Afstandsbediening werkt niet meer op Panasonic TX-L42E5E
  • 11 mei 2021
  • 8 reacties
  • 62 keer bekeken
Heeft een jaar gewerkt. Nu ineens niet meer.
Geen verandering in opstelling ontvanger of tv, tevens batterijen in afstandsbediening welke functioneren.
Meerdere malen, functie 5 in koppelmodus geprobeerd, werkt niet..
Enig andere oplossing welke nog te proberen valt?
8 reacties
Badge +15
Hallo @vdRieth,
Welke afstandsbediening heb je momenteel?
De versie linksboven.
Daar heb ik de installatiestappen van doorgelopen
Je hebt dus de Arris vip5202 ontvanger.
Volg eerst eens de reset instructie zoals hier vermeld.
Daarna weer de stappen die hier genoemd staan (snelcode of pdf met merken):
kpn.com/afstandsbediening
Helaas, na de fastforwardknop blijft de indicator rood. Tevens de aangegeven functies (volume, kanaal wijzigen) gedaan, maar lukt niet / reageert niet
resetten gaat allemaal wel goed
Doe de stappen en ( 3-cijferige ) codes in de PDF.
Met die uitleg op de site ( 1-cijferige codes, source- en FF knop) lukt  het mij ook niet (met afst.bed. 2 vrijwel gelijk aan 1).
Ik waardeer je hulp! Echter heb ik alle 3cijferige codes van Panasonic doorgelopen en niets.
zie ook niet dat het kpn kastje reageert op n signaal van de afstandsbediening.
kastje is groen en geeft signaal naar hdmi poort, maar kan niet naar een andere zender zappen
Badge +15
Hallo @vdRieth,
Dat het lampje rood brandt kan kloppen zolang de procedure nog niet is afgerond. Even voor de zekerheid, heb je de sourceknop 5 seconden ingedrukt gehouden tezamen door kort voor de 5 te kiezen? Houd dus de sourceknop vast tijdens het drukken op de 5. Druk daarna op de FF (fastforward) knop en check of alles nu wel werkt.
Als dit niet werkt :
Zou je de afstandsbediening nogmaals willen resetten door de rode en blauwe knop gedurende 5 seconden gelijktijdig in te drukken en dit de bevestigen met OK ? Probeer dan de stappen nogmaals te doorlopen.
Nee, werkt helaas ook niet
