Ik heb precies dezelfde klacht. als mijn telefoon op luidspreker staat geeft de beller aan dat de echo verdwenen is. Heeft u al een oplossing gevonden?
*admin: eigen topic voor je vraag aangemaakt
Beste antwoord door Lisa
Bekijk origineelIk heb precies dezelfde klacht. als mijn telefoon op luidspreker staat geeft de beller aan dat de echo verdwenen is. Heeft u al een oplossing gevonden?
Bekijk origineelik heb ook problemen met een echo; sinds 2 weken een SamsungA51; degene die mij aan de lijn heeft, hoort zichzelf echoën.
Soms wordt het minder als ik twee meter verderop ga staan.
Niet alleen op kantoor, maar ook thuis is dit een probleem. Wat kan dit zijn? Bij mijn vorige toestel (Sony) nooit een probleem. Dezelfde SIM-kaart en alles..
Hallo
Klopt het dat je dit probleem hebt sinds je de Samsung gebruikt, Ilse?Â
Ik moet eerlijk bekennen dat het op dit moment geen bekend issue is, dus ik vermoed dat het aan het toestel ligt. Dit kunnen jullie testen door de simkaart eens (tijdelijk) in een ander toestel te stoppen. Als het probleem dan verholpen is, dan weten we dat we moeten zoek in software/hardware/instellingen van het toestel.Â
