Mijn KPN installatie is twee weken oud en werkt met de nieuwste modem van KPN. Internet werkt allemaal helemaal prima. Het probleem is mijn tv ontvanger. Als ik die rechtstreeks aansluit met een cat7 kabel dan werkt die prima. Echter als ik mijn muur aansluiting gebruik met daarachter een cat6 kabel naar het modem, en de meegeleverde kabel gebruik óf de cat7 kabel, dan werkt de tv ontvanger niet. Hoe kan ik dit oplossen?
Dan is de kans groot dat er iets mis is met die kabel in de muur.
Heb je die al met een kabeltester doorgemeten.
Â
Werkt prima via laptop.
Kan je eens bij de proporties van de netwerkverbinding kijken.
Is de verbinding een 1Gbps verbinding of een 100Mbps verbinding?
Heeft het ooit met het modem wat je hiervoor had wel gewerkt ?
Â
Ik zou het niet weten, Apple apparatuur komt er bij ons niet in.
Ik heb het al zo vaak fout zien gaan met het afmonteren van UTP netwerkkabels waarbij er een data-ader geen contact maakt en de kabel direct terugvalt op 100Mbps. Als dat één van de vier data-aders is die door de TV ontvanger gebruikt wordt dan werkt die helemaal niet en dat is precies wat ik dus denk dat bij jou het geval is.
De beste methode om zoiets vast te stellen is met zo'n kabeltester maar als de netwerkverbinding toch al een 1Gbps verbinding blijkt te zijn dan moet het probleem elders gezocht worden.
