om de zenders maar om het menu van source daar kom ik ook bij instellingen maar dan gaat hij verder op de achtergrond met zappen van tv zender en kan dus niks instellen. Heb de afstands bediening al op nieuw ingesteld de tv gereset niks helpt. Ben dus verplicht 2 afstands bedieningen t3 gebruiken
Ja ik denk het wel. Ik heb naar Philips gemaild en kreeg een casenummer er zou dan binnen 24 uur contact worden opgenomen. Heb nooit wat gehoord. Dus ik gebruik inderdaad twee afstandsbedieningen.
Hoi Marcel, welkom! Doe je dit met de afstandsbediening van de tv of die van ons? Met onze afstandsbediening kun je tussen de verschillende invoerkanalen wisselen door steeds opnieuw op de sourceknop te drukken, overige toetsen zijn dan niet nodig.
We hebben het hier over de nieuwe ab van kpn neem ik aan.
Op mijn Philips kan ik met code 566 gewoon na indrukken source met het kompas de ingang kiezen en activeren (ok knop).
Zie de stappen in de PDF. (meer philips codes 005, 208, 440, 772)
