KPN Box 12 LAN poorten standby voor 3 minuten na opnieuw opstarten
  • 14 October 2021
  • 8 reacties
  • 164 keer bekeken
Elke keer na een reboot van een bekabeld apparaat is er de eerst 2/3 minuten geen internet verbinding, sterker nog het apparaat geeft aan uberhaupt niet aangesloten te zijn. Dit is vooral met mijn hoofd PC erg lastig omdat ik deze meerdere keren per dag moet herstarten. Ik heb in de instellingen van de router gekeken maar kan geen instelling vinden waarmee ik dit zou kunnen aanpassen (lease time bijvoorbeeld)
in het kort;
Zolang een apparaat verbinding blijft vragen is alles goed, maar na een reboot/opstart is de verbinding verbroken voor 2 a 3 minuten.
8 reacties
Badge +20
Hoi @Djoey, welkom hier.
Ik herken dit zo niet. Geen overbelasting of iets? De kabels zijn nog goed? Heb je al eens andere poorten van het modem geprobeerd of dus zelfs andere kabels? En zitten er nog switches of dergelijke tussen modem en apparaat?
Ik heb op dit moment zowel Ziggo als kpn. Als ik de zelfde kabel op het Ziggo modem aansluit bestaat dit probleem niet. Ook met een losse router komt dit probleem niet voor. Ik heb meerdere LAN poorten geprobeerd. Ook heb ik om te testen een extra kabel geprobeerd maar het blijft hetzelfde. Apparatuur die constant internet vragen ondervinden dit probleem niet (zoals een power line adapter die ik gebruik voor de zonnepanelen)
Overbelasting kan het niet zijn ik heb de volgende apparaten aangesloten; 1ste PC (2.5Gbps LAN aansluiting, CAT6 kabel) 2de PC (1Gbps LAN, Cat6 kabel -> powerline adapter -> Cat6 kabel)
Zonnepanelen Cat6 kabel -> powerline adapter -> Cat6 kabel)
 Op het modem zijn dus 2 poorten in gebruik en alleen met de computer die rechtstreeks aangesloten zit heb ik het probleem.
Badge +20
Modem heb je ook al eens herstart? Of zelfs gereset? Denk daarbij wel om dat je deze weer opnieuw moet instellen als je zelf op het modem instellingen hebt ingesteld.
Jazeker heb ik dit al meerdere malen getest, alleen zonder goed resultaat. Ik heb nog verder geprobeerd met de ziggo modem en alles werkt dan vlekkeloos, Het kan niet anders dan dat het probleem in de KPN BOX 12 zit.
Badge +24
Heeft u al eens een cat 5e kabel geprobeerd?
Een powerline wil soms wel eens voor storing zorgen. Misschien kun je die eens tijdelijk aan het Ziggo modem hangen?
Badge +20
Zou je de tips van Nick83 eens kunnen testen? Ik ben wel benieuwd of het dan nog speelt.
Dit is wat er in het logboek staat;
20.10.2021 09:24:20 Info LETH
An Ethernet port is now connected (4/1000/FULL)
20.10.2021 09:24:17 Info LETH
A device has been disconnected from an Ethernet port (4)
20.10.2021 09:24:14 Info LETH
20.10.2021 09:24:11 Info LETH
20.10.2021 09:24:08 Info LETH
20.10.2021 09:24:05 Info LETH
20.10.2021 09:24:02 Info LETH
An Ethernet port is now connected (4/10/AUTO)
20.10.2021 09:23:56 Info LETH
20.10.2021 09:23:53 Info LETH
20.10.2021 09:23:50 Info LETH
20.10.2021 09:23:47 Info LETH
20.10.2021 09:23:44 Info LETH
20.10.2021 09:23:41 Info LETH
An Ethernet port is now connected (4/100/FULL)
20.10.2021 09:23:38 Info LETH
20.10.2021 09:23:35 Info LETH
20.10.2021 09:23:32 Info LETH
20.10.2021 09:23:29 Info LETH
20.10.2021 09:23:26 Info LETH
20.10.2021 09:23:23 Info LETH
20.10.2021 09:23:20 Info LETH
20.10.2021 09:23:17 Info LETH
20.10.2021 09:23:14 Info LETH
20.10.2021 09:23:11 Info LETH
20.10.2021 09:23:08 Info LETH
20.10.2021 09:23:05 Info LETH
20.10.2021 09:23:02 Info LETH
20.10.2021 09:22:59 Info LETH
20.10.2021 09:22:56 Info LETH
20.10.2021 09:22:53 Info LETH
20.10.2021 09:22:50 Info LETH
20.10.2021 09:22:47 Info LETH
20.10.2021 09:22:41 Info LETH
20.10.2021 09:22:38 Info LETH
20.10.2021 09:22:35 Info LETH
20.10.2021 09:22:32 Info LETH
20.10.2021 09:22:29 Info LETH
20.10.2021 09:22:26 Info LETH
20.10.2021 09:22:23 Info LETH
20.10.2021 09:22:20 Info LETH
20.10.2021 09:22:17 Info LETH
20.10.2021 09:22:14 Info LETH
Badge +20
Zit er een apparaat in het netwerk die roet in het eten gooit? Heb je dat getest? Door apparaten los te koppelen? Of werk je met vaste ip-adressen? Of toewijzing van een mac adres? Want dan zou het kunnen verklaren.
