Het is een poosje geleden dat ik eenzelfde handleiding gemaakt heb voor de Draytek Vigor 2860.
Omdat dit destijds al een ouder model was ben ik recent overgestapt naar een Draytek Vigor 2865. Ik had gehoopt gebruik te kunnen maken van de support voor profiel 35b, maar helaas komt mijn verbinding niet hoger dan 17a (33 Kbps up/111 Kbps down). Mijn woonplaats ligt tussen Arnhem en de Duitse grens in, helaas zijn glasvezelverbindingen hier zeldzaam.
Migratie van een Vigor 2860 naar een Vigor 2865 is volgens de documentatie gewoon mogelijk, en dit werkt ook. Echter bij mijn setup leidde dit tot een herstart van de 2865 elke keer wanneer de VDSL verbinding tot stand kwam. Waarom? In de 2860 werd IPTV via (virtual) WAN5 verspreid, bij de 2865 is WAN5 een USB poort. Ondanks dat ik alle instellingen omgezet had naar een ander virtual WAN, bleef het herstarten toch gebeuren, dus ben ik maar met een schone lei begonnen.
Zorg dat je IPTV decoders al werkend zijn, of sluit deze pas op het netwerk aan wanneer je alle stappen doorlopen hebt. Als deze apparaten besluiten hun firmware te gaan updaten terwijl je voor de 95ste keer de Draytek herstart, kunnen ze volledig van het padje raken. Er staat niet voor niets ‘onderbreek de update niet’ in het scherm.
Anyway, een kort voorwoord/disclaimer; Ik ben geen netwerk guru. Ik ben gewoon iemand die iets meer eisen stelt aan het thuisnetwerk dan dat de Experiabox kan voorzien, en ik ben handig met Google. Deze instructie is tot stand gekomen door het combineren van diverse handleidingen, tips en trucs van diverse websites tot één werkend geheel. Mocht je iets lezen dat niet correct is, veranderd is, of op een andere manier gewijzigd dient te worden in deze handleiding - laat een berichtje in de comments achter zodat een bezoeker van dit topic in de toekomst er ook iets aan heeft.
Ohja - zorg dat je voldoende koffie of thee klaar hebt staan, de Draytek apparatuur vereist een herstart na vrijwel elke wijziging (grom!).
Deze handleiding gaat er vanuit dat je enigszins weet wat je aan het doen bent. Firmware versie op het moment van schrijven: 4.3.2.1_STD met DSL versie 8B0F07_A/B/C HW: A.
Stap 1 - WAN » General Setup » WAN1
- Displayname: eigen keus
- DSL Mode: VDSL2 Only
- DSL Modem Code: Default
- VDSL Customer Tag Value: 6
Stap 2 - WAN » Multi-PVC/VLAN
Voordat we beginnen met verdere instellingen moeten we weten welk (virtual) WAN we kunnen toewijzen aan IPTV. Op het screenshot zie je dat WAN1 de (fysieke) VDSL verbinding is, en WAN2 een fysieke Ethernet connectie. We kiezen in mijn geval dus voor WAN7. Let Op! Dit is apparaat-afhankelijk! Als je de Vigor 2865 met LTE hebt, heb je een aantal extra fysieke WAN connecties. We hebben voor ons doeleinde een virtuele nodig.
- [V] Enable Channel
- WAN type: VDSL
- VLAN Tag: 4
- [V] Open WAN Interface for this Channel
- [V] IPTV
- WAN Setup: Static or Dynamic IP
- WAN IP Network Settings
- Obtain an IP address automatically
- Router Name: Eigen keus
Onthoud goed welk virtueel WAN je aangepast hebt, verderop komt dit meermaals terug.
Stap 3 - WAN » General Setup » Internet Access
We beginnen bij DHCP Client Options;
Hier wijkt de 2860 af van de 2865. Je kunt nu niet alleen (virtueel) WAN7 kiezen, je moet een fysiek WAN erbij opgeven, in dit geval dus de fysieke WAN1 DSL verbinding.
- Zet vinkjes bij WAN1 en je virtuele WAN (in mijn geval dus WAN7)
- Option number: 60
- Data: IPTV_RG
- DataType: ASCII
- Add
Ga naar tab IPv6 en doe daar hetzelfde kunstje, ga daarna terug naar WAN>>Internet Access en open de details page van WAN 1.
WAN >> General Setup >> Internet Access
Verander de volgende instellingen:
- ADSL Modem Settings > Protocol: PPPoE
- MTU > de MTU waarde verschilt van geval tot geval. Volg de stappen op deze site om jouw optimale MTU te bepalen: https://hide.me/en/knowledgebase/how-to-find-correct-mtu-values/ Door deze stappen te volgen kwam ik op een waarde van 1472, daar voeg ik de 28 bytes van de header en ICMP echo aan toe en kom ik voor mijn verbinding uit op een MTU van 1500.
- ISP Access Setup >
- Service Name > KPN (mag ook blanco blijven)
- Username > Ik heb hier het MAC Adres van mijn Experiabox ingevuld, gevolgd door @internet. Is dit de enige juiste manier? Geen idee! maar het werkt wel met deze instelling! Bijvoorbeeld ‘00-ab-01-cd-03-ef@internet’
- Password: kpn (kleine letters)
Als iemand een betere configuratie weet qua ADSL Modem Settings, laat het mij weten svp!
Tabblad IPv6
Stap 4 - LAN » General Setup » DHCP Server Option
Ik gebruik zelf alleen LAN1, gebruik je een ander LAN, of meerdere, kies wat voor jou van toepassing is.
- Option number: 60
- Data: IPTV_RG
- DataType: ASCII
- Add
Ga naar tabblad IPv6 en volg daar ook stap 1 t/m 4.
Stap 5 - Routing >> Route Policy
- Comment > IPTV
- Criteria >
- Source: IP Range
- Start: 213.75.112.0
- End: 213.75.119.225
- Destination: Any
- Destination Port: Any
- Source: IP Range
- Interface > WAN/LAN > WAN7 (de virtual WAN die we eerder aangemaakt hebben)
- Priority > Als je een partner hebt die klaagt over een haperende TV wanneer je zit te gamen, streamen of downloaden, zet deze dan op 0 (hoogste prio), dat voorkomt veel geklaag.
Stap 6 - Hardware Acceleration
In de handleiding voor de 2860 heb ik beschreven dat deze ingeschakeld kan worden, en de prioriteit aan ‘heaviest UDP traffic’ gegeven dient te worden. Echter leidde dat bij mijn 2860 tot een berg aan problemen en reboots. Waarom? Samen met Draytek support en heel veel logfiles doorspitten kwamen we erachter dat de Hardware Acceleration optie een deel van zijn werklast overdroeg aan een co-processor. Echter bestaat die co-processor niet in de 2860 productlijn, en vielen de bitjes en bytjes in een zwart gat. Ik verwacht dat dit issue nu opgelost is, we zijn een aantal firmware versies verder, maar ik heb geen reden gehad om weer met deze instelling te spelen.
Weet jij wat hier toepasselijk/optimaal in is? Laat het weten!
Stap 7 - Applications » IGMP
Zelf heb ik IGMP Fast Leave niet aanstaan omdat mijn beide decoders achter powerline-adapters zitten. Het uitschakelen van deze optie zou wenselijk zijn voor Powerline Adapters, maar eerlijk gezegd merk ik geen verschil.
FIN!
Dat was het! Geef uit pure nostalgie je Draytek nog een laatste herstart, gooi de koude koffie door de gootsteen en geef jezelf een schouderklopje.
Wanneer de Draytek herstart is, en na een minuutje ofzo de verbinding weer tot stand gebracht is, kun je controleren of WAN7 (of wat je eigen virtual WAN dan ook mag zijn) werkt:
Je kunt nu de decoders/set-top boxen aansluiten en TV kijken! Heb je nieuwe, ongebruikte decoder? Denk eraan dat de eerste setup kan (en zal) een poosje duren.
Ben ik wat vergeten of zie je een fout?
Is er iets gewijzigd aan de kant van KPN?
Zijn instellingen niet langer correct door Draytek firmware updates?
Zie je een instelling waarvan je denkt, ‘dat kan slimmer’?
Laat het weten!
