Instellingen KPN WIFI versterker (1 ethernet / 1 draadloos)
  • 2 March 2019
  • 1 reactie
  • 312 keer bekeken
Ik heb twee KPN versterkers omdat ik geen ethernetkabel achter in het huis heb waar wel behoefte is aan een beter WIFI signaal. Dus conform advies website twee KPN versterkers gekocht waarvan 1 via ethernet gekoppeld en de ander draadloos. Lampjes branden conform verwachting, echter het snelheid is zeer wisselend en het signaal valt af en toe weg. De situatie is vaak beter zonder de versterkers.
Ik wil echter in de tuin ook Wifi en dat red ik niet zonder versterkers.
Ik heb op de versterker met draad de volgende instellingen:
Status
Geavanceerde status
Versie informatie Hardware01 Firmware001.007.84 SHA256sumf148e95aca6c336f4588a779a76df686754d56a7f10a37ea42bdd4124c407dbf Bootloader versiea1.3.5 Serie nr.J647054951 Overige informatie Extender modeNIET GEACTIVEERD Access Point modeGEACTIVEERD LAN MACE4:3E:D7:E1:90:08 5Ghz MACE4:3E:D7:E1:90:0A 2.4Ghz MACE4:3E:D7:E1:90:08 5 GHz informatie (Extender mode) Statusuitgeschakeld SSIDwireless3 Signaal sterkte 2.4 GHz informatie (Extender mode) Statusuitgeschakeld SSID Signaal sterkte 5 GHz WiFi Access Point Statusingeschakeld IP adres192.168.2.14 SSIDwireless3 Kanaal100-112 (80MHz) BeveiligingstypeWPA2 2.4 GHz WiFi Access Point Statusingeschakeld IP adres192.168.2.14 SSIDwireless3 Kanaal1 (20MHz) BeveiligingstypeWPA2
en op de andere
Versie informatie Hardware01 Firmware001.007.84 SHA256sumf148e95aca6c336f4588a779a76df686754d56a7f10a37ea42bdd4124c407dbf Bootloader versiea1.3.5 Serie nr.J647054731 Overige informatie Extender modeGEACTIVEERD Access Point modeNIET GEACTIVEERD LAN MACE4:3E:D7:E1:8C:98 5Ghz MACE4:3E:D7:E1:8C:9A 2.4Ghz MACE4:3E:D7:E1:8C:98 5 GHz informatie (Extender mode) Statusingeschakeld SSIDwireless3 Signaal sterktehttp://192.168.2.21/images/5bars.gif
2.4 GHz informatie (Extender mode) Statusuitgeschakeld SSID Signaal sterkte 5 GHz WiFi Access Point Statusingeschakeld IP adres192.168.2.21 SSIDwireless3 Kanaal100-112 (80MHz) BeveiligingstypeWPA2 2.4 GHz WiFi Access Point Statusingeschakeld IP adres192.168.2.21 SSIDwireless3 Kanaal1 (20MHz) BeveiligingstypeWPA2
Het verschil is dat de draadloze ingesteld is in Extender mode, maar ik zie geen instelling om dit aan te passen.
In de advanced settings zie ik het volgende (bij beide)
Geavanceerde instellingen
IGMP SnoopingBeamformingActiveren DeactiverenSpanning TreeActiveren DeactiverenApparaat Naam Uitschakelen Wifi Uitschakelen WiFi op 5GhzActiveren DeactiverenUitschakelen WiFi op 2,4GhzActiveren Deactiveren Band SteeringActiveren DeactiverenTrigger sturen op:5GHz2.4GHzBandbreedtegebruik meer dan % %Signaalsterkte trigger
Beste antwoord door Hooglanderveen 4 March 2019, 23:23
1 reactie
Probleem lijkt opgelost door de instelling switch band uit te zetten op beide versterkers.
