Foutcode stb-nmc-400
Heb ondertussen een nieuw modem een nieuw zwart kastje
Alles is doorgemeten maar nog steeds deze melding plus dat ik met internet regelmatig te zien krijg dat de verbinding is verbroken. Oa you tube.
Graag een echte oplossing
Hi
Nee niet draadloos maar gewoon bekabeld en heb het ook met mijn laptop dat ik de melding krijg geen verbinding en dat ik opnieuw moet laden.
Bram,
Heb het een en ander in mijn profiel instellingen aangevuld.
Heb geen eigen router oid.
Monteur is al een keer langs geweest en heeft de router toen vervangen.
Voor youtube wordt apart Google Chrome gebruikt.
Die tweede ben ik even vergeten mede omdat ie boven staat op de slaapkamer en ik weinig boven kijk.
Zal ze omdraaien maar de ontvanger beneden is pas vervangen.
Ik hou je op de hoogte
Heb de zwarte kastjes verwisseld maar ik blijf problemen houden met internet verbindingen zowel op TV als laptop en dan bedoel ik laden duurt erg lang en moet vaak opnieuw laden.
Weet niet wat er mis is, leeg regelmatig cache's en draai met een goede browser.
Deze foutcode laat zich op dit moment niet meer zien maar blijf meldingen krijgen van oa you tube en een aantal fora dat er opnieuw geladen moet worden dat de verbinding verbroken is en ik opnieuw moet laden. Het enige wat ik kan bedenken is dat het draadloze niet goed werkt.
Modem is stabiel, heb vannacht wat nw software langs zien komen.
Wat bedoel je precies met draadloze? Bedoel je hierbij op een ander apparaat dan je TV ontvanger? Of gebruik je bijvoorbeeld een Draadloze Verbindingsset? En bedoel je met Youtube dat deze blijft laden op de TV ontvanger? Goed om in ieder geval te horen dat het televisie signaal weer goed binnenkomt.
Nee gebruik geen draadloze verbindings set alles gaat hier via het modem en dit zie foto kom ik dus regelmatig tegen.
Ik kijk Youtube via de tv ontvanger en heb op dit moment geen STB-NMC-400 fout codes meer langs zien komen.
Ik denk in dit geval niet dat de Experiabox het probleem is. Zou je voor de zekerheid toch nog willen kijken of een reset van de tv-ontvanger helpt bij het weghouden van de problemen met de Youtube app? En maak je verder ook gebruik van andere apps op de ontvanger? Geven die geen foutmelding?
Heb beide kastjes uit en aangehad. Alles opnieuw gestart. Instellingen in YT opnieuw erin gezet apart met Chrome. Geen blokkades erin gezet overigens. Automatisch afspelen aan dus dat vinkje gebruikt. Ben ondertussen redelijk het spoor bijster. Soms na 3 nummers soms na 1 nummer stopt YT bij het later afspelen, sowieso is dat hele proces doorlopen een drama. Bufferen, verbinding verbroken.
O ja voor het geval ik heb het NIET over de melding dat er wordt gevraagd om de video verder te spelen even de oke/enterknop een zetje te geven
Heb YT ruim een jaar zonder hikken gebruikt vanalles aangepast/vernieuwd. Internet afgestruind wat ev de oorzaak kan zijn.
Gebruik alleen de YT app verder niets geen Amazon oid.
Wat bedoel je precies als je zegt dat je met Chrome de instellingen er in hebt gezet? Ik zag eerder ook het woord browser voorbij komen. Alleen is daarvan in onze ontvangers geen sprake.
Op mijn laptop gebruik ik voor YT Google Chrome als browser en mijn telfort adres om in te loggen op de tv.
Dus als ik het samenvat is het op dit moment zo dat het tv kijken gewoon lukt via de ontvanger. Je krijgt die foutcode niet meer. Het lukt je ook om via de tv-ontvanger YouTube te kijken maar na maximaal 3 filmpjes stopt deze automatisch en krijg je een foutcode die aangeeft dat je geen internetverbinding meer hebt. Mijn laatste vraag is of het op de laptop ook zo is dat YouTube problemen geeft of dat daarop wel alles werkt zoals het hoort. Geeft YouTube je dit probleem dus op alle apparaten of alleen op de tv-ontvanger.
YT geeft op de laptop geen problemen. Op de tv kom ik niet verder dan soms 1 soms 2 soms 3 achter elkaar. Kan er geen logica in vinden. Loop alle inlogstappen netjes op. Constateer dan regelmatig dat er wordt gebufferd of ik krijg de melding als in de aangeleverde foto.
Ondertussen een harde reset uit laten voeren dus de server op nieuw laten benaderen.
Overgezet van Ipv6 naar Ivp4.
Zelfs dat geeft geen oplossing, het hele proces is met Zyxel gemonitord………………...
You tube bibliotheek later bekijken heeft het tot september van dit jaar gedaan en opeens is het over op de tv 1, hoogstens 3 nummers achter elkaar daarna is het over stil . Laptop, desktop geeft geen probleem.
Ben hier zachtjes gezegd niet blij mee.
