Fritzbox gastnetwerk
  • 18 July 2020
  • 44 reacties
  • 1994 keer bekeken
Reputatie 4
Badge +4
Hoi, vandaag heb ik de FRITZ!Box 7590 aangesloten met heel veel leuke functies. Nu kom ik er alleen niet helemaal uit hoe ik het gastnetwerk doorgeef naar mijn TP-Link omada accesspoints. ik heb de volgende apparatuur:
-FRITZ!Box 7590
-Netgear GS105E
-TP-Link Omada Cloud Controller OC200
-2x EAP245v1
-1x EAP225 Outdoor
Alvast bedankt!
*Admin: reacties afgesplitst, eigen topic aangemaakt.
44 reacties
Ik weet niet of een FRITZ!Box nog een aparte pagina heeft voor het configureren van de IPv6 firewall.
Maar zet de IPv6 ondersteuning eens uit, heb je dan wel de afbeeldingen in die apps.
@Lukas_
Heb je chrome als browser al geprobeerd
Ik ondervindt ook problemen met diverse browsers ook kpn forum met firefox
Op mobiel
Reputatie 4
Badge +4
Ik heb IPv6 nu volledig uitgeschakeld en nu loopt alles weer als een speer. Apart dat de Fritz!Box hier ook problemen mee ondervind net als bij de v10A een jaar terug.
@Lukas_
Op mobiel
Ik gebruik altijd Chrome als browser ;)
Wie kan me helpen?
Heb hier een fritzbox 7590 hangen als modem.
hier komt internet op binnen.
daaarop heb ik 2 wifi netwerken 1 prive en 1 voor gasten.
vanuit de lan1 poort loopt een utp kabel naar mijn netgear gs724TP switch.
daarop zitten alle apparaten met een vaste kabel.
Buiten hangt nog een accespoint EAP225-Outdoor die ook een prive en gasten ssid uitzendt.
Probleem is als ik op gasten netwerrk inlog en mijn netwerk scan ik alle apparaten zie wat ik heb.
wil eigenlijk gasten netwerk gescheiden houden van mijn prive netwerk.
Wie kan een stap voor stap uitleg/handleiding geven
Badge +24
Op welk gastennetwerk ziet u alle apparaten? Dat van de TP-Link? Of dat van de fritzbox?
Als je die access point op jou lokaal hebt aangesloten kom je inderdaad bij je apparaten
Je kunt poort 4 van de fritzbox ook voor gasten gebruiken
Als je gast op de fritzbox gebruikt kun je niet bij je apparaten mits deze goed ingesteld
Op beide apparaten.
ze zenden allwbij hetzelfde ssid uit.
en de accespoint is via lan kabel aangesloten op de netear zoals alle andere apparaten.
de fritzbox functioneerd eigenlujk alleen als modem en wifi voor binnenshuis.
de netgear alle vast aangesloten apparaten
Badge +24
Op de fritzbox zou het niet moeten kunnen dacht ik. Op de TP-Link wel.
Wat je eigenlijk nodig hebt is een router met vlan ondersteuning. Dan kun je voor het gastennetwerk een apart vlan aanmaken. En in de TP-Link kun je dan het gastennetwerk ook op dat vlan zetten. Dan is het echt gescheiden. Maar de fritzboxen ondersteunen geen vlans.
Die ap gaat nooit werken met gasten
Je zult altijd die apparatuur kunnen benaderen
Mits je vlans op gaat zetten
Als je gasten van je fritzbox gebruikt kun je deze wel scheiden van je thuisnetwerk
En ook poort 4 gebruiken voor gasten daar een ap op zetten alleen heb je dan een extra ap nodig voor je thuisnetwerk
Je kunt ook een fritz ap kopen dan kun je deze gasten en thuis op een fritz ap gooien
Bv de fritz 3000
Heb nu als ik gasten netwerk fritzbox pak
ik niks vindt wat dus goed is
de tplink pakt alles nog wel.
deze zit op de netgear switch i.v.m poe
kan ik op de netgear dan geen  vlan instellen?
en welke router is geschikt voor kpn?
wil namelijk geen experiabox ervoor hebben.
Fritzbox is een prima router
Gebruik dan een fritz 3000 i.p.v. Tp-link
Of neem een extra ap en gebruik poort 4 van de fritzbox voor gasten
Snap ik maar de tplink is speciaal voor buiten en waterdicht.
tplink kan ook vlans instellen.
dus mooiste zou zijn dat ik de tplink via vlans de beide ssid een eigen netwerk geef
1 prive die alles kan zien en 1 voor gasten die geschijden is van de rest.
de fritzbox doet dit al wel goed.
kan hem wel op lan4 aansluiten maar dan pakt ie de ssid van prive ook zonder dat ik mijn eigen apparaten allemaal kan zien
snap alleen niks van vlan vandaar de hulp
Je kunt toch de ssid aanpassen
Zo heb ik in de kelder ook een andere ssid (wifi naam)
Alleen dan kom je niet op je thuis netwerk
Daarom een extra nemen
Met vlan geen idee heb ik nog nooit gebruikt voor gastnetwerk
Als de apparatuur maar goede wachtwoorden hebben vind ik belangrijker
En wat ik niet vertrouw krijgen mijn wifi password niet
Ok hoop dat iemand iets kan uitleggen met vlan
ou dat graag werkend willen
in iedergval bedankt peter-keetfm
Dan kan @wjb
Je verder helpen
Reputatie 4
Badge +4
Wie kan me helpen?
Hoi, mijn bovenstaande situatie is eigenlijk gelijk hetzelfde als wat jij hebt. Heb jij ook de tplink cloud controller in bezit? (OC200) als je het topic vanaf het begin doorleest moet het lukken net als bij mij :)
@gerbenz
Stel op de FRITZ!Box LAN poort 4 zo in dat deze voor het gastnetwerk is.
In het onderstaande ga ik er vanuit dat de TP-Link op LAN poort 3 van de switch aangesloten wordt.
Op de TP-Link moet ingesteld worden dat vlan 2 gebruikt wordt voor het gastnetwerk.
Op de switch zet je vlan 2 untagged op LAN poort 2 en de pvid van LAN poort 2 zet je ook op 2. Daarnaast verwijder je vlan 1 van LAN poort 2.
Op de switch zet je vlan 2 tagged op LAN poort 3.
LAN poort 1 van de FRITZ!Box sluit je aan op LAN poort 1 van de switch.
LAN poort 4 van de FRITZ!Box sluit je aan op LAN poort 2 van de switch.
Op LAN poort 3 van de switch sluit je de TP-Link aan.
Kijk nu wordt het me duidelijk.
Bedankt.
