Experia wifi met software versie 1.00.28v2 kan niet connecten naar de update server.
  • 15 September 2021
  • 92 keer bekeken
Bij de update check van een Experia wifi met versieĀ 1.00.28v2 komt de melding dat deze up to date is. Echter dit is niet de laatste versie. uit log blijft dat er geen connectie naar de update server gemaakt kan worden. Heb dit al een paar keer geprobeerd maar iedere keer met hetzelfde resultaat. De entries uit de log hieronder. Wat gaat hier fout?
15.09.2021 11:29:17 HTTP-Can't connect to auto upgrade server.
15.09.2021 11:24:57 HTTP-User login from 192.168.88.251.
Beste antwoord door Arjan0123 16 September 2021, 21:55
Badge +20
Hoi @Arjan0123, welkom op ons forum!
In het onderstaande topic kun je alles vinden over de updates voor de Experia Wifi's:
Normaliter zou ik je aanraden de update handmatig kan doen.
Dat staat hier beschreven op onze website:Ā Wifi versterken en verbeteren
Hoe kan ik zelf de software updaten voor de Experia Wifi
Sluit je de Experia Wifi aan op een internet aansluiting die niet van KPN is, dan wordt nieuwe software niet automatisch geĆÆnstalleerd. Als je de onderstaande stappen uitvoert, dan wordt de software in de toekomst wel weer automatisch geĆÆnstalleerd. Hieronder lees je wat je moet doen.
Let op: dit werkt alleen als je Experia Wifi op dit moment firmware 19v2 of lager heeft.
Voordat je begint download eerstĀ deze softwareĀ en kies ervoor om dit op te slaan op je computer. Pak het gedownloade .zip bestand uit en volg daarna onderstaande stappen.
Voor Windows gebruikers:
1.Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ga naar de Windows Verkenner
2.Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ga naar Netwerk
3.Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Dubbelklik onder netwerkinfrastructuur op ExperiaWIFI-ā€¦ā€¦ > de inlogpagina Experia Wifi wordt getoond
4.Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Log in met: Gebruikersnaam = admin Wachtwoord = staat onderop bij web password
5.Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Ga naar Systeem > firmware upgrade
6.Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Klik op button: ā€œbestand kiezenā€
7.Ā Ā Ā Ā Ā Ā  Selecteer het bestand dat je gedownload hebt
8. Klik op button ā€œbegin handmatige upgradeā€
Nou staat hier dat het alleen werkt voor firmware lager dan 19v2 dus ik dƩnk dat het niet werkt op jouw Wifi experia maar is misschien het proberen waard.
Als het updaten niet lukt zit de oorzaak meestal in iets van een firewall of instelling op je modem die deze blokkeert.Ā
Kun je het anders eens testen met je wifi experia direct bekabeld op je experiabox (deze evt met fabrieksinstellingen) zonder andere apparatuur verbonden?
Hoi Thomas,
De experia wifi stond achter een router die al het verkeer over een VPN verbinding stuurt. Dan zit ie idd niet meer op een KPN netwerk...
Direct aan de experia box gehangen. Update daarna direct naar de laatste versie.Ā
Wel jammer dat dit nodig is om de wifi punten up to date houden. Als je er een aantal hebt,best een tijdrovende bezigheid.
Maar deze workaround werk iig.
Bedankt!
Ā
Ā
Badge +20
Ah top! Mooi opgelost @Arjan0123! Bedankt voor je terugkoppeling!
