Hoe kan ik mijn eigen router blijven gebruiken bij glasvezel? TP-LINK Router VPN ER605 Omada
108 reacties
  • 74646 reacties
  • 29 september 2023
Ik krijg het gevoel dat je hier bridged-IPTV configureert en dat wordt al jaren niet meer ondersteunt door KPN.
Welk type TV ontvanger heb je?
Wat is het LAN IP adres dat die TV ontvanger gekregen heeft?
  • 8 reacties
  • 29 september 2023
Ik ben nu niet thuis maar als het goed is het de  DIW7022.
Het apparaat staat nu niet aan maar ik had gezien dat hij gewoon een interne IP adres had binnen mijn ingestelde range.
(gezien via informatie controle van het kastje om te kijken of multicast actief was)
Volgens mijn 192.168.4.2 (eerste binnen de range).
Ik denk dat wanneer het bridge IPTV is dat hij een adres krijgt van kpn?
  • 23 reacties
  • 1 oktober 2023
Hoe is de zappsnelheid?
  • 8 reacties
  • 1 oktober 2023
Ja gewoon snel, schakeld dus niet terug naar unicast.
Wanneer ik de kabel tussen wan/lan03en de switch eruit haal heb ik inderdaad het langzame zappen en dat dus multicast niet werkt. (Dat was ook mijn test methode ter controle werking)
Dus zover ik zie werkt het hier prima.
  • 20 oktober 2023
@MikeNL90
Hoi,
Hoe heb je precies het profiel gedefinieerd? Heb je misschien een screenshot? tagges, utagged all etc?
Ik heb xgspon en dus routed itv, kan het dan ook werken?
Thanks!
Groet,
Arjan
  • 8 reacties
  • 20 oktober 2023
Untagged:
En op de switch dus 2 poorten eraan toegewezen:
1 Poort aangesloten op de geconfigureerde WAN port voor IPTV en de andere op de TV box.
  • 20 oktober 2023
Super ik ga het testen! ik laat het weten als het is gelukt :-)
Dank voor je snelle reactie, top!
  • 20 oktober 2023
Helaas wat ik ook doe, het werkt niet…
XGS pon routed ITV :-(
  • 20 oktober 2023
Heb je ook screenshots van KPN-ITV? instellingen?
  • 23 reacties
  • 19 november 2023
Snap er niks van.
heb internet gedeelte ingesteld maar krijg de rest niet voor elkaar.
gaat om het lan gedeelte.
Dhcp bereik valt buiten geldige berijk.
wat doe ik verkeerd?
mijn ip adres begint bij 192.168.2.1
  • 11 reacties
  • 25 november 2023
Ik heb IPTV (obv multicast) binnen mijn Omada infrastructuur ondertussen werkend gekregen met de instellingen op de vorige pagina's. Om het een en ander makkelijker te maken voor mensen die dit ook willen, volgt hieronder het volledige stappen plan dat ik heb gevolgd. Ik ga er vanuit je de Omada controller gebruikt voor het configureren van je netwerk.
Mijn infrastructuur
  • Router: ER605 v2.0
  • Switch: TL-SG2210P v5.0
  • Controller:  OC200
  • Access Points:: 3x EAP653, 1x EAP110-Outdoor
Stap 1: Internet Instellingen
  • Bekabeling: UTP kabel van KPN glasvezel aansluitpunt →  WAN poort van de router
  • Omada controller settings:
Stap 2: VLAN IPTV aanmaken
Maak een VLAN specifiek voor IPTV aan, gebruik hiervoor een willekeurig vlan id als die maar niet gelijk is aan je bestaande VLANS, 6 of 4.
Belangrijkste instellingen zijn:
  • LAN interfaces: dit is de LAN poort op de router waarop mijn switch is aangesloten. Op deze switch dien je straks (minimaal) twee poorten vrij te hebben voor je IPTV connecties. Details volgen verderop.
  • IGMP Snooping: deze dient aan te staan
  • Advanced DHCP options: zet hier bij Option 60 de waarde IPTV_RG
Mijn VLAN ziet er als volgt uit:
Stap 3: Aanmaken van een IPTV profile
Om er voor te zorgen dat het IPTV verkeer straks over de juiste switch poorten loopt dien je een profiel aan te maken met de volgende settings:
Stap 4: Toekennen van profiel aan switch poorten
Op mijn switch heb ik poort 7 en poort 8 in gebruik voor IPTV. Poort 7 is de poort naar wall port waarop mijn KPN mediabox is aangesloten. En poort 8 is de poort die ik gebruik voor het aansluiten op de router. Voor de overige poorten heb ik het vooralsnog op All staan, maar ik denk dat ik nog een custom profiel aanmaken voor alle VLANS behalve IPTV.
Stap 5: Configureren van de IPTV service
Onderstaand de IPTV instellingen die ik gebruik. Ik heb de IP phone VLAN ID op een id gezet die ik nooit gebruik. Het IPTV VLAN id moet altijd 4 zijn. Voor de zekerheid heb ik de prioriteit op 1 gezet wat lager is dan de prioriteit van mijn internet connectie (zie stap 1).
Belangrijkste setting is de router poort waarop je de IPTV wil configuren. Ik gebruik op de router dus de WAN/LAN2 poort voor IPTV. Wat betreft de bekabeling betekent dit dat er een UTP kabel komt tussen WAN/LAN2 op mijn router naar Poort 8 op mijn switch (zie vorige stap).
Wat wel belangrijk is om te vermelden is dat ik bij het aanzetten van IPTV heb gemerkt dat mijn WAN/internet connectie er voor enkele minuten uit ging. Dus houd hier even rekening mee.
Stap 6: Bekabeling aansluiten
Nu heb je in principe de volledige configuratie gereed en wordt het tijd om de bekabeling aan te sluiten. Uit de vorige stappen wordt al aardig duidelijk hoe het allemaal moet worden aangesloten. Maar voor de volledigheid hierbij mijn aansluitingen:
  • Internet: Glasvezel → WAN poort router
  • Switch:  LAN poort router → P1 switch
  • Omada Controller: WLAN/LAN1 poort router
  • IPTV:
    • WLAN/LAN2 router → Poort 8  op switch
    • Poort 7 op de switch → KPN TV+ mediabox
Samenvatting
Als ik bovenstaande stappen moet samenvatten in een schema dan ziet dit het er als volgt uit:
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben.
  • 23 reacties
  • 26 november 2023
RobertC schreef:
Mijn infrastructuur
  • Controller:  OC200
  • IPTV:
Samenvatting
Hele duidelijke uitleg.
Maar thuis heb ik lokaal de ip adressen als 192.168.2.1 voor de modem en de rest van de apparaten 192.168.2.2/tm 150    Moet ik dan bij de vlan wat anders invullen?
  • 74646 reacties
  • 26 november 2023
Well done!
Ik heb een link naar dit topic opgenomen in het onderstaande topic.
https://forum.kpn.com/thuisnetwerk-72/gebruik-een-eigen-router-i-p-v-de-experia-box-458609
Overigens zou de IPTV VLAN Priority eigenlijk op 5 moeten staan en de Internet VLAN priority op 1.
Wat ook apart is, is dat je DHCP option 60 IPTV_RG op de DHCP server aan de LAN zijde plaatst terwijl dit eigenlijk een optie is die meegegeven moet worden bij het DHCP request op vlan 4 aan de WAN zijde.
Ik ben dan ook benieuwd of er echt wel multicast gebruikt wordt. Weet dat de TV+ Box automatisch terugvalt op unicast in het geval dat er geen multicast beschikbaar is. Als je de verbruikte bandbreedte kunt meten, meet dat eens hoeveel Mbps er verbruikt wordt als je live naar NPO 1 kijkt.
Vraagje:
Zou je het "50-iptv" netwerk niet kunnen definiëren als tagged vlan op LAN1 i.p.v. als eigen interface (WAN/LAN2). Dan hoef je ook geen tweede netwerkkabel naar de switch te gebruiken.
  • 11 reacties
  • 26 november 2023
  • Wat betreft de LAN prio:
    Er zullen vast meerdere mogelijkheden zijn qua lan prioriteiten, maar ik heb hiervoor gekozen. Voor mij werkt dit.
  • is het echt multicast?
    ik merk aan de snelheid van het zappen (dwz ik zie geen merkbare  switch/schakel naar unicast meer) en de beeldkwaliteit is beter (zelfs dat het mijn vrouw opviel) dat het volgens mij echt multicast is.
    Ik ben nu weer tijdelijk overgestapt naar wifi omdat ik nog even een UTP kabel moet trekken tvv een coax kabel.  Ik heb de configuratie nl getest door een UTP kabel aan te sluiten vanuit een wall port die ik aan de andere kant van de woning ligt. Die kabel heb ik nu even weggehaald. Zodra ik mijn definitieve aansluiting heb zal ik netwerkanalyse uitvoeren.
  • wat betreft de vraag over het gebruik van wan/lan2 poort ipv tagged LAN1. Dit gaat volgens mij niet ivm de IPTV service instellingen. Ik moet op de router een poort instellen specifiek voor IPTV. LAN1 staat immers ingesteld voor internet.
    Maat wederom geldt hiervoor dat het voor mij werkt. En de router en switch  hangen bij elkaar. Dus voor mij geen probleem om een extra kabeltje aan te sluiten.
  • 74646 reacties
  • 26 november 2023
Ik snap dat het werkt maar de instelling is niet conform de standaard.
  • 11 reacties
  • 26 november 2023
gerbenz schreef:
RobertC schreef:
Mijn infrastructuur
  • Controller:  OC200
  • IPTV:
Samenvatting
Ik maak geen gebruik van de modem/experia box. Als je die wel gebruikt zijn mijn instructies niet van toepassing. Dan sluit je gewoon de kpn tv box aan op de modem. Die maakt zelf wel een connectie met het iptv netwerk van KPN.
Als je met modem de Omada router bedoeld, dan zijn mijn instructies ook toepasbaar op jouw netwerk configuratie. Je dient immers in alle gevallen een separaat vlan aan te maken voor je iptv clients. Ik heb bijv naast de iptv vlan nog 5 andere vlans (gast, infra, intern, IoT en Google) allemaal met verschillende ip ranges, profiles en firewall rules.
  • 11 reacties
  • 26 november 2023
Nice. Hiervan was ik niet op de hoogte. Ga ik daar ook even mee aan de gang. Thanks.
Marcel Voorbraak
Deelnemer
RobertC schreef:
Mijn infrastructuur
  • Controller:  OC200
  • IPTV:
Samenvatting
Hoi RobertC,
Ik ga dit even testen. Maar ik wil het eigenlijk anders, maar weet niet of dit kan. Ik heb dezelfde apparatuur als jij.
Je hebt nu een speciefieke lan poort voor de TV box gemaakt, Maar ik zou eiegenlijk willen dat IPTV en het gewone internet verkeer uit alle lanpoorten van de switch komt, net zoals op die experia box. En nog het liefste dat het ook over de wifi werkt. Is dat ook mogelijk?
Als ik dat hele KPN TV kastje niet wil gebruiken, maar gewoon de kpn app op androidTV, is bovenstaande dan allemaal nodig, of werkt het dan zonder vlan4? belangrijk is dat het zappen vlotjes gaat.
Hooir het graag,
Marcel
  • 23 reacties
  • 3 december 2023
Wie kan me helpen?
alles gedaan volgens handleiding.
maar kan bij de laatste stukje iptv bij wan poort dus niks selecteren.
Marcel Voorbraak
Deelnemer
Bij mij gebeurde hetzelfde. Ik heb het opgegeven en die brakke experiabox teruggeplaatst. TV werkt nu prima uiteraard, echter de portforwarding e.d. laat nu te wensen over...
  • 74646 reacties
  • 3 december 2023
Marcel Voorbraak schreef:
...echter de portforwarding e.d. laat nu te wensen over...
Vreemd want port-forwarding is nu juist iets wat op alle Experia/KPN Boxen eigenlijk prima werkt.
Waar loop je dan tegenaan?
Marcel Voorbraak
Deelnemer
Het werkt wel, maar:
Ik wil één poort vanaf meerdere externe ip's forwarden naar een server. Dat gaat dus niet, als ik een tweede regel invoer, dan geeft hij een conflict dat de poort al is ingevoerd. Ik weet niet of dat in de nieuwe firmware wel gaat van de experiabox, nu hangt de “oude” er nog in.
En ik wil niet 5001 5002 enz doen naar 5000 intern. Ook niet any.
Maar dat is wat off topic hier.
Marcel Voorbraak
Deelnemer
Wellicht is het met allerlei omwegen werkend te krijgen. Echter bij navraag bij TP-Link via onze leverancier blijkt dat ze op dit moment nog geen routed IPTV van kpn ondersteunen.
De verwachting is dat ze voor het einde van het eerste kwartaal van 2024 met deze functie uit gaan komen.
Nog even geduld dus.
  • 11 reacties
  • 6 december 2023
Ik heb nu mijn testopstelling gewijzigd naar een structurele oplossing. En geen idee of het wel/geen routed tv is maar ik zie nog steeds qua zap snelheid en beeldkwaliteit een verschil.
Iemand vroeg mij om de throughput te meten en dit is wat ik nu over mijn switch poort zie lopen na een goede 5 min tv kijken. Het zegt me niet zoveel zonder een vergelijking te maken met de oude verbinding over wifi, maar dat kan ik morgen misschien nog even testen.
Voor wat betreft de verschillende vragen en opvolging van de instructies, ik kan niet meer doen dan beschrijven hoe ik het heb geconfigureerd met mijn apparatuur en aansluitingen. Als je iets anders wil (bijv 1 kabel van switch naar router) of dat je geen IPTv kunt selecteren, dan kun je mijn instructies misschien alleen gebruiken om het voor elkaar te krijgen. Het enige wat ik misschien nog als tip kan geven is dat je op de router ook iptv kunt inschakelen op een andere poort dan de wan/lan2 die ik in mijn instructies gebruik.
  • 9 reacties
  • 13 december 2023
@RobertC
Dank je wel voor je uitgebreide beschrijving voor het instellen van de TP-link.
Ik heb het geluk dat de glasvezel in mijn woonkamer binnenkomt.
Kan ik dan gewoon een Vlan aanmaken voor IP-TV en deze dan koppelen aan de router poort en zou dit gewoon moeten werken?
Volgens mij wel toch?
Ik moet hem nog binnenkrijgen de router.
